目前1A1C双口充电器深受广大消费者的欢迎,各大商家品牌商纷纷推出自己的双口充电器,以便能在市场上占有一席之地。最近充电头网拿到ifory一款1A1C 63W USB PD快充充电器,这款充电器配有1A1C双输出接口,其中A口最大输出功率18W,C口最大输出功率60W,总输出63W,可以满足日常快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
充电器整体采用淡蓝色机身壳,正背面为亮面烤漆处理工艺十分光滑,并且还贴有一层塑料保护膜进行保护,防止运输过程中被刮伤,侧身则为磨砂处理,机身四角为弧面过渡,正面中心位置凹印ifory品牌logo。
输入端配备可折叠国标插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤背包里的其它电子产品。
输入端外壳上标注产品信息
名称:ifory 63W 快充电源适配器
型号:191101L
S/N:191101L9L6000065
输入:110-240V~ 50/60Hz 1.8A
USB-C单口输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (60W Max)
USB-A单口输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W Max)
双口同时输出(63W Max)
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
制造商:昆山联滔电子有限公司
产品目前已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出端配备1A1C两个输出接口,USB-A接口白色胶芯,USB-C接口黑色胶芯不露铜,接口下端凹印ifory。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为164g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Samsung-AFC快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其它协议。
USB-C接口的PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 五组固定电压档位。
二、ifory 63W 快充电源适配器拆解
暴力拆开机身正面外壳,外壳上有一根锥形固定柱,充电器内部器件基本全被金属散热片包裹覆盖,机身壳和散热片之间注胶进行固定和辅助导热,散热片部分位置粘贴绝缘马拉胶带进行绝缘保护。
俯瞰整个充电器内部,变压器、电解电容、固态电容等元器件也都打胶固定,变压器旁边的初级开关管还固定有专门的散热片帮助散热。
输入端塑料块使用卡扣固定,下端有两个凸出的金属弹片,用来和PCB板进行接触达到传输电力效果。
将PCB板取出后,可以看到USB-A接口母座旁边的小PCB板上紧贴有一块金属散热片。
PCB板背面也有一块L型散热片,上面打胶帮助导热,边缘包裹马拉胶带进行绝缘保护。
PCB板前端一览,输入端处焊接有两块金属片、保险丝、共模电感、安规X电容、电解电容等元器件。
输入端金属片特写,过孔焊接,焊点饱满。
延时保险丝特写,规格为T3.15A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,个头较大并且打胶固定。
安规X电容特写,容量0.47μF。
初级滤波电解电容特写,规格为100μF 400V,来自Acon中元。
PCB板侧面一览,初级开关MOS使用螺母固定在散热片上,旁边还有一颗蓝色Y电容。
初级开关MOS管特写,IPA70R360P7S,来自一线大厂英飞凌,耐压700V,导阻0.36Ω。
英飞凌 IPA70R360P7S 详细资料。
蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
变压器特写,上面贴有信息标签。
PWM主控芯片供电电容,同样由Acon中元提供。
将另一侧金属片掰开,金属片上贴有黑色绝缘塑料片,塑料片上贴有一块白色导热硅胶,输入输出端之间也有金属板进行隔离。
电压转换协议小板特写。
来自立锜科技的升降压控制芯片RT7880。
立锜RT7880是一种USB类型C电源传输(USB-C PD)和脉冲宽度调制降压升压控制器,具有高度集成的功能和灵活性,适用于USB PD提供商的应用。该集成电路有一个嵌入式ARM CortexTM-M0微控制器,它处理通信协议、PWM转换器的智能控制、基于固件的保护和定制功能的各种功能。可以提供一个优秀的USB PD解决方案,为一个USB-PD供应商的应用程序很少的外部组件和简单的PCB布局。
infineon英飞凌的四颗MOS,型号BSZ040N04LS G,NMOS,耐压40V,导阻4mΩ。
英飞凌BSZ040N04LS G详细资料。
一颗降压芯片,丝印FN 24。
输出端两块小PCB板垂直焊接,夹在中间的是三颗固态电容。
两个母座下面是次级同步整流控制器,丝印IAZEK,实际是MPS芯源半导体的MP6908。
MP6908详细规格参数。
三颗输出滤波固态电容特写,规格分别为680μF 25V、560μF 25V和680μF 16V。其中16V的固态电容作为USB-A接口的输出滤波,两个25V的固态电容共同作为USB-C接口的输出滤波。
电容旁边是8R2合金电感,用于同步升降压。
USB-C母座所在的协议小板上焊接有输出VBUS开关和伟诠的协议芯片。
USB PD协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P,这款USB PD控制芯片是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
USB-C接口的输出VBUS开关,型号D40N03H,由重庆平伟实业股份有限公司提供。
D40N03H资料信息。
PCB板背面一览,基本被金属散热片覆盖的地方都涂有硅胶,散热性能优秀。
输入端TBL410整流桥。
来自通嘉的LD5763GS-U初级主控芯片,这是一款绿色模式PWM芯片,它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763GS-U还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763GS-U此前已经被联想thinkplus口红电源、坤兴30W USB PD PPS充电器、努比亚红魔30W USB PD PPS充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器采用。
亿光EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流MOS管,英飞凌 BSC0805LS,100V耐压,导阻7mΩ。
英飞凌 BSC0805LS 详细资料。
ifory安福瑞这款1A1C 63W 快充充电器机身正背面为亮面,侧身磨砂处理,插脚灵活可折叠携带方便。A口支持QC2.0/3.0和Samsung-AFC快充协议,支持最大18W快充输出;C口支持USB PD3.0快充标准,并具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位,最大输出功率60W。在双口同时使用时,C口仍有45W输出功率,而A口输出不受影响仍可进行18W快充,总输出63W可以满足日常快充需求。
充电头网拆解了解到,这款充电器采用了多款业界知名厂家的芯片,如通嘉的PWM主控芯片、英飞凌的开关管、MPS同步整流控制器、伟诠PD协议芯片WT6633P,以及立锜升降压控制器RT7880等,用料相当扎实。充电器C口输出由变压器同步整流后直接输出,A口由RT7880升降压转换电压后输出,得益于使用升降压电路,A口输出电压不受C口输出电压限制。此外,充电器内部使用大面积金属散热片覆盖和大量注胶导热,元器件不仅固定牢固,而且充电器的整体散热性能非常好。
拆解报告:倍思60W 2A1C USB PD快充充电器
拆解报告:ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器(A2029)
希柏HELPER 60W USB TYPE-C电源适配器拆解
拆解报告:南孚Aircharge 65W PD快充充电器NFTAC203
拆解报告:AKAVO爱否开物1A1C 65W PD快充充电器RWD065D
