HuntKey航嘉是全球排名前十的电源企业,其产品品质获得众多智能手机品牌的认可,也是多家手机原装充电器的供应商,一直在不断的研发自己的配件产品。最近充电头网拿到航嘉的WIFI智能插座,这款产品体积小巧携带方便,可随插随用,配有一个3+2位插孔,配合“小鲸鱼”手机APP使用,可实现定时、一键控制开关等功能。下面我们就对这款产品进行拆解,看看里面用料如何。
航嘉这款产品采用白色外包装盒,设计风格简约,包装盒正面印有HuntKey航嘉品牌和产品外观、名称等信息。
背面标注产品信息
产品名称:转换器
型号:SSE109
电压:250V-
电流:10A MAX
功率:2500W MAX
产品尺寸:43.8*56.8*53.9mm
无线连接:WIFI
使用环境:0℃~60℃
产品应通过了3C认证。
侧面印有航嘉公司的基本信息。
包装内含转换器和使用说明书。
HuntKey航嘉这款WIFI智能插座采用PC阻燃材质白色外壳,侧面采用亮面烤漆处理工艺十分光滑,输入输出端外壳则是磨砂处理。输出顶面外壳配有一个3+2位插孔,右上角有一颗LED指示灯,下端印有HuntKey品牌logo。
将转换器接通电源,指示灯亮黄绿色。
侧面之间为光滑弧面过渡,侧面与输入输出端外壳交界处棱边分明。
顶部配有一个总控开关键,按键旁印有MAX 2500W字样。
输入端配备三脚国标插脚,输入端外壳标注产品信息。
拿一元硬币做参照物,可以看出产品体积比较小。
净重约为66g。
二、航嘉WIFI智能插座拆解
将机身壳拆开,输入端外壳边缘采用超声波焊接封装工艺,交流插孔全部配备国家标准的安全门。
PCB板上焊接白色插座,边缘处焊接了降压电路的元器件。
PCB板前端上三个元器件分别是延时保险丝、NTC和继电器。
延时保险丝打胶固定,规格为1.0A 250V。
继电器特写。
宁波汇龙仓 932-5VDC-SL-AH 继电器,线圈电压5V,触点容量10A250V。
汇龙仓 932-5VDC-SL-AH 继电器 详细资料。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流,外部的热缩管已被拆掉。
PCB板侧面上是两颗工字电感、两颗电容以及一颗蓝色元件,并且这些元器件均有打胶固定。
工字电感特写,外套热缩管。
两颗电解电容规格一样,均为400V 4.7μF,且均来自AiSHi艾华。
471K压敏电阻。
另一侧垂直焊接有一块小PCB板。
小PCB板另一面有一个屏蔽罩,上面贴有信息标签。
将屏蔽罩拆掉,下面是一颗芯片,丝印BL0908,物联网芯片,控制插座开关。
26.000MHz贴片无源晶振。
这一侧焊接一颗电解电容、电源控制开关和LED指示灯。
绿色塑料皮电解电容规格为35V 150μF,SAMXON品牌。
开关键特写。
LED指示灯特写,焊脚处使用黑色塑料柱进行支撑固定保护。
将输入端外壳拆下,PCB板中心位置有一颗黑色螺丝。
将螺丝拆掉,才能将顶部白色塑料外壳拆下,白色塑料外壳上还带有卡扣设计。
接地线的插脚可抽出,一片金属。
PCB板背面一览,高压部分有隔离开槽。
ES1J 超快恢复二极管。
Chipown芯朋微PN8016芯片,非隔离降压,内置800V耐压MOSFET,输出电压可通过FB电阻调整,支持全面的保护功能。其内置800V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能;该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护、欠压保护、过温保护;另外PN8016的降频调制技术有助于改善EMI特性。
PN8016资料信息。
PMBT2222A,NPN三极管,控制继电器线圈。
微盟 ME6206 稳压管,为WiFi模块供电。
HuntKey航嘉这款WIFI智能迷你插座虽只有一个3+2位插孔,却胜在体积小巧并且可以进行智能操作。配合“小鲸鱼”手机APP和智能音箱或耳机使用,可实现实时监控、远程控制、定时开关、语音控制等传统插座无法达到的智能场景。
充电头网通过拆解发现,内部空间有限,但是元器件设计布局清晰有条理,侧面也可以体现出航嘉的功底。内部使用了芯朋微PN8016降压配合稳压为物联网芯片供电,而电解电容分别采用艾华和SAMXON,用料扎实。各元器件全部打胶进行加固,稳定性有保障。
CES2020:航嘉展出多款USB PD快充充电器
航嘉新国标安全插座上手评测(SSH601-2)
新国标 航嘉4USB输出 SV607插线板拆解
拆解报告:Nekteck 90W USB PD快充充电器HKA09020045-2U
