ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌POWER-Z推出一款可测量USB PD的仪表FL001S,这是在POWER-Z FL001基础上进行了升级的USB测试仪表,可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。
POWER-Z FL001S支持USB PD3.0(PPS)、USB PD2.0、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP协议自动检测功能,并且具备OPPO Super VOOC 65W充电监控、PD协议转换、离线记录、线阻测试、E-marker线缆检测等多种功能。下面小编介绍如何使用FL001S来测试PD档位。
首先我们将PD充电器与表的USB-C IN口连接好,表会自动开机,如果不开机或者界面不断闪烁需要将PC-link口接入供电。注意连入USB-C OUT口不会开机也无法外接供电点亮。
拨动滚轮切换到PD协议转换界面,可以看到表现在是BYP(直连)模式,BYP为红色。注意,只有连接了USB-C to USB-C线和PD充电器才可选择PD,其他情况下不可选择。
按下中键变为橙色,表示可以进行功能选择。
拨动滚轮选择上面的PD功能,此时PD被选中为黄色。
按下中键选择,表会自动重启切换到PD协议显示界面,自动列出当前充电器支持的PD协议档位,红色表示当前所处的PD档位。如果界面不断闪烁需要将PC-link口接入供电。
小编使用POWER-Z FL001Super对倍思1A2C充电器进行测试,在进行之前的操作步骤后向左拨动滚轮切换到快充协议触发界面,此时NONE档位为红色。(注意,如果没有插入存储卡则无法显示此界面。)
按下中键变为橙色,再拨动滚轮切换到PD功能。
切换到PD功能后PD变为黄色,同时显示可触发的档位。如果充电器带有PPS可调电压档位,在固定档位的下面也会显示出来,USB-C1口有一组PPS电压档位。
继续测试USB-C2口,具有两组PPS电压档位。按下中键,PD变为红色,右侧档位变为黄色,拨动滚轮选择最下面的15V固定档位,被选中的项目变为黄色。
按下中键,等几秒就会诱骗成功,左下角显示当前的电压为15V。
选择可变档位后,左右拨动滚轮增减电压,靠近左下的位置出现目标电压。
按下中键确认,等待几秒,即可诱骗成功。
另一个C口可变档位诱骗20V成功。
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:固件升级
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:Windows上位机功能介绍
ChargerLAB POWER-Z FL001S迎来全新升级:支持OPPO 65W快充测试
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:一键检测快充协议
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:检测线线材阻值
