现代生活处处都离不开电,除了手机、平板、笔记本电脑、游戏机这种小型数码设备需要用电之外,电视、冰箱、热水壶、微波炉等大家电也要用到电,需要方便地为各种设备供电在家居一开始装修前就需要安装多个墙插插座,但这不太现实。所以还有一种解决办法,那就是家家户户都有在使用的插线板。
插线板是现代社会日常生活中十分常见但又经常被忽视的一类产品,质量的好坏往往关系到人身安全,一款质量好的插线板是家居安全用电的基础保障。为了规范插线板市场国家标准也在同步进行更新,aigo爱国者一直致力于为用户提供安全优质的数码周边配件,他们也推出了一系列新国标插线板,今天就让小编带大家看看aigo爱国者五位分控插线板的评测。
一、开箱
1、包装正面
aigo爱国者这款插线板包装十分简约,外包装一层透明的塑胶袋,包装顶部设计了一个可悬挂的打孔以及aigo爱国者的logo,整个插线板全长1.8米。
2、包装背面
包装背面是aigo爱国者产品系列的介绍、产品符合GB/T 2099.7-2015等新国标规范。
3、打开包装
打开包装,包装内含有aigo爱国者插线板本体一个,电源线采用绑带固定美观工整。
4、插线板正面外观
插线板外壳采用了阻燃塑料材质,白色简约凸显质感,表面磨砂工艺长久使用也较为耐脏。插线板插孔为新国标2+3插孔,一共五个,并且每个插孔都带有独立带灯开关,整个插线板最多可插入五台用电设备使用,最大功率为2500W。
插线板正面顶部印有aigo爱国者的logo,左侧浮印有MAX 2500W字样,即代表插线板的最大功率为2500W。
5、背面参数
插线板信息
爱国者五位五控插座
产品名称:延长线插座
产品型号:AD0505
技术参数:MAX 2500W 10A 250V~
制 造 商 :天津突破电气技术有限公司
右边可以看到插线板通过了国家3C强制认证,安全性有保障。
6、小红点
插线板的顶端电源线的一旁有个红色的小按钮,这个按钮是插线板的过载保护开关,超过2500W额定负载时会切断电力保障安全。相比传统的一次性保险丝,保险丝过载烧断后需要人手更换,既麻烦又不安全,aigo爱国者的小红点可重复使用更方便。
7、线缆插头
插线板的电源线采用防火环保材质制造,线身两端加固防弯折处理,提升用户使用的安全性。
插头为圆形国标三脚插头,插头中间印有:QMI-S02 10A 250V~ A002108字样,底部3C认证标志。
8、重量
插线板的重量为502.3克。
9、双向挂槽
插线板的顶部设计了一个挂槽,借助墙面的钉子或是挂钩,就可以悬挂在任意高度的墙面上,方便用户使用。
二、支持多设备独立分控
aigo爱国者五位分控插线板每一个插孔都配置了一个独立开关,多设备使用时方便用户对每一个设备通电、断电进行操作,相比起全部插孔只使用一个开关来说更加灵活。
三、国标安全门
1、安全门
aigo爱国者五孔分控插线板按照新国标规范,所有插孔全部采用新国标标准,杜绝老旧大万用插孔接触不良的隐患,确保用户的使用安全。并且所有插孔内都带有安全门设计,安全门具有单边锁死功能,在异物入侵时锁死不开启,杜绝触电情况。
2、安全门阻挡
实测安全门保护情况,小编使用撬棒插入线板其中一个孔内,插入会被挡住,撬棒无法进入触碰到内部带电铜片,从而保护安全。
使用撬棒插入插线板的三脚插孔,同样会被阻挡,插孔内的安全门在遭遇撬棒单边插入时紧紧关闭,安全门既能防止灰尘的进入,还能避免家中孩子贪玩发生危险,安全有保障。
四、插线板超大孔距
1、孔距
经过小编的测试可以看到,插孔孔距为44.22mm,插线板中常见孔距大约在38-41mm之间,44.22mm已经是超大孔距设计了,所以相邻的充电设备不会出现打架的情况。
2、大型电源适配器也不会打架
大型电源适配器对插线板孔距要求十分高,普通插线板插入大型电源适配器后隔壁的插孔是没办法插入设备的,相当于浪费了左右的位置。小编拿来大体积电源适配器对aigo爱国者这款插线板进行测试,得益于44.22mm超大孔距,插入大型电源适配器后隔壁的插孔依然可以正常使用,全部插满充电器,充电器之间也还保留有一定的间距。
五、开关设计
1、带灯船型翘板开关
