travelmall推出了一款多功能全球旅行充电器产品,将全球旅行充电器、USB双口充、无线充电器几种产品合而为一。借助于这款产品,消费者可以在全球各个国家都能方便的使用自己的电子设备,告别插头不通用的烦恼。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、travelmall旅行无线充开箱
产品采用黑色收纳包包装,袖珍小巧,方便携带。
拉开拉链,产品本体整齐放置其中。
包装内容:旅行充电器、无线充电器、数据线。
数据线接口类型为Micro USB。
产品由两部分组成:全球旅行充电器、无线充电器。产品正面印有travelmall的Logo,以及无线充电的标志性图形。
无线充电器下方为带双口USB的全球旅行充电器。
底部收纳有三种规格的插脚。
从上到下依次为美规、欧规、英规插脚。
侧边有两个USB输出接口,旁边为产品详细规格参数。产品名称:Multi-Tool Worldwide Travel Adaptor
型号:SW11028
输入:100-250V AC 50/60 Hz
功率范围:660W Max,110V AC;1440W Max,240V AC;
输出:5V2.4A(总计),保险丝额定电流:6A Max。
转换器使用注意:在不使用时拔掉插头,该适配器不能转换电压。
下拉按钮,旁边标有一个箭头标注,上面有UK字样。
沿箭头方向按住US按钮并下拉,此时可推出美规双脚插头。
欧规两脚插头翻转收纳,手动即可翻出。
沿箭头方向按住UK按钮并下拉,此时可推出英规三脚插头。
全球旅行充电器、无线充电器两部分通过触点保持连接。
全球旅行充电器正面有一个通用插孔,下方有一个travelmall的品牌Logo。
触点位于底部。
无线充电器底部印有详细规格参数。
名称:Rapid Qi Wireless Charging Pad。输入:5V2A、9V1.67A
输出:10W
通过了FCC、CE、RoHS等认证。
无线充电板采用两枚触点提供电源连接,底面凹陷,且触点周围有外壳垫高,避免放置在金属物品上造成短路。
无线充电器底部额外提供一个Micro USB供电接口,方便单独使用。
产品厚度约为一元硬币直径的1/2。
手机放上即可无线充电。
顶部、底部各有一枚下拉按钮。
重量149.9g。
二、travelmall旅行无线充拆解
首先拆解无线充电器部分,卸下底部的4颗螺丝。
移除面板,露出无线充电模组。
无线充电线圈和隔磁片粘附在长方形的PCBA板背面。
从底壳中取出PCBA部分,可以看到元器件都集中在PCBA板正面。
PCBA正面特写,外围相当精简,集成度高。
线圈采用标准的A11线圈规格。
贝兰德自主研发的新一代数字解调15W无线快充芯片D9605,是一颗48M主频的高性能无线充专用MCU,支持Qi标准5V/12V模式,执行WPC1.2.3协议,同时兼容三星10W快充,苹果(iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X)7.5W定频快充模式。现规模出货的D9605搭配的PowerStage 升级为D9015。
D9605详细资料。
贝兰德 D9009 无线充电全集成的电源芯片。
YJ33,圣邦威 SGM2019 3.3V 稳压IC。它是一颗低功耗、低噪声、低压差线性稳压器。
圣邦威 SGM2019 详细资料。
Micro USB母座特写。
LED指示灯,一共13对呈轴对称分布。
接着拆解充电器部分,卸下两边的螺丝。
卸下面板外壳。
面板外壳左侧连有两条导线,对应面板触点部分,用于给无线充电模块供电。右边3根弹簧用于关闭红色安全门。
插孔以及各式插脚紧凑安插在内部,由塑料紧固件固定。
卸下固定螺丝,取下内部组件。
从左到右依次为:插孔、英规插脚、美规插脚。
此时可以看到产品关键部分的PCB板。
取出高压输入部分PCB主板。
黑色塑料外壳。
最后从外壳中取出欧规插脚,以及英规插脚的接地部分。
高压输入部分PCB主板。
导线使用螺丝固定在两条铜片上。
卸下铜片以及塑料件,露出PCB板本体。
元器件主要集中在PCB正面。
变压器,上面贴有信息标签,输出线采用多层绝缘线。
输出滤波固态电容来自JSH益阳万京源,规格为560μF 6.3V。
USB-A母座特写,一体式双输出接口。
抗干扰Y电容。
400V10μF电解滤波电容。
另一只400V10μF电解滤波电容。
用于滤波的色环电感。
延时保险丝,1A250V。
MB10F整流桥堆,1A/1000V。
芯茂微 LP3515,副边同步整流芯片,集成同步整流MOS,并且内置多种保护功能,应用广泛。
芯茂微 LP3515 详细资料。
初级PWM主控芯片采用芯茂微电子的LP3783B,这是一款高性能隔离型适配器和充电器的控制芯片,内置开关管。通过原边侧的电流和电压检测实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略TL431和光电耦合器。
芯茂微LP3783B采用SOP7封装,内部集成了多种保护功能,包括VCC过压/欠压保护,开路短路保护,输出短路保护,输出电压过压保护和过温保护等。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
travelmall多功能全球旅行充电器将多种产品合而为一,内部构造设计合理,使用方便。
无线充电方面,采用贝兰德高集成无线充电方案(D9605主控+D9009功率全桥),兼容性好,集成度高,BOM成本低,便于产品的快速生产上市。
开关电源方面,初级PWM主控芯片采用芯茂微电子的LP3783B初级芯片配合芯茂微LP3515副边同步整流芯片,效率高,可靠性好,确保产品稳定工作。
