LONGWELL良维是全球第二大电源线与信号线生产企业,自2004年上市以来,年生产电源线和信号线4.5亿条,规模非常大。在内地也有多个生产基地,一直是DELL、SAMSUNG、HP、PHILIPS、IBM/SONY、LENOVO等国际企业的主要供货商,其电源线产品有38个国家认证,覆盖全球139个国家。
最近充电头网拿到了LONGWELL良维一根多用途三插品字电源线,和很多常规家用电源线一样,其中一头采用的是三脚插脚,另一头则是为品字头设计,广泛适用于多种家用电器,通用性很好。下面我们就对良维这根多用途三插品字电源线进行拆解,看看其做工如何。
一、良维多用途三插品字电源线外观
LONGWELL良维电源线是生活中很典型的家用电器线缆设计风格,线材两端进行抗弯折处理,线身粗壮结实耐用,表面光滑无毛刺。
线材为良维(Longwell)制造,三脚插头的插脚旁边标有L、N和地线标识,此外还有250V 10A参数,型号为LSG-31。线材已经通过了3C认证。
插头采用国标三脚插脚。
三脚插头和线身交界处进行抗弯折处理。
另一端插头为品字头,广泛适用于多种家用电器,如显示器,主机电源,电饭锅,投影仪,榨汁机等,线尾同样进行抗弯折处理,而且线头塑料壳上有凸齿条纹设计,方便用户插拔使用。
线头另一面同样有凸齿条纹设计,也有良维的Logo。
插头为品字头,插口旁边标有L、N和地线标识,额定电压250V,额定电流10A。
线身塑料外皮上凹印有耐压。
3根线芯截面积均为1mm²。
整根电源线长182cm。
使用游标卡尺实测电源线线身直径为7mm,相当粗壮结实。
二、良维多用途三插品字电源线拆解
切割开外层黑色塑料,里面还有一块白色耐高温硬塑料件,其质地坚硬,可以更好的固定插片。
切割开白色塑料,插头内部为黄铜插片,黄铜插片有更好的机械性能,耐磨,弹性好。
插片为U型设计,相互平行隔离放置。
黄铜插片特写。
将线身切开,黑色塑料外皮很厚,保护性强,结实耐用。内部是火线、零线和地线,通过截面可以看到内部的铜线很亮。
蓝色导线特写,内部由多根纯铜线芯组成。
褐色导线特写。
黄绿双色线为接地线。
线材部分一览。
良维这款电源线采用常规家用电器的三脚插头,通用性好,插头上标明250V/10A电压电流参数,符合国家3C强制认证要求。线身粗壮结实,表面光滑无毛刺,内置火零地线,且均由1mm²的纯铜线芯组成,电阻小,发热低。另一端品字头,内置耐高温塑料架固定隔离,采用黄铜插片,耐磨弹性好,可以保证接触良好,应对2500W以内功率的家用电器完全没有问题。
拆解报告:ZMI紫米六位延长线插线板CXP01
拆解报告:70cm Thunderbolt 3 (雷电 3)同轴线
拆解报告:高质Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线
拆解报告:小米原装100W USB-C to USB-C数据线
