现如今二合一移动电源越来也受消费者的欢迎,无事时可当充电器使用,出门在外又可以拿来当应急电源,可以说非常灵活方便。正因如此很多商家品牌纷纷推出自己的二合一移动电源产品,aigo便是其中之一。
最近充电头网拿到aigo新推出的一款二合一移动电源AC500PD,这款产品内置5000mAh的电池容量,即便是加入了AC充电功能,移动电源整体体积仍然非常小巧,非常适合出门携带。下面我们就对这款产品进行拆解,看看里面用料如何。
一、aigo 5000mAh二合一移动电源外观
产品采用白色纸质包装盒,正面印有“aigo”品牌logo以及产品简图,设计风格简约。
包装内含:二合一移动电源、英规插脚、欧规插脚、产品使用说明书、产品合格证。
这款二合一移动电源机身壳正背面为亮面烤漆处理工艺,侧面磨砂处理,机身壳正面印有“aigo”品牌logo,并配有LED电量指示灯和电源开关键,电源键外围有导光圈,工作时亮蓝光。
整个机身各面之间均为光滑弧面过渡,不硌手。
机身侧面配备2A1C三个接口,USB-A接口橘红色胶芯,USB-C接口黑色胶芯不漏铜。
产品自身还配备有一个可折叠国标插脚,可方便携带出门同时又不会刮伤背包里的其他电子产品。
附带的欧规或英规插脚安装也十分方便,随换随用,可轻松应对外出旅行时插脚对不上的尴尬处境。
机身壳底面印有产品信息
名称:aigo移动电源(适配器)
产品型号:AC500PD
电池容量:5000mAh/3.7V
额定能量:18.5Wh(圆柱形锂电池)
额定容量:3100mAh/5V(TYP 2.4A)
额定输出:5V/2.4A
输入:AC 100V-240V~50/60Hz 0.3A
DC USB-C 5V/2.4A
适配器输出:双口/三口同时 5V/3A
USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
移动电源输出:三口输出 5V/2.4A
USB-A:5V/2.4A
USB-C:5V/2.4A
制造商:天津突破电气技术有限公司
产品已经通过了3C认证。
和苹果61W充电器大小比较,体积相当。
厚度要比一元硬币直径大一些。
产品净重187g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-A口的输出协议,发现当移动电源使用自身插头充电时,两个USB-A接口都支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
除此之外,USB-C接口的PDO报文显示其支持USB PD2.0快充标准,并具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、三组固定电压档位。
当移动电源使用内置电池进行供电时,ChargerLAB POWER-Z KT001检测到两个USB-A接口的输出协议转变为仅支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,没有检测到其它快充协议。
此时使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
而其PDO报文显示支持USB PD2.0快充标准,并具备5V/2.4A一组固定电压档位。
二、aigo 5000mAh二合一移动电源拆解
沿着机身接缝将机身壳拆开,可以看到两颗18650电池有塑料框架固定。
机身外壳采用的是卡扣封装固定方式,AC输入导线一端焊接在弹片上。
插脚使用三颗螺丝和白色塑料板进行封装,转轴处有蓝色润滑脂。
PCB板通过螺丝固定在另一半机身壳上,上面的变压器以及周围的元器件打胶进行固定,电芯上覆盖有一块黑色塑料框架进行固定保护。
将PCB板拆下,先来看看背面上芯片的信息。
输入端ABS210整流桥。
来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级测检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能。
Ncepower新功率次级同步整流MOS NCEP0114AS,NMOS。
NCEP0114AS资料信息。
Fitipower天钰的两颗次级协议IC,FP6601Q,用于两个端口的快充识别。
FP6601Q详细资料。
丝印FC98的单片机。
丝印1DFD。
MPS MP2696A 一体化电池管理芯片。
苏州XYsemi赛芯微XB8608A 一体化低内阻锂电保护IC。
XB8608A 资料信息。
1R0合金电感,用于升降压,边缘打胶固定。
电源开关键特写,贴片焊接,周围分布4颗LED指示灯。
两颗电芯正极通过焊片点焊进行连接,并且正确贴有青稞绝缘纸进行绝缘,两颗电芯下端的空隙处注胶进行固定。
负极同样是焊片点焊连接以及注胶进行固定。
拆掉塑料外壳,电芯上印有信息,DBK 18650电芯。
电芯配有热敏电阻用于监测温度,末端打胶固定。
内置充电器的电容、共模电感、变压器和固态电容等元器件上均有打胶进行固定。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
工字电感特写,外套热缩管。
初级滤波电解电容,规格为15μF 400V。
另一颗初级滤波电解电容,规格同样是15μF 400V。
变压器特写,上面贴有信息标签。
输出滤波固态电容特写,两颗规格均为470μF 16V。
一颗输出抗干扰蓝色Y电容,STE 松田电子。
USB-A和USB-C母座特写。
aigo这款二合一移动电源表面光滑机身圆润,自身配备可折叠国标插脚,同时又能组装其它规格的插脚,内置5000mAh电池电容整体却十分小巧便携,可以说专为外出旅行设计。A口支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议,C口支持USB PD2.0快充标准,并具备5/9/12V三组固定电压档位。不仅可以给手机等进行快充,同时又支持小电流充电模式,使蓝牙耳机、智能手环等也能得到更快更好的充电体验。
充电头网通过拆解发现,这款产品里面采用了PI高度集成的主控芯片SC1548C、新功率的次级同步整流MOS NCEP0114AS以及天钰次级协议IC;移动电源电路方面采用了MPS的充放电方案,赛芯微XB8608A等,锂电池则采用DBK的18650电芯,用料扎实。此外电芯有塑料壳进行保护,PCB板上多处打胶,内部稳定性有保证。
拆解报告:aigo爱国者无线充插座(M0230Q)
爱国者 N1 Type-C 数显移动电源拆解报告
拆解报告:omnicharge 5000mAh快充移动电源WD05A
拆解报告:RAVPower 5000mAh二合一充电宝
ROTATER超级充电器 5000mAh拆解,型号R2050
