这次CES2020展会上,充电头网走访了Jackery、Anker、Goal Zero、EcoFlow、SBASE、PowerOak等品牌,我们见到了众多丰富的便携储能电源新产品,从100Wh到6000Wh的都有,有轻薄便携的,也有搬不动的大块头。便携储能电源、户外电源,又称为便携式锂离子电池储能电源(英文Portable Energy Storage,PES)。这类产品最常见的两大用途为户外出游、抗震防灾。
户外出游,无论在欧美,还是在我国,越来越多的自驾游爱好者、户外旅行团队,以及个人玩家,对便携式储能电源的需求激增,这类产品多样化的功能,为用户在户外提供供电、照明等用途,丰富了户外生活。而在抗震防灾的用途中,可应对停电、照明、SOS救援等需求,这个在地震、飓风等恶劣自然灾害中重要性尤为凸显。
除此之外,医疗设备供电和锂电发电机领域,成为户外便携储能电源新兴的应用市场。医疗设备供电,主要用于呼吸机,在野外、急救等突发状况下应急,以解决没有市电带来的用电中断,从而降低突发状况危及人身安全。锂电发电机,该概念由EcoFlow率先提出,通过超级快充的BMS技术为内置电池包补给电量,以解决户外便携储能电源充电慢的痛点,并且进入柴油(汽油)便携发电机市场,扩展全新的应用领域。
从CES2020展馆现场我们可以看到熟悉的参展企业,也有不少新晋品牌的加入,这些新品也反映出,随着电池BMS技术走向成熟,也反映了几个重要趋势:
1、户外便携储能电源开始呈现两级发展,低容量的100Wh,高容量到6000Wh;
2、USB-C接口和USB PD快充成为户外便携储能电源标配,易用性大大提升;
3、LCD、LED屏幕的加入,让户外便携储能电源的工作状态一目了然;
4、除了户外出游、应急救灾,在给医疗设备供电成为第三个重要应用领域;
5、电池快充技术进步,让户外便携储能电源拥有了锂电发电机的概念,扩展了更大品类想象空间;
等等。
以下充电头网整理了多款在 CES2020 上展出的户外储能电源新品。
1、ANKER PowerHouse 200储能电源
ANKER PowerHouse 200储能电源的正面设有长方形液晶显示屏,可以显示剩余电量,设有车充输出接口、两个USB-A输出接口以及USB-C接口、最右边是AC 110V交流电输出接口。每个区域都有独立的开关按键控制对应模块的开启关闭,方便使用。产品内置57600mAh电池,AC最大输出功率100W、USB-C接口为30W双向快充、USB-A最大输出功率15W、车充最大输出功率60W。
2、ANKER PowerHouse 100储能电源
ANKER PowerHouse 100储能电源采用扁平设计,在便携性上占有很大优势。产品接口全部位于顶部,从左到右分别是LED照明灯、支持45W PD双向快充的USB-C接口,支持12W输出的两个USB-A接口;以及支持110V正弦波,功率100W输出的AC接口。
3、ACDelco 230Wh储能电源
ACDelco这款储能电源配备了230Wh能量的电芯,输出分为车充点烟接口、USB接口、AC接口三部分,由三个电源开关单独控制。AC接口支持110V输出,持续功率为200W,USB-C接口支持60W双向快充;三个USB-A接口单独输出时,支持5V/2.4A;同时输出,总功率为5V/6A,点烟器接口可提供9-12.6V/10A的输出功率。
4、ARUN海陆通
海陆通这款储能电源采用方形柱体设计,侧面设有一根橙色手提环,方便携带,黑色磨砂金属外壳搭配橙色边框,让产品看起来非常时尚。产品的两端分别为DC部分和AC部分,DC部分配有一个电源开关按键、一个LED显示屏以及2A1C三个接口,其中USB-C接口支持45W PD双向快充,两个USB-A接口均支持18W QC3.0快充。
5、ALLPOWERS 372Wh储能电源
ALLPOWERS这款372Wh储能电源的外形比较方正,外壳由上下两部分组成,上半部分为塑料材质,下半部分为铝合金材质。产品总能量为372Wh,配备两个AC接口,支持最大300W输出功率,三个USB-A接口,输出总功率为5V/3A,USB-C接口支持双向USB PD快充,最大功率可达到60W。除此之外,这款产品的顶部还支持无线充电功能,具备最大10W输出功率;侧面设有一个汽车应急启动电源接口,比较实用。
