充电头网最近拿到了UNITEK优越者一款USB-C多功能扩展坞D026A,这款扩展坞集成了多个频繁使用的接口,非常实用。比如可以直接插上数据线进行充电,或者插上耳机听歌,扩展显示器投影仪等,而且扩展坞本身很小,可以节省桌面空间。下面我们就对这款产品进行拆解,看看里面用料如何。
一、UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞外观
产品采用白色外包装盒,正面上方印有“UNITEK优越者”品牌字样,中间是产品实物图,下方是产品名称——USB-C多功能扩展坞。
名称下面还印有一排接口图标并加以备注。
包装盒背面印有产品使用图以及各接口对应线缆的功能,此外下面还有优越者厂商的基本信息。
简图对产品每个接口都进行了排序以及介绍,可以说非常贴心。
背面中间是产品的参数信息。
底端有公司的基本信息和产品防伪标签等。
打开包装,里面使用塑料盒对产品进行固定和保护,此外还有保修卡和产品检验合格证。
UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞采用铝合金外壳,机身壳阳极氧化处理呈灰色,表面还进行喷砂处理,手感细腻。此外机身四角以及侧身之间为弧面过渡,前窄后宽设计,整体呈梯形。
扩展坞前端配有3个USB-A接口和SD/Micro SD卡槽,A口与卡槽之间有一颗LED指示灯。
机身顶面中心镭雕“UNITEK”品牌logo。
背面是3.5mm音频插口、VGA接口和HDMI接口。
连接USB-C线缆一侧配有一个USB-C接口,黑色胶芯不漏铜。
另一侧是RJ45网口,网口有灯指示连接状态好评。
USB-C接口采用金属外壳,颜色和工艺跟机身壳一样。
USB-C头特写。
扩展坞机身实测长约120mm。
宽约50mm。
厚度约为18mm。经过实测产品三维与包装盒上标注的尺寸。
使用卷尺实测线缆长约19.5cm。
USB-C线缆线身外径约为4.5mm,非常结实耐用。
扩展坞重约为97g。
二、UNITEK优越者USB-C多功能扩展坞拆解
机身与线缆连接端采用卡扣封装,拆下接线端的盖子,从侧面推出扩展坞内部电路。
拆开后,就可以从另一端将板子抽出,PCB板正反面均有绝缘塑料板进行隔离,正反面的绝缘板均镂空处理。
上下两个外壳和电路板之间通过固定柱和螺丝固定在一起,拧下螺丝就可以轻松拆开。
PCB板正面一览,板子两边焊接有各个接口,中间焊接有多个芯片,用于不同功能。
两颗USB芯片,型号分别是VL817-Q7和VL102-Q4,均来自VIA威锋电子,其中VL817-Q7是一颗USB3.1G1 4口集线器芯片,VL102-Q4是一颗DP转换器和PD3.0控制器。旁边是一颗3.3V SPI Nor Flash,型号BY25D40AS,来自Boyamicro博雅。
威锋VL817-Q7规格资料。
威锋VL102-Q4规格资料。
博雅 BY25D40 规格资料。
丝印IT6564FN,来自ITE联阳,单芯片DP1.2转HDMI2.0转换器。
另一颗VL817-Q7集线器芯片。此外还有一颗REALTEK瑞昱 RTL8153,作为USB3.0接口的网口转换器,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。旁边是一颗25MHz无源晶振,为网络桥接芯片提供时钟,上方是一颗存储器,博雅BY25D40AS,用于存储配置信息。
瑞昱RTL8153规格资料。
丝印HS-100B,来自Cmedia,无需外置晶振,降低成本。
Cmedia HS100B介绍。
网络隔离变压器,东莞市建旭电子,G24P02S。
建旭电子G24P02S简介。
USB-C接口输出VBUS开关,型号WSD30L40DN,来自Winsok,旁边是一颗2R2合金电感,用于升降压。
微硕WSD30L40DN详细规格资料。
两颗丝印T50ACC的降压芯片,旁边是两颗3R3工字电感。
矽力杰 SY7304 升压转换器,外置SS24肖特基。
矽力杰 SY7304 详细资料。
另一边USB-A接口旁边的T50ACC和3R3工字电感。
线缆末端有锁扣和凹槽进行固定。
线芯与板子焊接处打胶进行保护。
PCB板边缘的接口母座采用沉板过孔焊接,以降低机身厚度。
另一边的USB-A接口同样为沉板过孔焊接,SD/Mico SD两个卡槽分别焊接在板子的正反面。
PCB板背面一览,芯片相对要少得多,并且芯片背面做了过孔和露铜,加强散热。
Genesys创惟GL3224,读卡器芯片,支持USB3.0,SD卡,TF卡,记忆棒的读写,还支持EMMC芯片。 旁边一颗丝印XT25F01D存储器,来自XTX芯天下。
创惟GL3224规格资料。
微硕WSD30L40DN输出VBUS开关。
矽力杰 SY8286 6A 23V输入同步整流降压转换器。
矽力杰 SY8286规格资料。
UNITEK优越者这款USB-C多功能扩展坞D026A采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,整个产品很小不占用空间。这款扩展坞具有3A1C四个接口、两个SD/Micro SD卡槽、HDMI和千兆网络接口。数据传输速度快,还能边充电边听歌等,网络接口有指示灯更加方便查看连接状态,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6564FN、创惟GL3224、瑞昱的RTL8153、
威盛的VL817-Q7和VL102-Q4、Cmedia的HS-100B,矽力杰的升压降压IC等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,USB-C线缆比普通数据线更加粗壮,结实耐用。
UNITEK 优越者 Y-P530C 三口QC3.0车充拆解
优越者3口智能QC3.0车载充电器Y-P530C拆评手记
拆解报告:UGREEN绿联USB-C多功能转换器CM260
拆解报告:UGREEN绿联3A1C四口多功能扩展坞(带SD卡槽版)
拆解报告:UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞
