最近充电头网拿到了iWALK两款USB PD快充充电器,最大输出功率分别为18W和30W。并且我们已经对这两款快充充电器进行了测评,表现都很不错,有兴趣的小伙伴可以看看。今天我们先对iWALK 18W USB PD快充充电器进行拆解,这款充电器支持多个主流快充协议,兼容性良好,能够满足市面上大多数产品的快充需求。下面我们就来看看其做工用料如何。
产品采用主体白色外包装盒,整个设计风格简约,正面印有品牌名称和产品特性等一些信息。
包装盒背面印有产品的基本信息。
打开包装盒,里面充电器固定在塑料盒的中间凹槽里。
包装内含充电器、保修卡和产品合格证。
iWALK 18W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面进行亮面烤漆处理工艺,外壳各面之间为平缓弧面过渡。整体设计风格简约,输入端外壳和主体机身壳之间有一条组装缝,机身壳正面印有iWALK品牌字样。
充电器输入端配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上标准产品参数信息
产品名称:旅行充电器
SKU:ADL013
型号:QC44
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
制造商:深圳市壹博源电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面外壳内凹设计,中心位置配有一个USB-C接口,黑色舌片不露铜,并且接口旁边印有PD 18W字样。
和苹果18W充电器直观比较,这款充电器要略长一点。
产品净重约为51g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP/SCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、iWALK 18W PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,PCB板通过机身壳两侧的凹槽进行固定。
将PCB板取出,输入输出端都置有一块黑色塑料隔离板进行绝缘隔离,电感和固态电容有打胶进行固定。
PCB板正面一览,输入端竖直焊接两个金属夹片,此外还有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、PWM主控芯片供电电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
PCB板侧面一览,两颗初级滤波电解电容以及中间的一颗工字电感,变压器旁边焊接有初级开关MOS。
初级开关MOS特写,型号MJIRF4N60,耐压600V,导阻2.1Ω,来自LIPTAI立泰。
LIPTAI立泰MJIRF4N60资料信息。
初级滤波电解电容特写,规格为400V 15μF。
另一颗电解电容规格一样为400V 15μF。
工字电感特写,外套热缩管。
PCB板另一侧一览。
变压器特写,上面印有信息,PQ2016磁芯,次级采用多层绝缘线。
输出端一览,接口母座使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,两边各有一颗固态电容,此外还有一颗蓝色Y电容。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2188。这是一款集成12种、用于 USB 输出端口的快充协议 IC,支持USB端口充电协议。支持 11种快充协议,包括PD2.0、PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A,采用SSOP10封装,左侧1206 R010电阻为输出电流取样。
同时,英集芯IP2188支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。集成FB控制接口,可通过调节FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电压。
锐骏半导体,RU207C NMOS,这里是USB-C接口的输出VBUS开关。
锐骏 RU207C 详细资料。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 330μF。
另一颗固态电容规格同样为16V 330μF,两颗并联。
蓝色Y电容特写。
PCB板背面焊接布局简洁明了,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片采用昂宝OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
充电头网了解到,昂宝OB2633此前已被网易智造18W快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、JDB劲电宝 18W USB PD充电器等产品采用。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
Chip-hop芯茂微的高性能副边同步整流驱动芯片LP20R100S,这款芯片适用于AC-DC的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统,此外支持DCM,BCM,QR,和CCM多种工作模式,耐压100V,芯片内集成VCC供电。
芯茂微LP20R100S资料信息。
iWALK这款18W PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各侧面之间为光滑弧面过渡不硌手。USB-C接口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP/SCP多个快充协议,兼容性很好,除此之外还具备5V/9V/12V三组固定电压档位。18W快充功率可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置多款业界知名厂家芯片,如昂宝OB2633主控芯片、芯茂微同步整流驱动芯片LP20R100S、英集芯USB PD协议芯片IP2188等,输出采用固态电容滤波,用料扎实。此外PCB板初级次级之间都有有绝缘板进行隔离,绝缘保护措施很足,部分元器件打胶加强稳定性。
支持多种快充协议,iWALK 30W USB PD充电器评测
iPhone半小时充50%,iWALK USB PD 18W充电器评测
拆解报告:iWALK魔蝎平放式无线充电器(ADS009)
拆解报告:iWALK爱沃可CCD009P车载充电器
iWALK秘书长移动电源SBS100C拆解