6、ALLPOWERS 629Wh储能电源
ALLPOWERS这款629Wh储能电源的外观看起来非常硬朗,顶部为无线充电区域,支持最大10W输出,两侧有把手,方便搬运;正面居中设置了一块显示屏,可以实时显示电池电量等信息。该产品配备四个美规插孔,支持100-240V的交流电压输出,持续功率为1000W。
显示屏左侧是DC输出部分,其中汽车点烟器接口支持12V/10A,120W的功率输出,四个USB-A接口的输出总功率为28W,两个USB-C接口均支持PD 60W双向快充。显示屏右侧为输入接口,支持400W的充电功率,同时还可以使用太阳能板对其充电,功率同样为400W。除了DC充电之外,这款产品背面还设有一个AC输入接口,可以使用AC电源线直接对其充电,功率可以达到1000W,十分强劲。
7、BESTEK储能电源
BESTEK这款储能电源机身呈扁平,相比常见的储能电源而言,其体型更加轻薄。产品采用铝合金外壳,表面加以磨砂处理。接口侧设有三个USB-A输出接口,两个AC交流输出接口,以及一个汽车点烟器接口,可以同时满足多种用电场景的使用需求。
8、BLUETTI 200Wh储能电源
BLUETTI这款200Wh的储能电源采用扁平的机身设计,铝合金外壳,DC输出接口和AC输出接口分别位于产品两端。DC部分从上而下分别是显示屏、电源开关、USB接口、DC接口以及USB-C接口。其中两个USB-A接口分别支持5V/2.4A输出和QC3.0输出;USB-C接口支持PD 45W双向快充;另一个DC接口支持12V/10A输出。
9、BLUETTI 500Wh储能电源
BLUETTI这款储能电源总能量为500Wh,充电接口均设在于正面,分为AC输出、DC输出、USB输出三个区域,并由三个开关按键单独控制。其中两个AC输出接口,持续输出功率为300W,峰值功率可达600W;四个USB-A接口的输出功率均为5V/3A,USB-C接口支持PD 45W双向快充;车充接口可以提供12V/10A,120W的输出功率,两个DC 5521接口的功率均为12V/5A。产品顶部还配备了无线充电功能,支持EPP 10W无线充。
10、BLUETTI 1000Wh储能电源
BLUETTI这款储能电源为了保证长时间大功率输出,其内置了1000Wh的电池,也就是可以存一度电。机身采用铝合金外壳,正面和背面均为PC材质的面板,顶部设有把手。DC部分的4个USB-A接口均支持5V/3A输出,USB-C接口支持45W双向快充;车充接口支持最大12V/9A输出。此外,在另一侧是还配备了两个AC接口,持续输出功率为600W。
11、BLUETTI 储能电源
BLUETTI这款储能电源为PC材质机身,外形圆润。正面居中的两个AC输出接口,支持正弦波100-220V~ 300W输出功率。左侧配备2A1C三个接口,支持5V/3A输出,可以同时为三台设备充电;汽车点烟口可以提供最大12V/10A输出功率。此外还带有LED照明灯设计,在户外活动或者作为应急电源时,可以提供照明。
12、DX2电小二外电源1000
电小二外电源1000是电小二户外电源系列旗舰尊享产品,他带有两个220V正弦波交流电输出,1000W额定输出功率,2000W的峰值输出功率,278400mAh / 1002Wh的电池能量。产品中间靠上部分为带有背光的液晶数字显示屏,显示当前剩余电量百分比以及输出(INPUT)输出(OUTPUT)的具体功率。输入支持220V电源适配器输入与电小二配套的100W太阳能板,为户外游玩带来更多可能。
DC输出接口配置方面,电小二户外电源1000带有12V10A车充输出接口,两个USB-C和两个USB-A共四个输出接口,支持USB PD 18W快充。快充协议支持Apple2.4A、QC、三星的AFC、华为的FCP、SCP等快充协议。
