纵观目前的智能手机市场,越来越多的手机支持无线充电功能,为了使手机的无线充电功能发挥更加出色,手机厂家纷纷推出了与手机相匹配的无线充电器,无线充电的功率也从5W、10W发展到20W,甚至向更高的功率升级,同时无线充电器的造型也更加炫酷多样。近期国宝联萌官方推出了一款辽宁号无线充电器,小编也在第一时间上手了这款产品。
一、外观赏析
1、包装正面
这款辽宁号无线充电器的包装正面采用了一整块透明塑料板,可以清晰地看到内部的产品,包装底部有“正版官方授权”、“国宝联萌官方出品”字样。
包装顶部设计了一个提手,方便用户拿取。
2、包装背面
包装背面的左侧为产品的展示图,右侧为产品的参数信息和防伪码。
生产商:Baseus(倍思)
型号:WXLN503
名称:辽宁号手机无线充电器
材质:ABS+硅胶
颜色:银灰色
接口:Type-C输入
输入电流:9V2.67A(Max)
(建议搭配功率18W及以上的QC3.0适配器,在仅5V供电的情况下,可能由于功率不足导致无法同时多设备充电)
兼容性:支持符合QI标准的无线充电器
产品尺寸:256.5mm*136.3mm*60mm
附件清单:
无线充电器*1
Type-C数据线 1M*1
电源适配器*1
说明书*1
保修卡*1
底部右侧贴有无线充的产品合格证和防伪码,用户只需刮开涂层,扫码就可以查验产品的真伪。
3、包装侧面
包装侧面印有“国宝联萌官方出品、中船重工714所官方正版授权”字样,以及国宝联盟的logo和倍思品牌logo。
另一个侧面为无线充电器的充电展示图,提示充电时手机中心需要对准甲板“+”中心,这款无线充支持最大20W的功率输出、双设备同时充以及充电自带提示音。
4、打开包装
打开包装后,内部有一整个透明的塑料壳,用于固定无线充电器,防止运输过程中损坏。
包装内含有:无线充电器一个、充电器一个、数据线一条、辽宁号无线充说明书一份、保修卡一份、宣传页一份。
5、自带充电器、数据线
无线充还自带了一枚充电器,正面印有Baseus的logo,充电器单USB-A接口设计,接口内部舌片为白色。
充电器参数
快速电源适配器
型号:BS-QC3CN001
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V2.66A、12V2A
3C认证
中国制造
6、充电器正面外观
这款无线充的外形设计成一艘航母,造型炫酷,正面的磨砂贴纸上有飞机跑道、瞭望塔、甲板。
无线充正面甲板位置有两个“+”无线充线圈,可以同时为两台设备进行无线充电。
甲板上的瞭望塔有磁吸性,能方便的拆装。
7、背面防滑垫
无线充电器背面底座有一整圈的红色硅胶材质防滑垫,用于稳定无线充电器,保证无线充电时的稳定性。
参数信息:
国宝联萌航母淘宝/辽宁号无线充电器
型号:WXLN503
Type-C输入:9V2.67A Max
深圳市时商创展科技有限公司制造
8、指示灯
辽宁号无线充电器舰头方向有一颗细长条形状的通电指示灯,通电时常亮红色,方便用户判断当前无线充的状态。
尾部方向也同样有一颗细长条形状的通电指示灯,指示灯下方印有“辽宁舰”字样。
无线充电器工作时,通电指示灯缓慢闪烁红色灯光。
9、散热通风孔
侧面有一整排正方形小孔,这些小孔起到辅助无线充散热的作用,稳定无线充的充电功率。
另一个侧面也同样设计了一整排的小孔辅助散热。
无线充输入接口为USB-C,设计在了舰桥位置下面。
10、重量
无线充电器重量451.2克。
二、单台设备无线充电测试
使用辽宁号无线充电器给三星S10+进行无线充电测试,电压8.86V,电流1.15A,功率10.24W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给小米9进行无线充电测试,电压8.82V,电流1.56A,功率13.78W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为mate30进行无线充电测试,电压8.85V,电流1.28A,功率11.35W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为mate20 Pro进行无线充电测试,电压8.97V,电流1.15A,功率10.32W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为P30 Pro进行无线充电测试,电压8.96V,电流1.23A,功率11.07W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给iPhone