近日充电头网拿到了EKING电王一款4位+USB安全延长线插座AS-K02U,这款产品除了具备4个新国标五孔插口外,还带有两个USB-A输出接口,也可以直接给手机等进行日常充电,省去找充电器的麻烦。这样一个排插既能满足多个家用电器的供电,又解决了手机、移动电源的充电需求,使用非常方便。下面就由充电头网为大家带来EKING电王这款插座的拆解。
一、电王安全延长线插座外观
EKING电王4位延长线插座采用阻燃塑料材质白色外壳,机身壳整体磨砂处理,插孔端面为“阶梯”设计,插座整体修长纤细,可节省桌面空间。
机身顶面一端印有KING电王品牌和“MAX 2500W 10A 250V~”规格信息。
中间是四个3+2位插孔,插孔均设置了黄色安全门,并且在旁边配有LED指示灯。插孔的灰色外壳独立设计,与白色机身壳分离,灰色外壳上印有“N”、“L”和地线标识。
另一端配有两个USB接口,并且接口旁印有Phone和Pad字样,此外还标注了参数信息。
插座背面有四枚软胶垫,分居四角,起防滑作用,中间位置有产品相关参数。
产品名称:延长线插座
型号:AS-K02U
额定电流:10A MAX
额定电压:250V~
额定功率:2500W MAX
USB输入:200-240V~50Hz 0.8A
USB输出:5V/3.1A 单个USB输出不超过2.4A
制造商:安捷智科发展有限公司
生产厂:镒胜电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
侧面靠近线缆端配有一个总控开关,开关为跷板设计,两端分别凹印“RESET”和“OFF”字样。
机身、插座插头与线身连接处均做了加固加厚设计,使其具有更强的抗弯折性,更加结实耐用。
三脚插头带有可收放式提环设计,方便用户将其拔出。
中心位置设计有一个盾牌。
内侧标注“10A 250V”字样,并且还有3C认证标志。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测Pad的USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测另一个USB-A口的输出协议,显示支持USB-DCP协议。
二、电王安全延长线插座拆解
插座背面总共有七颗防拆螺丝固定。
取下螺丝拆开机身壳,内部布局整齐有条理,四个插孔和PCB板分别固定在两半外壳上。
将PCB板拆下,变压器上注有白色硅胶,元器件布局合理。输入端上是保险丝、三颗电解电容、Y电容和工字电感等元器件。
保险丝特写,外套热缩管;右边红蓝导线焊接处打胶进行绝缘。
初级滤波电解电容特写,规格为10μF 400V,来自东莞市JEFA杰发电子。
103瓷片电容,用于RCD吸收回路,耐压1000V。
另外两颗电容特写,10μF 400V,三颗并联,同是JEFA杰发电子提供。
工字电感特写,外套热缩管。
初级开关MOS特写,型号SVF4N65MJ,来自Silan士兰微,4A 650V,导阻2.3Ω。
士兰微 SVF4N65MJ 详细资料。
变压器特写,上面贴有信息标签。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为4.7μF 50V。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间。
输出滤波固态电容特写,规格为820μF 6.3V。
两个母座垂直焊接在PCB板上,过孔焊接。
PCB板背面一览,两个USB口分别采用短接和电阻识别。
输入端ABS10整流桥。
PWM主控芯片特写,丝印92DhB1,实际型号为LP3792,来自芯茂微。
芯茂微LP3792 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。其采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降,是芯茂微新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了动态响应和驱动等性能,可以驱动大功率 MOS。此外还具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,短路保护、过温保护等功能。
来自芯茂微的高性能副边同步整流驱动芯片LP3510,这款芯片集成了同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。
LP3510采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯 片误动作;此外还采用特有的VCC供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。 另外LP3510还集成了VCC欠压保护,过压钳位, 以及驱动脚去干扰等技术。
芯茂微LP3510详细资料。
下面再来看看插座部分的做工设计。
总控开关使用白色塑料外壳进行封装,上面印有相关参数信息。
内部结构一览,导线和金属片进行焊接,焊点饱满。
三根导线和铜带焊接特写,过孔焊接焊点饱满。
插孔背面覆盖有一块黑色塑料板进行绝缘,塑料板中间位置有一根金属铜带,铜带与地线进行连接。
拆开塑料板,插孔内部为一体铜带设计,上下铜带之间有白色塑料进行固定。
每个插孔都配有一个小PCB板,上面焊接有LED灯。
拆开插孔正面灰色塑料板,下面是两块黄色塑料安全门,安全门中间有弹簧,当拔出插脚时,安全门通过小弹簧自动复位。
电王这款插线板线长1.9米,机身修长纤细,而且拥有4个新国标五孔插口以及两个USB-A输出接口,为多个设备供电的同时,又能节省桌面空间。每个插孔内都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需,两个USB-A接口则可满足手机、充电宝日常充电。
充电头网通过拆解发现,充电器部分采用了芯茂微LP3792+LP3510全套AC-DC解决方案,此外还有士兰微SVF4N65MJ开关管。输出采用固态电容滤波,用料扎实。插座部分采用一体铜带设计,导线均过孔焊接,焊点饱满,做工扎实,并且为插口配备LED等增加时尚感,整体做工不错。
拆解报告:ZMI紫米六位延长线插线板CXP01
拆解报告:ZMI紫米六位延长线插座CX05
拆解报告:米家魔方转换器MJZHQ3-01QM(无线版)
拆解报告:米家魔方转换器MJCX83-02QM(有线版)
拆解报告:ANKER安克4 USB-A口六位美规插线板A2764
