目前1A1C双口充电器深受广大消费者的欢迎,各大商家品牌商纷纷推出自己的双口充电器,以便能在市场上占有一席之地。最近充电头网拿到AKAVO爱否开物一款1A1C 65W USB PD快充充电器,这款充电器配有1A1C双输出接口,并且A口最大输出功率12W,C口最大输出功率65W,总输出57W,可以满足日常快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、爱否开物1A1C 65W PD快充充电器外观
爱否开物这款产品采用白色外包装盒,设计风格简约,包装盒正面印有品牌logo、充电器外观和名称。
背面印有产品规格参数和制造商等基本信息。
爱否开物1A1C 65W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面进行亮面烤漆处理十分光滑,侧身为光滑弧面过渡不硌手,输出顶面磨砂处理且略微凹陷设计。
输出端配有1A1C两个输出接口,接口旁边标注规格信息,下端印有爱否开物的品牌LOGO,USB-C接口黑色胶芯不露铜,USB-A接口白色胶芯。
另一端配备可折叠国标插脚,可随时收放携带出门,且不会刮伤其它电子产品。
插脚端外壳标注产品规格参数信息。
产品名称:65W 多口电源适配器
产品型号:RWD065D
输入:110-240V~ 50/60Hz 1.5A
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max(65W)
USB-A输出:5V/2.4A Max(12W)
双口同时输出:
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)
制造商:深圳市瑞嘉达电子有限公司
产品目前已经通过了3C认证。
和苹果61W充电器大小比较,爱否开物65W双口充电器要小一些。
净重约为132g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP三个协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
二、爱否开物1A1C 65W PD快充充电器拆解
从充电器插脚侧拆开充电器外壳,PCB板使用凹槽进行固定。
输入插脚使用黑色“T”字型塑料板和螺丝进行固定,AC输入导线与金属弹片进行焊接,并且打胶进行绝缘保护。
将PCB板取出,电路板上面覆盖有大型金属散热片,并且使用黄色马拉胶带包裹进行绝缘,旁边是一颗电解电容,打胶进行固定。
将散热片以及输入输出端之间的黑色绝缘板拆掉,电路板上的布局规划清晰,共模电感和变压器等元器件打胶进行固定。
输入上可见延时保险丝、安规X电容、两颗共模电感等元器件。
延时保险丝,规格为3.15A 250V,后面是一颗共模电感,用于滤除EMI干扰。
安规X电容,容量0.47μF。
另一颗大的共模电感特写。
把电解电容竖立,旁边是初级开关MOS和一颗PWM主控芯片供电电容。
初级滤波电解电容特写,规格为100μF 400V,主控芯片供电电容和初级滤波电解电容这两颗电容均由东莞KT凯特电容有限公司提供 。
初级开关MOS管特写,NMOS,型号PTA20N65,来自Semi PIP,耐压650V,导阻0.36Ω。
PTA20N65资料信息。
PWM主控芯片供电电容,规格为10μF 100V 。
变压器特写,上面贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
输出端一览,4颗固态电容和一颗降压电感均有打胶固定,USB-C母座使用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,USB-A母座同样垂直焊接。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为470μF 25V 。
南芯SC8102提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细介绍。
次级协议IC,慧能泰 HUSB339是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电协议。HUSB339适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。HUSB339支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式,这款充电器采用了QFN-16L封装。
慧能泰 HUSB339 详细资料。
USB-C接口输出VBUS开关,来自威兆半导体,型号为VS3508AE,PMOS,耐压30V。
威兆VS3508AE详细规格资料。充电头网了解到,威兆VS3508AE目前已被小米6口USB充电器60W快充版、紫米APB01双模智能充电器、Benks邦克仕18W USB PD充电器、XinSPower新斯宝三口USB PD充电器等产品采用。
USB-C接口金属外壳上凹印KRCONN字样,来自深圳市精睿兴业科技有限公司,过孔焊接。上方是输出电流检测电阻。
PCB板背面一览。
输入端采用两颗TMBF310整流桥,用于均摊发热。
PWM主控芯片,丝印632K25,实际为昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、MOMAX 66W USB PD充电器、llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019等。
OR-1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
丝印SPF JV1的同步整流控制器。
次级同步整流MOS管,东微SFG10R08GF,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ。
东微SFG10R08GF规格资料。
AKAVO爱否开物这款1A1C 65W USB PD快充充电器表面使用亮面烤漆处理工艺,侧身弧面过渡,插脚灵活可折叠携带方便。C口支持QC2.0/3.0快充协议和USB PD3.0快充标准,并具备5/9/12/15/20V 五组固定电压档位和3.3-11V/3A一组PPS电压档位,最大输出功率65W。在双口同时使用时,C口45W功率可以满足手机等设备的快充需求,A口支持小电流充电模式,可以使蓝牙耳机、智能手环等得到更快更好的充电体验。
充电头网拆解了解到,这款充电器初级侧采用了昂宝的PWM主控芯片OB2632和Semi PIP初级开关MOS PTA20N65,次级侧采用南芯SC8102同步整流降压转换器和东微的次级同步整流MOS管SFG10R08GF、慧能泰 HUSB339等,输出滤波采用固态电容,用料扎实。充电器内部多处打胶,稳定性有保证,并且还配有大型金属散热片,散热性能良好。
