随着国内中小功率AC-DC隔离电源日趋成熟化,电源制造商对功率密度,性能和价格提出了进一步的需求,为此芯茂微推出了最新一代的中小功率隔离AC-DC电源解决方案,通过高度集成外围零件的方式来降低方案成本和缩减PCB版面积;同时利用多模式的开关控制技术提升整体方案的系统性能指标。
芯茂微最新一代中小功率解决方案以10W原边控制芯片LP3715CD为代表,相对于市面既有的10W原边控制芯片传统方案,其特性主要体现在“”与“”。
从“省”的方面来说,典型应用原理图对比如下:
对比可以看到,LP3715CD省略两个启动电阻,一个VCC供电整流二极管和限流电阻,一个FB下偏电阻,一到两个CS限流电阻。
启动电阻是通过芯片内置800V高耐压电阻集成;VCC的集成供电二极管和限流电阻通过最新一代的BJT自供电技术集成;FB的下偏电阻通过内置高精度零温度系数电阻集成;CS采样电阻通过固定原边峰值电流集成。LP3715CD的峰值电流设定值为610mA中心值,最终闭环输出电流最大偏差不超过±3%。
在“好”的方面,对LP3715CD重点进行以下电气参数展示。
LP3715CD采用了专利的PSR增益补偿技术和新颖的输出线缆补偿技术,VI曲线图实测如下:
从上图可以看出,LP3715CD的输出线缆补偿特性曲线非常平滑,输出电流的高低压输出精度高。
通过优化的BJT驱动,在兼顾功率器件耐压的同时,极大的降低系统温升,以提高系统可靠性。典型测试数据如下:
同时LP3715CD采用了最新的音频抑制方法,在系统轻载的时候强制系统工作频率在20KHz以上以保证低噪音特性,保证全负载条件下的音频特性。其调频特性图如下所示:
LP3715CD实现了优秀的待机功耗,实测数据如下(假负载3.3Kohm):
LP3715CD采用了新型的启动方式,相对于第一代的产品系列,具有更强的起机能力,可以实现98%恒流点附近直接进行满载起机。
LP3715CD采用了渐变抖频的方式,兼顾输出纹波和EMI特性,其纹波测试数据和EMI测试图测试数据如下:
230Vac L线
230Vac N线
LP3715CD附带了丰富的保护功能,包括OTP保护,FB电阻开路保护,VCC过压保护,输出短路保护。
使用注意事项
LP3715CD采用了最新的自供电技术,VCC的电容尽量采用低ESR电容,并且在PCB布图的时候VCC电容的两端尽量靠近芯片的VCC和GND,以实现良好的EMI和可靠性要求,推荐试用高频低阻电解电容或者贴片电容。LP3715CD系统的输出电压请调节FB电阻,输出电流通过调整变压器匝比实现,具体可以参照规格书或者应用指南进行设计。