13、EcoFlow DELTA锂电发电机
EcoFlow DELTA具有1300Wh超高容量和1800W超大功率,采用独有的X-STREAM专利充电技术,从0-80%电量仅需1小时,在充电速度上相较以往提升了10-20倍,这一数据不仅是EcoFlow本身的飞跃突破,更是让用户的体验上升到另一个维度。双吸顶的通风散热模式,能够在DELTA高速输出的情况下,将逆变器、BMS产生的热量及时散出。其应用场景从小到大地毯式覆盖,小至家庭电器、户外作业工具,大至新能源汽车的续航,让用户随时随地用电。
14、EXPERTPOWER 99Wh储能电源
EXPERTPOWER这款总能量为99Wh的储能电源,AC接口拥有100W的输出功率,峰值功率可以达到140W。除了AC接口之外,还设有两个USB-A接口和一个USB-C接口,可以同时为三台数码设备充电,其中USB-C接口还可支持45W双向快充。
15、EXPERTPOWER 2400Wh储能电源
EXPERTPOWER这款储能电源具备2400Wh能量,AC接口支持1000W输出功率,峰值功率2000W。该款储能电源带有数显屏幕,采用DC圆口输入,支持16-60V/10A充电功率。配备了4个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口支持5V3A输出,USB-C接口支持PD 45W双向快充。此外还配备了一个汽车点烟口,可提供最大12V/9A的输出功率。
16、GOAL ZERO SHERPA 100AC储能电源
GOAL ZERO这款产品集成了移动电源、无线充电器、逆变器等多个功能。作为移动电源而言,内置94Wh电芯,器配备了2A2C四个充电接口,USB-A接口支持5V/2.4A输出,两个USB-C接口均支持60W双向快充;顶部的无线充电器支持EPP 10W无线充电;AC逆变器支持100W输出。
17、GOAL ZERO YETI 200X储能电源
GOAL ZERO YETI 200X储能电源可以储存187Wh的能量,居中为两个USB-A接口和两个USB-C接口,两个USB-A口支持5V/2.4A输出,UCB-C口分别支持18W和60W双向快充。USB接口的左右两侧分别为汽车点烟接口和AC输出接口,汽车点烟口额定电压为12V,AC接口支持120W的功率输出。
18、GOAL ZERO YETI 1000X储能电源
GOAL ZERO这款1045Wh储能电源配备两个AC输出接口,正玄波输出,额定功率为1500W,峰值功率3000W。USB输出部分为2A2C配置,其中两个USB-C接口分别支持18W和60W双向快充,两个USB-A接口支持5V/2.4A输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口等。
19、GOAL ZERO YETI 1500X储能电源
GOAL ZERO YETI 1500X这款产品具备1516Wh的能量,接口配置方面,两个AC的接口为正弦波输出,功率为2000W。两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,两个USB-C接口分别支持18W和60W输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口,支持直流电源充电和太阳能电池板充电。
20、GOAL ZERO YETI 3000X储能电源
GOAL ZERO这款储能电源型号为YETI 3000X,可储存能量2982Wh。产品顶部设有手提把手,正面设有接口、显示屏以及按键。两个AC接口为正弦波输出,功率2000W,峰值可达3500W。居中配置了一个18W QC输出的USB-C接口、一个60W PD输出的USB-C接口,以及两个5V/2.4A接口。左侧为DC直流接口,配有汽车点烟器接口,汽车应急点火接口,太阳能充电接口等,非常全面。
21、GOAL ZERO YETI 6000X储能电源
