在iPhone的带领下,快充充电器市场迎来了增长高潮,众多的数码配件厂商涌入18W PD充电器的市场,由此带来了快速充电配件的高速发展。近日,知名高端数码配件品牌iWALK推出了一款支持USB PD 18W快充的充电器,跟着小编,一起来看看这款充电器究竟如何吧。
一、外观赏析
1、包装正面
iWALK 这款18W充电器的包装盒十分简约,正面红色区域印有iWALK的品牌logo,并带有国际高端智能配件品牌字样。
2、包装背面
包装的背面有这款充电器的相关参数信息、一封iWALK品牌致用户的信、售后服务的联系地址,可以看出iWALK很注重用户的售后体验。
3、侧面防伪码
侧面一侧贴有iWALK产品的防伪验证码,用户刮开下面的涂层,扫码就可以查验产品的真伪。
4、打开包装
打开iWALK产品包装,充电器居中放置于固定槽中,放置充电器的固定槽采用环保塑料制作,固定槽设计很简约,同时方便用户打开包装时取出充电器。
去掉外包装盒,放置于固定槽中间位置的iWALK 18W充电器显露出来。
5、包装内配件
包装内含有:18W充电器一个、iWALK售后服务单一份、产品合格证一份。
6、正面外观
iWALK 这款18W充电器外形方方正正,设计非常简约,通体的白色,充电器中间位置印有iWALK的logo标志。
iWALK 这款18W充电器采用的是国行标准的两脚插头,适用于国内标准的插座和插排。
充电器背面上方贴有一张标签纸,内容为:19809991。
7、充电器参数
参数信息
旅行充电器
SKU:ADL013
型号:QC44
输入:AC 100-240V ~50/60Hz 0.5A
输出(PD):5V3A;9V2A;12V1.5A
执行标准:GB4943.1-2011
深圳市壹博源电子有限公司制造
8、正面接口
iWALK 这款18W充电器的接口居中,内部舌片为黑色,接口下方印有快充标志,以及PD 18W字样,标明这是一款功率为18W的USB PD充电器。
9、重量
充电器重量51.3克。
二、协议测试
充电器POWER-Z协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对iWALK 18W充电器的USB-C口进行协议检测,实测支持apple 2.4A协议、DCP协议、QC3.0、FCP、SCP协议。
来到PDO报文界面,iWALK 18W充电器拥有5V2.4A、9V2A、12V1.5A三个档位的功率输出。
三、主流设备USB-C口充电兼容性测试
iPhone 11Pro Max
使用iWALK 18W充电器给iPhone 11Pro Max进行充电测试,实测电压9.10V,电流1.97A,功率17.97W,成功开启PD快充。
iPhone 11Pro
使用iWALK 18W充电器给iPhone 11Pro进行充电测试,实测电压9.13V,电流1.97A,功率18.08W,成功开启PD快充。
iPhone 11
使用iWALK 18W充电器给iPhone 11进行充电测试,实测电压9.11V,电流1.97A,功率17.99W,成功开启PD快充。
iPhone Xs
使用iWALK 18W充电器给iPhone Xs进行充电测试,实测电压9.11V,电流1.88A,功率17.14W,成功开启PD快充。
iPhone X
使用iWALK 18W充电器给iPhone X进行充电测试,实测电压9.11V,电流1.85A,功率16.95W,成功开启PD快充。
华为 Mate 30
使用iWALK 18W充电器给华为Mate 30进行充电测试,实测电压9.13V,电流1.26A,功率11.53W,成功开启PD快充。
三星 S10+
使用iWALK 18W充电器给三星 S10+进行充电测试,实测电压9.13V,电流1.62A,功率14.85W,成功开启PD快充。
iPad Air 2
使用iWALK 18W充电器给iPad Air 2平板进行充电测试,实测电压4.93V,电流2.44A,功率12.07W,成功开启apple 2.4A协议。
iPad Air 3
使用iWALK 18W充电器给iPad Air 3平板进行充电测试,实测电压12.18V,电流1.42A,功率17.37W,成功开启PD快充。
iPad mini 5
使用iWALK 18W充电器给iPad mini 5平板进行充电测试,实测电压12.18V,电流1.39A,功率17.04W,成功开启PD快充。
数据表格汇总:
在上面的测试中,小编拿了10款设备对充电器进行了充电测试,实测iWALK这枚18W充电器支持多个充电协议,能良好兼容苹果设备,也能兼容安卓设备,同时能为平板设备进行供电,测试的所有设备都能正常充入电量。
四、iPhone 11 0-100%充电测试
iPhone 11充电功率曲线图
使用iWALK 18W充电器给iPhone 11进行0-100%的充电测试,手机经过了短暂的低电量预充电阶段后,开始握手18W快充协议,前30分钟充入电量53.90%,1小时充入电量为84.84%,1小时46分钟充电完成,能达到苹果30分钟充50%的标准。
iPhone 11 充电功率曲线图,经过了短暂的低电量预充电阶段后,设备开始握手苹果18W快充,功率在18W左右,整个快充过程维持了13分钟,之后设备升温发热,功率下降;到30分钟时,充电功率降至15W左右;到1小时5分钟时,充电速度开始逐渐放缓,直至充电完成。
五、充电头网总结
iWALK 这款18W充电器设计非常简约,外形方正,白色的外壳采用了磨砂工艺的材质,触摸时手感不错,充电器采用了单USB-C接口,目标明确,针对需要18W快充的苹果用户而定制;同时这款充电器采用了国行标准的两脚插头,适用于国内标准的插座和插排等。
充电器最大输出功率为18W,在小编的实际测试中得知,这款充电器能达到苹果30分钟充50%电量的标准,对于有快充需求的用户来说确实还是一个很好的选择。
这款充电器支持apple 2.4A协议、DCP协议、QC3.0、FCP协议,拥有5V2.4A、9V2A、12V1.5A三个档位的功率输出,经过小编以上的测试,发现这款充电器不仅能稳定兼容苹果产品的充电,也能为市面上多数主流安卓设备进行充电,同时还能满足平板电脑的供电需求。
