一直以来iPhone的手机电池容量相对于安卓的动不动就4000mAh以上电池容量的来说就显得有些捉襟见肘了,但是由于苹果对IOS系统的优化使得iPhone的电池续航并没有落下安卓多少,但还是无法满足用户的需求,为手机提供续航的移动电源自然常伴身边,这使得便携的手机又增加了一层负担,这是用户不想看到却又无可奈何的场景。
看过我们以前评测的朋友相信应该都知道mophie,在此之前我们还曾经做过很多关于mophie产品的评测,包括多款移动电源、充电器、无线充等,作为苹果的合作伙伴,其推出的一系列产品通过了苹果的严格考验最终得以上架苹果官网商城和线下直营店,而其推出的产品更是深受消费者的好评,而最近mophie为了解决用户用电荒的问题,最新推出了一款无线背夹电池壳,一起来看看吧。
一、家族介绍
此次mophie针对目前的新款iPhone推出的iPhone 11系列三种规格大小的iPhone无线背夹电池保护套,分别为适用于iPhone 11的6.1英寸的无线背夹电池保护套,适用于iPhone 11 Pro的5.8英寸的无线背夹电池保护套和适用于iPhone 11 Pro Max的6.5英寸的无线背夹电池保护套。而此次要介绍的是6.1英寸的iPhone 11无线背夹电池保护套。
二、外包装
1、正面
外包装部分,mophie一改经典的黑色外观,这次采用的是白色的外包装,正面上方印制者mophie的Logo标识,中间为产品的三维视角的展示图。右下角带有iPhone 11的标识,这款无线背夹电池壳适用于iPhone 11。
2、侧面
外包装的侧面,写着产品的一些具体信息
品牌:mophie(摩尔菲)
品名:无线充电背夹电池
电池种类:可充电锂聚合物电池
3、背面
外包装的背面,上面的多出来的电池标识表示着为手机延长续航时长,下方的标识意味着产品具备无线充电的功能,用户可以使用电池壳来进行无线充电,这个我们稍后在看。
4、顶部挂钩
外包装的顶部,依旧是熟悉的黑色挂钩设计,方便线下直营店上架商品以便可以很好的向消费者展示商品的详情信息,挂钩的左上角带有倾斜阶梯式的“M”的标识右下角可以看到箭头环绕成的三角形的环保标识。
三、开箱
1、开盖
产品的外包装采用抽屉式设计,抽出外包装,在内部还有一个外包装盒。
在包装盒的正面印制着产品的轮廓,这个我们稍后再看。
打开包装盒的盖子,在顶盖的内测带有mophie loves you的话语,今天的主角产品静静的躺在包装盒的里面。
2、加厚包装盒
双层外包装盒,加厚内胆设计,有效保护产品,防止快递包里运输对产品造成损坏,保证产品安全完好的送到消费者的手中。
3、提手设计
在底部带有一个提手,方便用户轻松的将产品拿出来,小细节贴心设计,力求消费者有一个好的开箱体验。
4、底部数据线
提起产品,在产品底部带有一根USB-A to USB-C的黑色数据线以及安装的说明书。
5、安装说明
说明书上面描述出了如何正确的将背夹电池壳安装到手机上面以及如何打开电池壳来实现为iPhone无线充电的功能。
6、全家福
最后再来一张开箱的全家福吧,包括背夹无线电池壳,产品的使用说明书,一根黑色的USB-A to USB-C的数据线以及安装操作说明书以及合格证等。
四、产品上手
1.正面
产品正面,背夹电池壳的内部带有mophie的品牌Logo标识,并且在下方带有无线充电的标识,右上角是19年新款iPhone的硕大的摄像头模组。
2、参数
内部带有产品的一些参数信息
无线充电背夹电源
型号:JPAC-IPXR
可充电锂聚合物电池
输入:(Qi)7.5W&USB-C:5V2A
输出(Qi):5W
电芯能量:2200mAh 3.8V 8.36Wh