GOAL ZERO推出的这款储能电源总能量达到了6010Wh,为了在使用中方便移动和搬运,这款产品在顶部两侧提供了手提把手。产品的配色为黑绿色搭配,视觉上延续了Goal Zero家族的设计语言和风格,沉稳厚实,又有科技感。产品的正面设计有LCD液晶屏幕,可以直观的查看到内部电池组剩余电量,以及输出接口的工作状态等信息。
这款产品提供了14个接口,这些接口分别分布在前置面板的四个功能区和顶部,前置面板从左到右分别是输入接口,12V输出接口,USB输出接口,AC输出接口。顶部具备两个接口,可用于输入和输出。每个接口功能区都搭配有独立的开关按键,方便单独控制和切换。
22、GeeLink 储能电源
GeeLink技领科技这款储能电源的正面DC部分设有两个USB-A接口和一个USB-C接口,其中USB-A接口支持5V/2.1A输出USB-C口支持60W双向快充;此外还设有一个DC输入接口,用于储能电源自身的充电。背面为AC输出接口,支持交流110V输出。
23、GeeLink 500Wh储能电源
GeeLink这款储能电源总能量为500Wh,的机身为铝合金材质,顶部带把手设计。产品正面设有一块长条形的显示屏。两侧各有一个LED照明灯。三组接口分别通过三个开关按键控制,其中两个AC接口输出电压为110V,持续功率250W。
居中的两三个USB-A接口中,两个为5V/2.1A接口,另一个为18W快充输出接口,USB-C接口支持最大60W的PD双向快充。最左侧的设有两个DC输出接口个一个汽车电压接口,DC接口支持12V/5A输出,可以直接给外置LED等照明设备供电,车充输出功率为12V/10A,120W。
24、Jackery 270Wh储能电源
Jackery这款储能电源主基色为黑色,橙色作为点缀,为产品增添了许多活力。产品采用的是塑料阻燃外壳,既防火又可以减轻产品的重量。主体造型为长方体,顶部有提手设计,边角处使用圆弧过渡,视觉与手感俱佳。产品总能量为270Wh,正面配备一个美规AC插脚、两个USB-A接口、一个车充接口,以及一个DC输入圆孔。AC支持最大120W输出,两个USB-A接口均支持5V/2.4A输出,车充接口则可提供12V/10A的输出功率。
25、Jackery 518Wh储能电源
Jackery这款储能电源延续了该家族式的设计,黑色工程塑料外壳搭配橙色点缀,非常具有运动风格。贴心的圆弧的提手,附带LED照明灯,无论白天还是黑夜都可以带上它到户外来一场郊游。同时搭配的数显屏也能让你时刻了解电能储备情况,避免突然没电的尴尬。它拥有220V/500W功率的输出,兼容性强,除5孔插座外,还拥有USB、车充接口,拥有交流,直流两种不同输出模式,可以同时为多种设备提供电量。
26、Jackery 1500Wh储能电源
Jackery这款1500Wh储能电源在设计上采用灰、橙配色,视觉上沉稳扎实。每个功能区还采用线条和文字进行区分、标示,各个功能模块清晰明了。由于产品较重,顶部配备了把手,方便单人或多人移动。1500Wh的大能量保证大功率输出,配备了DC点烟口、AC、USB三大模块,其中DC部分提供了2个总功率为12V/10A,120W的接口,AC部分拥有4个美规市电插孔,支持110V/1500W纯正正弦波输出。USB部分则提供了两个USB-A接口和一个USB-C接口,综合输出功率为35W。
27、Letsolar乐腾500Wh储能电源
乐腾这款储能电源采用铝合金外壳,容量500Wh,此外还有700Wh版本。产品顶部设有无线充电区域,支持EPP 10W无线充电;正面为DC部分接口和显示屏,并设有一个照明灯。配备3A1C四个充电接口,其中两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,另一个USB-A接口支持18W输出,USB-C接口则支持45W双向PD快充。背面设有两个AC输出接口和一个车充接口,AC接口最大输出功率为500W。
28、Mophie PowerStation Go