插线板的开关为银触点船型翘板开关,开关打开时带有亮灯效果,灯光柔和,用户不管是白天还是夜晚都可以直观看到是否通电,也方便用户夜晚起身寻找房间的灯源开关。
2、防误触设计
船型翘板开关为内凹设计,并且前面有一片挡板,防止用户不小心误触开启电源或是误触关闭电源的情况。就算是插入大体积的设备,开关也不会因为误触改变当前通断电情况。
六、小红点过载保护开关
1、过载保护
aigo爱国者插线板带有小红点过载保护功能,可以避免插线板超额带载发生高热造成危险。过载保护开关设计为显眼的红黑撞色,过载时小红点会自动跳闸保护,可以重复使用。小编测试按压小红点时的感觉很轻软,很容易就按压,回弹的力度也很适中。
2、过载测试
为了测试过载保护功能,小编拿来了一个2000W功率的热水壶和一个1000W功率的烤面包机对插线板的最大功率进行测试,两台大功率的设备同时工作功率超出了插线板2500W的最大功率负载,小红点自动开启过载保护,切断电力供给,保障安全。
七、网尾防弯折设计
1、尾端特写
插线板的电源线尾端采用了防弯折的设计,防弯折部分是一整块的正方体软塑胶,就算是强力的弯折按压都不会发生断裂或是线材出现折痕。
2、弯折测试
小编对插线板的尾端进行了拉扯弯折的测试,用力弯折拉扯,线板的电源线尾部并未发生破损或脱出,安全耐用。
八、新国标线材
1、线材
线材是插线板另一个十分关键的部件,aigo插线板电线使用的是符合新国标规范的的3 X 1.00mm²的电线,通过了3C认证,旧国标的是0.75X1mm²的电线,所以是同样功率使用的插线板,新国标会更加稳定可靠,可以有效防止电线过热,避免安全事故的发生。
2、插线板长度
小编经过测量插线板端到端长度为196厘米,长度适中,可以做到满足大多数用户在多种日常应用场景下的供电需求。
九、盾型边
一款好的插线板往往能用数年甚至十年以上,所以结构设计是否耐用也是很重要的一环。aigo爱国者这款插线板采用盾型边保护设计,线板在摔落的时候,防冲击盾型边首先受力,有效吸收掉摔落时的大部分冲击力,减少线板落地时受损而引发使用安全隐患的情况。
十、锡磷青铜插套
拆开aigo爱国者插线板,对其内部一探究竟。插线板内部的锡磷青铜插套设计成一个个的独立模块,每个模块都由阻燃壳体包裹,独立模块设计复杂,所以在插套之间连接使用了一根单股铜线通过过孔焊接的方式连接。在开关模块之间使用了一体铜条连接,同样是采用了过孔焊接的方式。线路整齐清楚,焊点浸润度高有光泽,焊接质量牢固可靠。
电源线尾部防弯折部分使用正方形软塑胶与线板外壳相嵌套,提升了插线板的稳固性;线材的进线口带有压线设计,可以避免拉扯导致的线材脱出、断裂;插线板内部还使用螺丝扣固定住电源线,电源线不易脱落松出。
拆开独立插套模块看看内部安全门结构,可以看到保护门滑片是通过弹簧互相顶紧闭合,必须使用插头双边插入,也就是左右两侧同时发力才能平衡顶开保护门,单孔插入时会因为力度不均衡,卡死限位点不会滑动开启,从而保护安全。
与用电器插头的接触部分使用了锡磷青铜材质制作成插套,锡磷青铜低阻值高回弹力提升导电能力的同时也能很好地夹住插入的设备插头。锡磷青铜材插套三极性分别处在不同的隔舱内,完全杜绝短路隐患。
十一、充电头网总结
aigo爱国者五位分控插线板壳体磨砂质感,全长1.96米,线身与壳体均采用了白色配色,整体看来非常硬朗。插线板符合GB/T 2099.7-2015等新国标规范,使用2+3五孔插孔,一共有五组插孔,并且每个都有对应的带灯开关方便控制每一路设备。
材质设计方面,插线板壳体采用高阻燃塑料材料制作,独立模块化设计的锡磷青铜插套内设置了安全门结构防触电隐患,部件之间连接使用单股铜线与一体铜条过孔焊接,配上3 x 1mm²的电线,保证长时间大功率使用。
安全方面每个插套都设置了安全门,异物单边试图插入时会触发内部锁止机构,锁死安全门避免触电。除此之外aigo爱国者五位分控插线板还带有小红点过载保护开关,测试中超过额定功率使用会自动切断电力,保障用户安全。
aigo爱国者五位分控插线板分控开关好用,设计安全,做工优秀,适合电器多的用户使用。如果你想买一款质量好又安全,同时还需要单独控制每一路设备的插线板,aigo爱国者五位分控插线板值得么考虑。
