Baseus倍思最近推出了一款10000mAh 迷你移动电源,产品自带“挂绳”设计,设计新颖携带方便,和同容量的移动电源比起来要小的多。不仅如此,这款产品还自带了一根Lightning充电线,并可支持iPhone手机12W充电,解决了很多用户出门忘记带充电线的困扰。下面我们就对这款移动电源进行拆解,看看里面用料如何。
倍思典型黄白配色包装盒,包装盒上端带有塑料挂钩方便产品展卖,正面左上角是“Baseus”品牌logo,中间是移动电源外观图,下端印有产品名称、容量和功率。
背面上端印有电源实际使用图,下面标注有产品中英文版规格参数信息,移动电源已经通过了CE认证和FCC认证。
侧面印有“自带充电线”、“双输入四输出”、“LED镜面数显”三个产品特性。
打开包装盒,里面采用塑料内衬,包装轻便,并设有凹槽放置和固定保护移动电源。
包装内含:移动电源、产品说明书、保修卡和两张卡通贴纸。
Baseus倍思这款移动电源正面贴有一块采用亮面烤漆处理的黑色塑料板,此外机身正面其余位置以及背面均进行磨砂处理,机身四角光滑圆润,正面下端印有15W和10000mAh字样。
通过光滑LED镜面可随时观察移动电源剩余电量,无需盲猜。
背面标注产品参数信息
名称:移动电源10000mAh
型号:BS-P1001L
SN:PPQDL1910
电池容量:10000mAh/3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh
电芯:聚合物锂电池
IP输入:5V/2A
Type-C输入/输出:5V/3A
USB1输出:5V/3A
USB2输出:5V/3A
IP线输出:5V/2.1A
总输出:5V/3A
能量转化率:>=75%
生产者:深圳市广讯力神科技有限公司东莞塘厦分公司
产品已经通过了CE认证和FCC认证。
移动电源顶面从左往右分别是:USB1输出接口、USB-C双向充电接口、iPhone输入接口、USB2输出接口。
侧面采用亮面烤漆处理工艺,十分光滑,正背面和侧面之间为平缓弧面过渡不硌手,此外侧面一端配有一个电源开关键。
另一侧机身为“隧道”设计,自带的数据线从中穿过,此外还设计有凹槽用来收纳插头,达到整理的效果,数据线在使用时可通过拉线头得到自己想要的适合长度,闲置时则可以充当提绳使用,很灵活。
Lightning头塑料外壳磨砂处理,方便插拔使用。
和苹果iPhone 11 Pro大小比较,移动电源要小得多。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为218g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB1接口输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其他协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-C接口输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其他协议。
将正面机身壳拆开,边缘使用卡扣进行固定封装。
电芯上贴有泡棉胶进行固定保护,PCB板使用螺丝固定在机身壳上。
拆掉螺丝将PCB板和电芯取出,电芯前后都贴有青稞绝缘纸进行绝缘保护,另一面则打胶和机身进行粘连固定。
撕掉泡棉胶,上面印有电芯信息:能优能源,5000mAh,3.7V,18.5Wh,2019年9月19生产,日期新近。
两块电芯使用焊片点焊并联,电芯极耳处有海绵填充。
PCB板正面一览,焊接有主控芯片和LED显示屏。
移动电源主控芯片SW6115,来自珠海智融。SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,输入耐压16V。集成了2.5A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
智融SW6115详细信息。充电头网了解到,智融SW6115还被倍思30000mAh移动电源、ARUN原力系列移动电源、南孚8000mAh无线充移动电源、MOMAX摩米士Q.Power PACK磁吸无线充电移动电源、网易严选全面屏无线充电移动电源等产品使用。
8205A MOS管,作为iPhone输入接口的切换保护开关。
188段码 LED显示屏特写,下方有软垫支撑。
PCB板背面一览,焊接着电池保护芯片、开关管和电感等元器件。
苏州XYsemi赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片,内部集成超低导阻MOS保护管,过流保护电流15A。
一颗10脚无标芯片,用于驱动LED数码管。
三颗8205A MOS管,分别作为USB-C接口的切换开关和两个USB-A接口的输出VBUS开关。
2R2合金电感特写,加厚设计,用于升降压;左边对应SW6115芯片位置露铜加锡,降低电阻增加载流,此外还进行过孔露铜设计,增强散热。
USB1母座特写,沉板过孔焊接。
USB2母座特写,同样沉板过孔焊接。
iPhone输入接口特写,外套金属壳焊接固定。
USB-C母座特写,过孔焊接。
电源开关特写,贴片焊接。
导线焊接特写,焊接处打胶进行绝缘保护。
最后使用ChargerLAB Power-Z MF001对移动电源自带数据线的Lightning端子进行测试,从测试仪屏幕中可以看到,该款数据线MCU、MOS均为平仿,评分88分。
Baseus倍思这款Q电带线数显3A移动电源采用光滑镜面混搭的外壳设计,层次分明,自带显示屏可随时观察电量,机身过渡圆润,小巧便携。产品内含10000mAh电池容量,配备2A1C和Lightning输入总共4个接口,产品最大支持15W的功率,可为新款iPhone手机进行12W充电。iPhone用户外出携带不需要再带线材,非常方便。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用智融高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片SW6115,并在芯片所在位置进行过孔设计,增强散热,电芯则配备了赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片,每个接口也都配有8205A MOS进行保护,用料做工扎实。此外电芯打胶固定,边缘包裹绝缘纸进行绝缘保护,接口沉板过孔焊接,相当牢固,整体做工优秀。
自带Lightning线,倍思Q电移动电源开箱评测
拆解报告:倍思原石无线充电器(BS-W501)
拆解报告:Baseus倍思Bipow 10000mAh USB PD快充移动电源N1PD
拆解报告:Baseus倍思20000mAh 45W PD快充移动电源BS-20KP204
拆解报告:倍思30W迷你USB PD快充车载充电器VCHXXC