3、音量按键
背夹电池壳的内部,可活动式音量按键,方便用户在使用过程中可以轻松的点按音量键,不会感到很吃力。
4、静音按键
看一下音量按键的外面,和背夹电池壳不同的外观材质,光滑的外观可以方便用户在使用的过程中可以轻松的摸到音量按键,并且按键凸起设计,设计的很周到。
5、开关机按键
开关机按键部分,和音量按键同样的形式,依旧为可活动式,方便用户操作。
开关机按键外部特写,同样为光滑设计,和周围的材质做了区分,并且凸起,方便用户摸到按键的位置。
6、分离式设计
背夹电池壳整体采用分离式设计,和摄像头模组持平的部分可以做分离式设计,连接处带有卡扣式设计,方便取下来的同时也不会太过于松动导致掉下来的尴尬。
7、摄像头开孔
硕大的摄像头模组开孔,19年的iPhone摄像头被设计成了三颗摄像头组成的模组设计,外观上就很容易引起关注。
背夹电池壳的背部,摄像头模组的下面由于预装了电池而凸起,并且在摄像头的下方居中的位置上凹印着mophie的品牌Logo。
8、底部特写
电池壳的底部自带USB-C输入接口,可以使用附带的USB-A to USB-C数据线为背夹电池壳充电。
9、电源指示灯
背夹电池壳启动按键和剩余电量指示灯位于产品的底部,一颗圆形按键与四颗指示灯依次排开,由图片中可以看到此时背夹电池壳还剩下一半的电量。
10、厚度比较
和一元硬币比较一下,厚度比一元硬币低一些。
11、重量
背夹电池壳裸重99g。
五、套入手机
1、正面
装上背夹电池壳的iPhone手机正面照,由于背夹电池壳的边缘非常薄,所以即使在套入手机之后也不会让手机的边框部分有太过于明显的厚度。
2、摄像头
看一下背面,背夹电池壳的摄像头开孔与手机的摄像头部分兼容的很好,严丝合缝,包裹的刚刚好,并且在摄像头的周边采用平面过度式设计,这样看起来不会觉得太过于突兀。
3、边角凸起
边缘角落部分,背夹电池壳高于屏幕平面,我们都知道,在手机跌落的过程中往往是边角位置最容易磕到地面,这款背夹电池壳在微小的设计上面可以起到更好的保护手机的作用,用心设计,只为给消费者更好的使用体验。
4、静音按键
静音按键部分,开孔位置准确,并且开孔采用平滑过渡式设计,看上去也不会觉得太过于突兀。
5、底部特写
底部特写,背夹电池壳的底部开合把手机的扬声器和话筒部分露了出来,自带的USB-C输入接口与iPhone 11 Pro Max的Lighnting输入接口在一条线上,看起来整齐划一,没有任何凌乱的感觉。
六、与iPhone XR手机兼容性测试
那么无线背夹电池壳与其他手机是否兼容呢,小编找来了iPhone XR进行兼容性检测,在摄像头的位置可以看得出来空出了很大的一部分,iPhone XR的单摄孤零零的立在中间,已经达不到保护摄像头的作用了。
静音按键部分,在这里看得出来静音按键的开孔是和iPhone XR兼容的,完全的将静音按键的位置露了出来,没有被遮挡住。
七、背夹输入兼容性测试
1、背夹电池壳单独有线充电测试
既然是无线背夹电池壳,当然是可以为手机无线充电,但是是否可以单独充电呢,小编实际测试了一下,由图中的POWER-Z KT001中显示功率为5.07V 1.69A 8.60W,由此可见无线背夹电池壳可以单独有线充电。
2、背夹电池壳单独无线充电测试
既然测试了有线输入,无线输入也不能落下,使用无线充电板对背夹电池壳进行输入测试,测试表中显示的功率为5.08V 1.15A 5.87W,由此可见背夹电池壳是可以单独进行无线充电的,
3、背夹电池壳同时有线充电测试
套入手机之后测试是否可以同时有线充电,测试表中显示的数据为5.06V 1.66A 8.41W,由此可见背夹电池壳可以同手机同时有线充电。
