任天堂Switch国行版抵达充电头网评测室后,我们对它的充电兼容性做了全方位测试,尤其是充电器、移动电源两种最常见的供电方式,分别对直充掌机模式、底座TV模式做了测试。累计参与的充电器、移动电源近百款,图片拍摄也超过了200多张,堪称目前最为全面的Switch充电兼容测试。测试完毕后我们还做了表格统计,方便大家查阅参考。
上一个章节我们介绍了《底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:18W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:30W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:45W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:65W充电器篇》,下面我们来看下100W USB PD的任天堂Switch国行版充电兼容性测试。
此次100W功率段,我们找来了市售5款充电器,覆盖了目前市面上主流、热销的充电器,有笔记本电脑标配的,也有电商品牌的。
1、Apple苹果A1719(老款87W)
Apple苹果A1719是苹果MacBook Pro高阶笔记本电脑标配的87W USB PD充电器,Apple Store已经停止销售,可更换多种插头,以及加装延长线使用。PDO电压档位为5V2.4A、9V3A、20V4.3A,共三组输出规格。从图片上可见,Apple苹果A1719给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手9V档位,电压为8.979V,电流为1.731A,功率15.54W,成功开启快充。
这里需要说明一下,Apple苹果A1719这款充电器上市时间较早,苹果没有加入12V和15V PDO电压档位,因此switch国行版握手到了9V,可见这个电压也能给switch国行版直充,并且还是快充。
Apple苹果A1719给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手9V档位,电压为9.026V,电流为0.005A,功率0.047W,无法开启底座TV模式功能。
2、Apple苹果A2166(新款96W)
Apple苹果A2166是A1719的升级版,功率从87W提升到了96W。跟苹果16寸MacBook Pro高阶笔记本电脑一同揭晓,Apple Store有单独销售,可更换多种插头,以及加装延长线使用。PDO电压档位为20.5V/4.7A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A,共四组输出规格。从图片上可见,Apple苹果A2166给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.08V,电流为1.049A,功率15.83W,成功开启快充。
Apple苹果A2166给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.12V,电流为0.5A,功率7.572W,成功开启底座TV模式功能。
3、ANKER安克A2041
ANKER安克A2041是一款100W多口USB PD充电器,也是市面上首批2C2A的百瓦大功率充电器。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A,共四组输出规格。从图片上可见ANKER安克给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.06V,电流为0.908A,功率13.69W,成功开启快充。
ANKER安克A2041给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.17V,电流为0.495A,功率7.522W,成功开启底座TV模式功能。
4、MI小米ADC90TM
MI小米ADC90TM是小米笔记本电脑标配的90W USB PD充电器,目前暂无零售版,单USB-C口设计,可折叠插头。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A,共五组完整输出规格。从图片上可见,MI小米ADC90TM给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.13V,电流为1.044A,功率15.81W,成功开启快充。
MI小米ADC90TM给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为0.497A,功率7.538W,成功开启底座TV模式功能。
5、ZENDURE ZD4P90DPD
ZENDURE ZD4P90DPD是一款2C2A百瓦大功率USB PD充电器,经测试得知PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A,100W Max 输出,共5档输出档位。从图片上可见,ZENDURE ZD4P90DPD给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.11V,电流为1.055A,功率15.94W,成功开启快充。
ZENDURE ZD4P90DPD给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.09V,电流为0.475A,功率7.173W,成功开启底座TV模式功能。
数据表格汇总:
100W功率段USB PD充电器测试完毕,5款100W功率段充电器对任天堂国行Switch游戏机掌机直接充电,测试结果表明他们都能良好地兼容Switch,全部都能开启USB PD快速充电功能。
将掌机直充模式制作成表格可以直观看到,在运行游戏时5款充电器,功率都在13-16W左右,小编测试的5款充电器都可以握手USB PD快速充电。
底座TV模式测试完毕,5款产品中一共有4款产品可以开启TV模式,有1款无法开启底座TV模式,充电器型号为:苹果A1719,未具备15V3A这一个Switch开启底座TV模式必须要具备的电位压档,所以无法开启底座TV模式,并且直接无法充电。
底座TV模式测试数据汇总成柱状图,可以开启TV模式的充电器,功率大多都在7W左右,以最低限度向Switch供电,避免大功率输入温升降频影响体验,其中苹果A1719存在兼容问题,无法开启底座TV模式,无法充电。
任天堂Switch国行版充电兼容性测试:100W充电器篇,这个章节测试完毕后我们得出以下结论。
首先是直充掌机模式下,5款充电器均全部兼容,Switch支持USB PD快速充电9V、12V、15V电压档位,他们都顺利握手USB PD快充,可以说掌机模式兼容性是十分不错的握手到了15V电压档位,功率都在15W左右,跟Switch国行版原装充电器的充电速度相当。其中出货较早的USB PD充电器,如Apple苹果A1719(老款87W)由于缺少完整电压,只能以9V充电,虽然电压仅为9V,但是可以快速充电。
其次再看底座TV模式,拥有15V3A电压档位的4款100W USB PD充电器,均能成功开启TV模式,开启外接屏幕显示。除了Apple苹果A1719(老款87W),因APPLE苹果1719推出年份较早,未具备15V3A这一个Switch开启底座TV模式必须要具备的档位,所以无法开启底座TV模式。
经过充电头网分析得知,任天堂Switch国行版的底座TV模式有着严格限制,需要15V 2.6A-3A这个区间PDO,否则无法开启底座TV模式。
在充电器方面,100W USB PD充电器均按照USB-IF的规范设计,向下兼容65W、45W、30W、18W的功率和电压范围,有小伙伴会有这个疑问,100W给任天堂switch国行版充电会烧坏么,这里小编来做个科普。
充电器在给switch充电的时候,它们俩会进行一系列的通讯、交流,能够随时调整电压、电流。对于使用USB-C口的PD充电器给switch充电而言,两者会各自报出“接头暗号”,匹配上了将会进行充电,匹配不上switch将会拒绝充电或者降低功率,充坏switch的是瞬间高压冲击和短路造成的,跟100W充电器功率没有直接关联。
从测试中可见,20V这一档Switch并不支持,如果你想硬上这个电压,那你得做好心理准备。如任天堂Switch国行版内部有耐高压电路,可以抵抗25V以上的瞬间电压冲击,就不会有意外发生;如没有耐高压保护,错误的充电操作,那就遇上“爱马仕”电路,等着返厂维修了。
至此,任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测全部告一段落,对于其他功率篇幅的测试,大家可以点击下面相关阅读跳转观看。好了,接下来我们还未完结,《任天堂Switch国行版PD移动电源兼容性大评测》将会继续推送,敬请留意。
主机充电评测:底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(18W篇)
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(30W篇)
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(45W篇)
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(65W篇)
