现如今各大手机厂商都在以手机为中心发展自己的附加产品,也就是‘生态链’,一方面呢可以拓展品牌的业务范围,另一方面也能受益于消费者。当然,锤子科技也在积极的部署着自己品牌的‘生态链’,就在不久前,锤子官网上突然上架了一款移动电源,号称:充电狂人的大满足。小编也是在第一时间进行了下单,在收到快递的第一时间对这款移动电源进行了详细的评测,接下来就让我们一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
纯白色背景,给人感觉很舒服,只有中间的圆形红色区域,里面画出了移动电源接口。这种正面的包装造型还是很符合锤子产品包装的风格的。
2、底部
只有锤子的英文标识:“smartisan” ,再无其他,看上去非常干净,简单的一个单词,给人一种干练的感觉。
3、背面
来到背面,下方则是标注出了产品的具体参数
产品型号:DP201
电池类型:锂聚合物
电池能量:74Wh 3.7V 20000mAh
额定容量:13000mAh(5V3A)
输入:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A
输出USB-A(单口):5V3A/9V2A/12V1.5A
输出USB-A(双口):5V3A
输出USB-C(单口):5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A
输出USB-C(三口):5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A
二、开箱
1、层层包裹
打开包装,产品内部采用抽屉式设计,并在产品的内部额外包有一层纸板,可以有效的防止快递暴力运输带来的损坏,保证产品完好安全的送到消费者的手中。
2、移动电源外包半透明袋
取出移动电源,在移动电源外面还套有一层半透明的包装袋,可以防止在运输的过程中移动电源的外壳被划伤。
3、全家福
包装盒内物品一览,移动电源本体,使用说明书和USB-A to USB-C数据线一根
4、产品本体
移动电源整体为长方体外形设计,外表赋以白色条纹设计,并且环绕整个外壳部分,握持手感不错,这样即使拿在手上也不会轻易的失误掉落损坏移动电源。
5、数据线
附赠的USB-A to USB-C数据线的端子头上面同样采用了和移动电源外壳一样的条纹设计,可以看得出来品牌厂商在小细节之处也是下了功夫设计的。
6、正面 Logo
移动电源的正面,只有锤子科技的英文标识:smartisan ,再无其他,和外包装一样的干净简洁,给人一种很舒服的感觉。
7、底部参数
移动电源的底部标识出了产品的具体参数
IN/OUT1:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A
OUT2:5V3A/9V2A/12V1.5A
OUT3:5V3A/9V2A/12V1.5A
坚果快充移动电源 20000mAh
产品型号:DP201
锂聚合物 电池容量:20000mAh 电池能量:74Wh
额定容量:13000mAh(5V3A)
8、接口方面
产品的接口面板带有1个USB-C和两个USB-A接口,并且相应的带有具体标识。USB-C为双向接口,支持5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A最大45W的输入输出。而两个USB-A接口支持5V3A/9V2A/12V1.5A最大18W的输出功率。最右侧带有长方形的电源启动按键,用户可以直接单击按键开启移动电源为设备充电。
9、五颗指示灯
镜头来到侧面带有5个指示灯,由图中可见剩余电量为100%,但是为什么剩余电量亮起的指示灯为五颗呢,难道是一颗代表20%的电量?其实边上的一颗指示灯是另有作用的,这个我们稍后在看。
10、和iPhone 11 Pro比较大小 和小米9比较大小
把锤子的移动电源放在iPhone 11 Pro Max和小米9中间比较一下,看的出来大小相差不大。
11、和硬币比较厚度
把一元硬币放上去比较一下,看的出来厚度和硬币的高度差不多一样高。
12、重量
实测移动电源的重量为436g。
三、快充协议测试
1、USB-A口快充协议
按照惯例,看到充电接口当然要测试一下快充协议啦,使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A进行快充协议检测,显示屏上看出支持Apple2.4A快充协议、高通的QC快充协议和三星的AFC快充协议,并支持华为的FCP快充协议。
2、USB-C口快充协议
对USB-C口的快充协议进行检测,同样支持Apple2.4A快充协议、高通的QC快充协议和三星的AFC快充协议,并支持华为的FCP快充协议。
3、PDO报文
对USB-C进行PDO报文,支持PD快充协议,并支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个快充电压档位。
四、兼容性测试
1、输出兼容性测试
(1)USB-C输出兼容性测试
使用移动电源的USB-C接口为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.97V 2.51A 22.62W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
(2)输出笔记本
接下来使用USB-C为MacBook Pro 13充电,功率为20.13V 2.14A 43.13W,成功握手20V电压档位,开启PD快充。
我们还找来二楼五款手机和四款平板电脑对移动电源的输出进行了测试,测试下来发现手机均可以成功握手9V电压档位,开启PD快充;iPad Air2可以成功握手Apple2.4A快充协议,其余iPad均可以成功握手15V电压档位,开启PD快充,并且iPad Air 3和iPad Pro11功率均超过了30W;为笔记本充电,成功握手20V电压档位,开启PD快充,并且功率达到了43.08W。
(3)USB-A输出
使用移动电源的USB-A为小米9充电,功率为8.77V 1.85A 16.30W,成功握手9V电压档位,开启QC快充。
(4)1C1A输出代表图