Mophie PowerStation Go是一个多合一的产品,容量为44000mAh,具备USB-A接口和无线充电功能,配备一个65W的交流插座,可以用来给笔记本电脑和其他设备充电。此外,这款产品最大的特色就是作为汽车应急启动电源,当你汽车电瓶没电时,可以使用这款产品进行紧急救援。
29、SBASE S270储能电源
SBASE便携储能电源S270内置36000mAh动力电芯,总能量达到133Wh。支持DC/AC输出,具备100W逆变功能,可以直接使用该产品为照明灯、风扇、手机、电脑、车载工具等电子产品供电;带有5个DC输出接口,应急照明时可直接给直流点灯供电;4个USB-A输出接口,支持QC3.0快充功能,可给手机供电。
30、SBASE S420储能电源
SBASE便携储能电源S420内置60000mAh电池,总能量为222Wh,配备一个AC交流输出接口,支持正弦波逆变输出,最大功率为200W。直流输出方面,除了5个常见的DC圆形供电接口外,还有3个USB-A输出接口以及1个USB-C接口。此外,这款产品还配备了双路高亮LED手电筒,主要应用于各种户外摄影,徒步旅行场景。
31、TOPBAND PES-A9储能电源
TOPBAND PES-A9储能电源的外壳为黄色,四周是黑色塑料材质,整体坚固可靠。其正面配备了一个LED照明灯,下方是两个USB-A接口,两个USB-C接口,两个DC输出圆口。两个USB-A接口分别支持5V/2.1A、5V/1A;两个USB-C接口分别支持5V/2.1A、5V/1A,两个DC接口12V3A;AC输出接口设在侧面,支持300W输出。输入方面,这款产品支持15V/4A充电,同时也可以采用太阳能板充电,功率60W。
32、TOPBAND 储能电源
TOPBAND这款储能电源主打小巧便携,机身修长,柱形设计,铝合金外壳加上磨砂处理,手感细腻。产品的两个端面分别为DC输出和AC输出两个模块。DC部分配有2个USB-A接口、1个USB-C接口、DC圆形接口、显示屏以及电源开关,可以同时给三台数码产品供电,DC圆形接口可接外置照明设备;另一端为AC输出接口,可以为小型家电产品供电。
33、vavofo 405Wh储能电源
vavofo这款储能电源总能量为405Wh,采用铝合金外壳作为主体部分,整体呈椭圆外观。正面设有一块大尺寸的显示屏,下方为三个USB-A接口和一个USB-C接口,USB-A的总输出功率为33W,USB-C支持60W 双向PD快充。两侧分别为12V/5A的DC输出接口和支持5V-28V输入的DC充电接口。侧面的两个AC接口支持300W的输出功率。
34、炜烨丰储能电源
炜烨丰这款储能电源采用铝合金外壳,正反两面采用透明亚克力面板装饰,居中设有一个显示屏以及一个LED照明灯。这款产品容量为144000mAh,配有两个AC接口,支持100V输出,最大功率为400W;两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,另外两个USB-A接口支持5V/2A输出;USB-C接口支持双向30W快充,电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A。此外,汽车点烟口最大12V/10A,120W的输出功率。
户外便携储能电源受制于使用环境的制约,消费者购买的频率和使用次数相对较少。虽然没有手机、笔记本电脑电源那样高速发展和快速迭代,但是新技术的导入,并没有放缓脚步。
通过CES2020众多新品展示得出,第一梯队品牌已经出现,并且销量和品牌知名度得到了大幅提升,如Jackery、EcoFlow,通过在线上与线下渠道的深耕,在海外市场开拓了一片天地,成为出海品牌的成功案例和榜样。
随着电池技术的突破,尤其是能量密度和充电倍率两方面,户外便携储能电源也能共享到新能源车电池技术成果,在确保安全的同时,让充电速度大幅提升。另外,USB PD快充的普及,也为户外便携储能电源注入了新的功能,新上市、改款的户外便携储能电源均设计了USB-C接口;未来10年,USB PD成为数码设备的主要供电标准,可见除了充电器、充电宝外,户外便携储能电源也将成为数码设备重要的供电方式。
