插线板相信每个人都认识,家家户户都离不开这个不起眼的产品,但你又知不知道家里的插线板质量好不好?插线板新国标强制实施已接近三年,不少厂商都推出符合新国标规范的插线板,aigo爱国者也是其中一家。aigo爱国者推出了五孔独立分控新国标插线板,以更加安全的标准满足用户的多设备充电需求。
aigo爱国者小红点防过载保护插线板,长度1.8米,拥有五个可独立控制通断电的新国标插口,并带有通电亮灯显示,每一个独立的插口都可以插入一个两脚插或是三角插,整个插线板最多可插入5台充电设备使用,最大功率为2500W。这款插线板负荷新国标标准:GB2099.7-2015。
aigo爱国者推出的这款插线板自带“小红点”智能过载防护开关,当插线板过载时就会自动断电保护,可重复使用代替老式一次性的保险丝。
插线板整体采用了阻燃PC材质,通过了750℃的灼热丝实验,符合国家安全阻燃标准,用户可以放心使用。
插线板的五个插口都带有安全保护门,安全保护门阻力为75N,相当于7.5kg重物产生的压力,防止儿童、小孩因为好奇心去触摸插线板而产生事故,防止误触的情况发生。
aigo爱国者推出的这款插线板按照插线板新国标规范采用1mm²横截面线缆,相比旧国标0.75mm²的电线,1mm²线芯阻值更低温升更低,同样功率使用插线板,新国标会更加稳定可靠,可以有效防止电线过热,避免安全事故的发生。
插线板的内部采用模块化结构设计,使用过程中可以避免影响临位孔。插套采用锡磷青铜制作,具有弹性好、导电性能强、耐磨损等特点,官方表示这款插线板通过了过实验室5000次插拔检验。
为插线板更加坚固耐用采用盾型边保护设计,插线板在摔落的时候,防冲击盾型边首先受力,有效吸收掉摔落时的大部分冲击力,降低因主体受损引发的触电隐患,大大增强使用安全性。
插座采用了44mm大孔距设计,不管是大插头还是小插头都可以同时插入线板,不会出现充电设备插入打架的情况,每一组插孔都能合理利用不浪费,五个插孔全部插满充电器,充电器之间也还保留有距离。
插线板的两端都各自设计了一个挂槽,用户可以借助墙面的钉子或是挂钩,悬挂在任意高度的墙面上,方便用户使用。
参数信息
产品名称:aigo爱国者防过载插座
产品型号:AD0505-18B
外壳材质:阻燃工程塑料(ABS-PC)
插套材质:锡磷青铜
产品全长:1.8m
产品尺寸:L*B*H=228*81*38.5mm
额定电压:250V
额定电流:10A
最大功率:2500W
使用环境:-10℃ ~ +40℃
aigo爱国者五位分控插线板符合新国标规范,使用1mm²线材与安全门设计,在设计和安全方面做得十分用心,线板外壳采用了阻燃材质,线身与壳体均采用了白色配色,一体感很强,整体质量与颜值都兼顾;插线板智能防过载保护,五位分控自带独立开关,可同时满足连接五台电器的需求。
