最近充电头网拿到了ELEPOWER Thunder一款16000mAh 18W双向快充移动电源,这款移动电源扁平修长易携带,配备目前市场较火的1A1C接口,支持QC3.0 18W输入和18W PD快充输出,双向快充无论是给充电宝蓄电还是给设备充电,速度都很快。下面小编就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
一、ELEPOWER Thunder快充移动电源外观
包装盒采用抽屉式设计,黄色硬纸质外皮正面印有ELEPOWER Thunder品牌、产品外观图和容量信息等。
背面标注产品参数信息以及接口介绍。
将内部黑纸盒抽出,纸盒上盖有一块黑色薄EVA进行保护,里面同样置有EVA,并且还设计有两凹槽,分别用来固定保护移动电源和放置数据线。
包装内含移动电源、数据线和说明书。
USB-A to USB Micro数据线使用白色橡胶圈进行捆绑,数据线线身扁平设计,并且外皮上有斜纹增加手感,线头塑料外壳磨砂处理,方便数据线插拔使用。
移动电源整体修长扁平,易于携带,机身黑色部分均为斜纹设计,手感舒适;顶部为光滑金属外壳,表面进行阳极氧化处理呈棕色。
机身壳表面被分割为一块块大小不一的三角形区域,每块三角形区域均为斜纹设计但方向又互不相同,产品造型设计新颖。
侧身平缓弧面过渡不硌手,中心有一条组装缝。
机身正面顶部配有LED电量指示灯和快充指示灯,还镭雕有ELEPOWER Thunder的品牌logo。
背面则镭雕闪电快充标识和Quick Charge3.0字样,也就是说,这款移动电源已经通过了QC3.0认证。
移动电源顶部配有电源开关键、Micro USB输入接口、USB-C双向快充口和USB-A输出接口。
底部标注产品容量和输入输出参数,移动电源已经通过了CE、FCC、RoHS等认证。
移动电源长度和苹果iPhone 11 pro MAX相当,宽度则要小一些。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为296g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、ELEPOWER Thunder快充移动电源拆解
沿着侧身中间的组装缝将外壳拆开,电芯上打有硅胶进行固定。
电芯之间贴有黑色泡棉胶,PCB板使用黑色固定柱固定。
顶部外壳两端有凹槽和卡扣设计,用来将外壳和电路板固定在一起。
前端两颗电芯通过焊片点焊并联,并且焊片上还焊接有一长一短两根粗壮结实的黑色导线,较短的导线另一端与PCB板进行焊接。
另外三颗电芯的一极同样使用焊片进行点焊连接,而前面那根长导线则与这块焊片焊接在一起,从而使五颗电芯达到并联的效果。
五颗电芯的另一极使用焊片贯穿连接在一起,并和PCB板直接焊接。
五颗电芯均为LGABF1L1865,3350mAh的18650电池,来自LG。
PCB板为L型设计,充分利用内部空间,以减小移动电源体积。
智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
UBIQ QM2538N3 双NMOS管,耐压20V,导阻6.0mΩ,用于端口切换。
UBIQ QM2538N3详细资料。
丝印8205S MOS管,这里作为USB-A输出接口的VBUS开关。
PCB板背面一览,设有电芯保护IC和MOS管,SW6208芯片对应位置大面积露铜加锡,增强导热降低温度。
丝印DW01电池保护芯片。
背面另外两颗UBIQ QM2538N3 双NMOS并联,这里作为电池保护管。
下面再来看看其他一些元器件的用料做工。
固态电容特写,规格为100μF 16V,由CapXon丰宾提供。
另一颗固态电容特写,规格一样且也是来自CapXon丰宾。
2R2合金电感特写,用于升降压,10x10大尺寸,降低温升。
USB-A母座特写。
USB-C母座过孔焊接,金属外壳上凹印KRCONN字样,来自深圳市精睿兴业科技有限公司。
USB Micro母座特写,过孔焊接。
电源开关键特写,贴片焊接。
5颗LED灯特写,其中四颗黄色灯为电量指示灯,白色灯为快充指示灯。
ELEPOWER Thunder这款16000mAh 18W双向快充移动电源修长扁平,表面外壳使用不规则斜纹进行装饰和增加手感,头部外壳采用铝合金打造,保护性强。A口和C口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好,此外C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。18W双向快充可以满足外出快充需求。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用智融SW6208方案,该方案是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大,极具成本优势。还采用了LG F1L18650电芯,并配有电芯保护IC和MOS管,用料扎实。此外接口母座焊接牢固,导线焊点饱满,做工优秀。
拆解报告:vivo 10000mAh 18W双向快充移动电源PB1930
18W双向快充:ANKER 10000mAh移动电源A1235拆解
拆解报告:cheero 10000mAh 18W快充移动电源CHE-101
拆解报告:OPPO 18W 10000mAh快充移动电源
华为10000mAh移动电源CP11QM拆解