使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为8.87V 1.90A 16.93W,同时使用USB-A为华为Mate30充电,功率为9.10V 1.19A 10.86W。由此可以看出移动电源的USB-C和USB-A同时输出为手机充电时,双口独立输出均可以开启快充模式,互不影响,值得点赞。
(5)三口同时输出
同时使用移动电源的三个USB-输出接口为手机同时充电,测试表中显示USB-C为小米9输出时的功率为8.88V 1.90A 16.92W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。其他两台设备均为普通充电模式,可以看得出来,三个USB输出接口是可以同时输出为手机充电并且USB-C可以成功开启PD快充,这个设计的很不错。
(6)输出Switch
使用移动电源的USB-C为Switch充电,功率为15.17V 1.00A 15.19W,成功握手15V电压档位,开启PD快充。
(7)输出底座TV模式
在为Switch底座TV模式充电时,功率为15.20V 0.48A 7.33W,成功开启底座TV模式。
2、输入测试
(1)苹果61W充电器(A1947)输入
接下来对移动电源的输入进行测试,使用苹果61W充电器(A1947)为移动电源充电,功率为20.32V 2.26A 45.95W,成功握手20V电压档位,开启PD快充。
我们还选取了五款充电器对移动电源的输入进行了测试,测试下来发现在输入的过程中充电器均可以握手20V电压档位,并且功率均在40W~45W左右,成功开启PD快充,符合参数中移动电源最大输入45W的描述。
(2)输入0~100%
最后使用苹果96W充电器(A2166)对移动电源进行输入0~100%测试,测试中发现,电压平台持稳定输入状态,在约52分钟前,电流和功率平台均持稳定输入状态,最高功率为20.49V 2.21A 45.42W,随后开始呈逐渐下降趋势,全程耗时约3小时06分。
3、第五颗指示灯
首先使用移动电源的USB-A为一加七Pro充电,功率为5.02V 1.40A 7.04W,第五颗指示灯熄灭状态。
使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为8.90V 1.90A 16.93W,开启PD快充,指示灯亮起。
使用绿巨能15W充电器为移动电源充电,功率为5.17V 1.55A 8.06W,指示灯熄灭状态。
最后使用苹果61W充电器(A1947)为移动电源充电,功率为20.32V 2.26A 45.95W,指示灯亮起。
相信大家看到这里已经能看出来了,第五颗指示灯其实是一颗快充指示灯,在移动电源快速输出输入的时候指示灯就会亮起,这样就可以很清楚的看到移动电源在工作时是否是在快速充电了,这种设计在移动电源上面还不多见,不得不说是一个不错的创意。
五、效率测试
1、10W输出
对移动电源的输出效率进行测试,测试条件为以5V 2A 10W的功率进行输出,测试全程三大数据平台均持稳定输出状态,最高功率为4.96V 1.99A 9.92W。全程耗时约6小时57分。放出的能量约为69.11Wh,所以最终效率为69.11/74=93.39% 。
2、18W输出
接下来以9V 2A 18W的功率进行输出测试,测试全程三大数据平台均持稳定输出状态,最高功率为8.85V 2.03A 18.04W,全程耗时约3小时49分。放出的能量约为69.25Wh,最终输出的效率为69.25/74=93.58% 。
3、45W输出
最后以20V2.25A 45W的功率对移动电源进行输出测试,在约1小时03分前,三大数据平台均持稳定输出状态,最高功率为20.14V 2.24A 45.30W,随后出现有节奏的波动的现象,全程耗时约1小时10分。放出的能量为53.44Wh,移动电源在以20V 2.25A 45W的功率输出时效率约为53.44/74=72.21% 。
在对锤子45W移动电源的三种输出功率进行测试后,10W和18W的三大数据均持稳定输出状态,并且效率均在90%以上;说明移动电源在内部对于电路的管控上面还是不错的。在45W的输出测试中,三大数据平台同样持稳定输出状态,在输出即将结束的时候功率随着电压电流的有节奏的变化而变化着,最终输出效率为72.21%。
六、能否带上飞机
锤子45W移动电源的电池容量为20000mAh,能量为74Wh,那么20000mAh的移动电源到底能不能上飞机呢,根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,所以锤子45W移动电源的电池能量为74Wh,远低于规定的100Wh,所以可以放心的带上飞机。
五、充电头网评测室总结
设计方面,锤子45W移动电源整体为白色外观呈现,条纹状的外壳设计,拿在手上可以起到防滑的作用,同时又增加了美观,握手感不错。值得一提的在移动电源侧面带有五个指示灯,其中四个为电量指示灯,亮灯状态为白色;剩下的一个亮灯为绿色,这个指示灯代表着移动电源是否在快充,在为设备快充或者自身快速回血的时候指示灯就会亮起,这样极大的方便了用户判断移动电源在使用的额过程中是否是快充状态。内置20000mAh的电池容量,74Wh的能量即使出门需要坐飞机出行也是可以带在随着携带的,大容量移动电源在身边,出行更放心。
性能方面,移动电源采用一个USB-C和双USB-A设计,USB-C支持最大45W的双向PD快充,支持为笔记本充电,在为设备快速供电的同时自身也能快速回血,极大的节省了输入输出的时间,可以提高工作效率。效率方面,在10W和18W输出的时候效率均在90%以上,并且三大数据平台均持稳定输出状态,可见移动电源的内部对于电路的管控还是不错的。在45W输出的时候,全程输出稳定,只是在结尾的时候出现了有规律的波动。效率也达到了72.21%,这个结果还是不错的。
作为手机行业的新起之秀,锤子科技总会给消费者带来一些意想不到的产品体验,在致力于手机发展的同时,锤子科技也在积极的部署着属于自己的生态圈,移动电源作为和手机使用频率相当的电子产品,自然也在范围之中,那么有锤子推出的这样一款20000mAh移动电源并且支持45W双向PD快充,支持为笔记本充电,无论是出门游玩还是商旅人士出差坐飞机,都是一个不错的选择哦。