4、背夹电池壳同时无线充电测试
二者同时无线输入测试,测试表中显示的功率为5.08V 1.32A 6.72W,由此可见二者是可以同时无线充电的。
5、双接口同时输入测试
上面的开箱套入手机的环节我们看到在底部是分别带有两个充电接口的,那么这两个充电接口如果同时充电会出现什么现象呢,小编实际测试了一下,在使用PD充电器为iPhone11进行充电的时候功率为8.87V 2.34A 20.80W,在为背夹电池壳充电的时候功率为5.05V 1.69A 8.56W,由此可以得出结论,在两个充电接口同时充电时iPhone可以正常开启PD快充,背夹电池壳可以正常进行充电,二者互不影响。
八、0%-100%充满时间
进入0%~100%充电测试部分,背夹电池壳可以通过无线充电、有线充电两种方式进行充电,同时也支持手机与智能电池壳同时充电。
1、mophie无线充背夹电池壳单独充电测试
(1)单独无线充电测试
对无线背夹电池壳进行单独无线充电测试,在测试的过程中电压平台持稳定状态,电流为小幅度波动,随后在约1小时50分时电流出现缓慢下降的趋势,最终在约2小时20分时,功率降到5.17V 0.38A 1.97W,充电完成。
(2)单独有线充电测试
对无线充背夹电池壳进行单独有线充电测试,测试过程中电压平台持稳定状态,功率随着电流的小幅波动而相应的出现波动的状态,在约48分时,功率随着电流的下降而下降,最终在约1小时27分时,功率降至5.18V 0.17A 0.92W,充电完成。
2、mophie无线充背夹电池壳与iPhone 11 手机同时充电测试
(1)同时有线充电测试
对套着手机的无线背夹电池壳同时有线充电进行测试,约2小时前电压和功率平台均持稳定输入状态,电流小幅度波动,随后功率随着电流的下降而下降,输入进行到约3小时37分时,功率随着电流的下降而下降,最高功率为5.14V 1.87A 9.65W,全程耗时约4小时42分。
(2)同时无线充电测试
对无线充背夹电池壳和手机同时无线充进行测试,测试过程中电压持稳定状态,功率和电流平台呈现小幅度波动状态,随后在约2小时50分时功率和电流开始出现不规则的波动,最终在约5小时59分时,功率降至9.07V 0.02A 0.22W,充电完成。
充电头网评测室总结
设计方面,mophie iPhone 11系列无线背夹电池壳整体呈黑色外观,外壳采用类肤质材质,拿在手上手感不错,背夹电池壳套在iPhone手机上面通过无线充电的功能实现为iPhone提供保护的同时延长续航使用时间,将保护套与移动电源的功能融为一体,扔掉数据线,为用户的出行提供更多方便,同时自身采用USB-C接口输入,无论是为背夹电池壳本身为iPhone供电还是电池壳本身进行回血,都非常方便。而且使用也非常简单,只需将iPhone套入背夹电池壳内然后长按背后的电源键5s即可为iPhone进行无线充电。
性能方面,无线背夹电池壳内置2000mAh电池容量,使用USB-C数据线仅仅不到一个半小时就可以将背夹电池壳的电量充满,而且在手机套入无线背夹电池壳的时候分别使用Lightning和USB-C接口的数据线同时为其充电,依旧可以正常充电并且iPhone可以正常进行PD快充,二者完全独立,这对于用户的使用上来说确实非常方便。
mophie作为苹果的合作伙伴,为苹果的产品推出了一系列的配件周边,一经推出便以其坚实的质量和良好的产品口碑深受消费者的青睐,而此次mophie为苹果的iPhone 11系列手机最新推出的无线背夹电池壳更是为用户的出行方便考虑,你会入手一个用来保护自己的手机并同时为自己的iPhone延长续航时间吗?