X进行无线充电测试,电压8.99V,电流1.17A,功率10.55W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给iPhone XR进行无线充电测试,电压9.00V,电流1.07A,功率9.64W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给iPhone XS进行无线充电测试,电压8.96V,电流1.06A,功率9.52W,成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给iPhone 11 Pro Max进行无线充电测试,电压8.87V,电流1.08A,功率9.66W,成功开启无线快充。
数据表格汇总:
小编拿来了9台手机对辽宁号无线充电器进行单设备无线充电测试,实测所有的设备都能正常开启无线充电,并且功率都达到了10W左右。iPhone方面,iOS版本涉及了13.1.0、13.1.1、13.3等不同版本,他们都可以开启APPLE 7.5W无线快充。
三、双设备无线充电测试
使用辽宁号无线充电器给iPhone XR和iPhone XS进行无线充电测试,实测电压8.89V,电流2.14A,功率19.10W,两台设备都成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max进行无线充电测试,实测电压8.77V,电流2.13A,功率18.71W,两台设备都成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为P30PRO和华为mate30进行无线充电测试,实测电压8.74V,电流2.49A,功率21.83W,两台设备都成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给小米9和三星S10+进行无线充电测试,实测电压8.71V,电流2.64A,功率23.09W,两台设备都成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为mate20 Pro和华为P30 Pro进行无线充电测试,实测电压8.88V,电流2.27A,功率20.21W,两台设备都成功开启无线快充。
使用辽宁号无线充电器给华为mate20 Pro和iPhone XS进行无线充电测试,实测电压8.89V,电流2.18A,功率19.42W,两台设备都成功开启无线快充。
数据表格汇总:
小编进行了6组双设备无线充电测试,实测辽宁号无线充电器能同时为两台设备进行无线供电,并且可以达到最大23W的功率输出。
四、蓝牙耳机充电
倍思辽宁号无线充电器还支持给蓝牙耳机充电,测试AirPods Pro可以正常开启无线充电。
双机位方面,一台iPhone、一台AirPods Pro当然也是完全OK的。
五、0-100%无线充电
使用辽宁号无线充电器给iPhone 11进行无线充电,经过了短暂的预充电阶段,开机后成功握手苹果7.5W无线充电协议,1小时的时间iPhone 11充入33.24%的电量,3小时57分整个无线充电过程完成。
iPhone 11 0-100%充电功率曲线图,经过了短暂的低电量预充电阶段后,设备开始快速无线充电,功率在10W左右维持了23分钟,之后设备温升发热功率下降,30分钟至1小时50分钟阶段,充电功率在6-7W之间浮动,相当稳定;2小时20分钟至2小时50分钟阶段,充电策略转换,3小时之后充电速度开始逐渐放缓,直至最后3小时57分充电完成。
六、充电头网总结
这款辽宁号无线充电器,外观造型设计为航母,自带充电提示音,航母甲板正面覆盖了一层磨砂材质的贴纸,用于稳定设备充电,防止滑落;航母甲板设有两个无线充线圈,可以同时为两台设备进行无线充电,航母的头尾两端都设计了通电指示灯,方便用户判断无线充当前的通电状态。
左右两侧都设计一整排正方形小孔,这些小孔起到辅助无线充散热的作用,稳定充电时的功率,实测双机同时充电能让辽宁号无线充发挥最大23W以上的无线功率输出。
对无线设备的兼容性方面,实测对华为小米苹果等9款手机进行单机充电测试,无线充电输入功率都能达到10W左右功率。双机位同时充电时功率也可以达到20W+。iPhone方面,实测iOS版本13.1.0、13.1.1、13.3,都可以开启Apple7.5W无线快充。除此之外,还支持蓝牙耳机等设备充电,倍思辽宁号航母实力的确强悍。
倍思辽宁号无线充电器获得了正版授权,将军事航母模型与无线充电器相结合做出了很不错产品,可以作为功能性无线充电器使用的同时还是一款很不错的桌面模型,不管是自用还是送人都是个不错的选择。
