SAMSUNG三星新发布的Note 10+新机已经支持45W大功率充电,并且三星还专门推出了与手机配套的45W USB PD快充充电器。充电头网在得知消息后陆续入手和拆解了这款充电器的欧版和美版,并第一时间和小伙伴们进行了分享。
在本篇文章中,充电头网将继续为大家带来SAMSUNG三星国行版45W PD快充充电器的深度拆解,一起来看看内部结构及用料与前两款有何差异。
国行版充电器采用白色外包装盒,包装盒上端带有挂钩设计,正面上方是SAMSUNG品牌,中间印有充电器和CC线外观图,下方印有产品名称。
背面是产品中文版参数信息。
打开包装,内含充电器、CC数据线、三包凭证卡和有毒有害物质表。
本次拆解的是国行版本,整个充电器采用黑色机身外壳,且表面全部进行了磨砂处理,不粘指纹,正面中心是闪电logo以及“Super Fast Charging”字样。
充电器背面为详细的产品信息,型号:EP-TA845;输入:100-240V~50/60HZ 1.2A;输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V2.25A;3.3-11V/4.05A或3.3-16V/2.8A或3.3-21V/2.1A三组PPS电压档位;产品为越南制造,东洋代工。目前已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输入端为固定式国标插脚。
外壳侧面有一条外壳的合模线。
充电器为单USB-C接口,接口面板也是磨砂处理,表面平整。
与苹果30W充电器大小的直观比较,体积相当。
厚度比起一元硬币的直径稍大一点。
净重约为88g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对SAMSUNG三星45W快速充电器进行协议读取,发现支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它充电协议。
对充电器进行PDO报文读取,SAMSUNG三星45W快速充电器支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A四个固定档位及3.3V-11V/3A、3.3V-16V/3A、3.3V-21V/2.25A三个PPS档位。
二、三星原装45W USB PD充电器拆解
沿着顶面的边缘缝隙处撬开,基本可以做到无损拆解,可以看见输出端焊接有固态电容、USB-C接口、蓝色Y电容等元件。
将PCB板取出,变压器上端覆盖有黑色绝缘板和金属散热板。
机身壳内部两边各有一条凹槽,用来固定PCB板,金属弹片与PCB板通过接触式导通。
俯瞰整个PCB板,可以看到板子边缘的元器件都有打胶固定,电解电容和变压器以及USB接口之间有绝缘板进行隔离。
输入端上焊接有延时保险丝、共模电感、安规X电容、整流桥和PWM主控芯片供电电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X电容顶部印有100n字样。
拆掉共模电感,可以看到安规X电容的规格信息。
输入端为D4KB10整流桥。
主控芯片供电电容由CapXon丰宾提供,规格50V 10μF。
PCB板侧面一览,分别焊接有热敏电阻、共模电感和三颗初级滤波电解电容。
另一颗共模电感特写。
NTC热敏电阻,用于抑制上电浪涌电流。
三颗电解电容同样都来自CapXon丰宾,分别为400V 22μF和400V 15μF两种规格,三颗并联总计59μF。
变压器基本占据了板子的中心位置。
变压器特写,上面喷码有型号信息,次级采用多层绝缘线,四线并绕。
输出端设有两颗固态电容、USB-C接口以及蓝色Y电容。
两颗输出滤波固态电容规格一样,均为300μF 30V,两颗并联。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
定制的USB-C接口,接口采用黑色胶芯。接口外部包裹塑料壳模具固定,模具上面印有“L99J6 LCN“字样。
切割开塑料壳模具,USB-C接口使用钢片包裹固定。
USB-C接口的输出VBUS开关,SFTN7422SMP,耐压30V,NMOS,互创国际。
SFTN7422SMP 详细资料。
PCB板背面,主要发热元器件上均打胶辅助散热。
将硅胶清理掉,初级次级分界明显,分隔距离够安全,东洋代工。
PI X电容放电芯片CAP200DG,可在断开交流电后通过放电电阻为X电容放电,避免X电容放电电阻的功率消耗,其内置耐压1000V MOS管,只有两个端子,可靠性高并方便使用,有效提高充电器能效。
PI CAP200DG详细资料。
充电器的主控芯片为SAMSUNG三星向PI定制的料号SC1920C,属于InnoSwitch3-Pro家族。该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。
PI InnoSwitch3-Pro详细规格资料。
主控芯片旁边是次级同步整流MOS管,丝印10N070,100V耐压,NMOS管。
SAMSUNG三星自产MM101系列次级协议IC,充电头网在今年5月份对这颗芯片有过相关的报道。
全部拆解完毕,来张全家福
充电头网拆解发现,三星这款国行版45W充电器的主控芯片来自PI的InnoSwitch3-Pro系列,属于客制化产品,集成度非常高,这有效减少了PCB板上的元器件数量。协议方面则搭配SAMSUNG三星自家最新发布的MM101系列,不仅支持USB PD快充,还具备三个PPS档位,以便实现三星 Note10+和Note10+ 5G的10V/4.5A快充。
除此之外,充电器输入端还采用了一颗PI X电容放电芯片,以提高整机的能效。内部元器件布局整齐美观,变压器也增加了散热片,元器件之间通过注胶处理,起到散热和元器件的固定作用。让整个产品的性能得到保障。
三星推出45W车载充电器和两款25W快充移动电源
拆解报告:三星美版15W原装AFC快充充电器EP-TA200
拆解报告:SAMSUNG三星45W充电器原装CC线缆
拆解报告:SAMSUNG三星原装45W USB PD快充充电器EP-TA845(美版)
拆解报告:SAMSUNG三星原装45W USB PD快充器EP-TA845(欧版)
