作为国内知名的3C配件周边品牌,成立于2012年的绿联一直在配件领域钻研,致力于为用户提供全方位数码配件解决方案。得益于PD、QC等快充技术以及移动电源也可以支持快充使得用户在出行期间也可以享受到充电速度带来的快感,包括华为的SCP快充。
但目前市面上支持SCP快充协议的移动电源并没有大范围普及,导致手持华为手机的用户并没有太多的选择,面对此状绿联推出了一款支持包括SCP在内的多协议快充移动电源,希望可以为用户提供更多选择。
一、外包装
1、正面
正面外包装,白色外观的包装盒,顶部为“UGREEN”的Logo标识,并且依旧是熟悉的绿色的首字母“U”,中间的大部分区域勾勒出了产品的三维视角,从底部的信息可以看出,这款移动电源的电池容量为20000mAh,并且是双向快充移动电源。
2、侧面
侧面标注出了产品的几大特点,带有多重保护,支持快速充电,并且带有智能数显。
3、背面
镜头切换至背面,除了正常的一些产品说明之外在上面还可以清晰的看到绿色标注出来的这款产品的名称:20000mAh双向快充移动电源。
4、背面参数
镜头拉近一些看一下包装后面的参数信息
产品型号:PB166
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A、4.5V 5A、5V 4.5A
总输出:5V 3A
点击类型:锂聚合物电池
电芯能量:20000mAh 3.7V(74Wh)
额定容量:12500mAh(TYP 5V 3A)
电池充电限制电压:4.2V
从上面的UB-A输出接口的参数来看,支持4.5V 5A和5V 4.5A两个参数,可以看出额外还支持华为SCP快充协议,至于具体表现如何,我们往下看。
二、开箱
1、打开外包装
打开外包装盒,可以看到产品本体用白色防刮保护袋包裹着,可以防止移动电源的外壳被划伤,在侧面还随包装附赠了一条黑色的USB-A to USB-C数据线。
2、全家福
看一下包装内的物品,移动电源本体、USB-A to USB-C数据线、产品使用说明书以及保修卡。
3、三维视角
开箱之后先来整体看一下产品的外观,外观颜色为蓝色,移动电源整体修长,长方体的外形设计,上下两面为平面设计,四周的边角做了圆滑的过渡处理。
4、产品上手
产品上手体验,长方体的外形身材,搭配着外壳四周边角圆润的过渡,20000mAh的电池容量配合修长的身材使得拿在手上手感不错,不会有体积过大握持不住的感觉。
5、绿联Logo特写
此次绿联PB166移动电源外壳采用了激光雕刻纹理设计,中间凹印着UGREEN的Logo。
6、接口面板
看一下移动电源的接口面板,从左至右依次为数显显示屏,USB-C双向接口以及USB-A输出接口。
7、数显显示屏
最左边自带可以显示剩余电量的数显显示屏,并且表面采用雾面设计,电量显示呈现蓝色字体,此时移动电源还剩下75%的电量。
8、USB-A 微距
通过微距镜头看一下移动电源的USB-A输出接口,里面为紫色舌片,符合SCP快充的接口特征,里面有四片金属弹片,并且两侧的弹片均进行了加宽处理,以便可以承担更大的电流通过。
9、电源按键
移动电源的启动按键则被放在了侧面,长方形的按键,和周围一样的激光雕刻纹理设计,一体感很强。
10、外壳参数
最后再来看看底部的具体参数信息
双向快充移动电源
USB-C输入 / 输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
总输出:5V 3A
锂聚合物电池能量:20000mAh 3.7V(74Wh)
11、厚度
看一下和一元硬币对比一下厚度,厚度基本上和一元硬币的高度相同。
12、大小
和iPhone 11 Pro Max比较一下大小,移动电源的长宽高为151*71*23mm,整体上来看宽度基本相同,长度上要比iPhone 11 Pro Max高出一点点。
13、重量
最后再来看一下移动电源的重量,401g。
三、快充协议测试
1、USB-A快充协议测试
对移动电源的USB-A输出接口进行检测,从POWER-Z KT001的显示屏中可以看到支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP等多种快充协议。
2、USB-C快充协议测试
对移动电源的USB-C接口进行快充协议检测,结果同样支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP等多种快充协议。
USB-C支持PD快充,对移动电源的USB-C接口读取PDO报文,支持5V 2A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位,支持最高18W的输出功率。
四、输入兼容性测试
1、PD输入
对移动电源的输入进行测试,使用苹果30W PD充电器对移动电源充电,功率为8.91V 2.02A 18.06W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中最大输入功率18W的描述。
2、输入0~100%
对移动电源的输入进行测试,开始至3小时16分钟时,电压、电流和功率平台均持稳定输入状态;到4小时49分时电流出现小幅度上升的趋势,随后功率和电流出现下降的趋势,全程耗时约6小时7分,最高功率为8.68V 2.01A 17.50W。
五、输出兼容性测试
1、USB-A输出兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.18V 2.12A 11.01W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.16V 2.33A 12.04W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 充电,功率为5.16V 2.32A 12.02W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用移动电源的USB-A为华为Mate30充电,功率为4.75V 4.26A 20.28W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用移动电源的USB-A为华为P30 Pro充电,功率4.73V 4.36A 20.69W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
三星S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用移动电源的USB-A为三星S10+充电,功率为9.14V 1.62A 14.83W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-A为小米9充电,功率为8.99V 1.85A 16.64W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
OPPO Reno 3 Pro 5G支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用移动电源的USB-A为OPPO Reno 3 Pro 5G充电,功率为5.13V 1.85A 9.49W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为1+7T充电,功率为5.13V 1.68A 8.66W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为1+7 Pro充电,功率为5.14V 1.38A 7.12W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用移动电源的USB-A为魅族16T充电,功率为8.53V 1.79A 15.30W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.14V 2.05A 16.73W,成功握手PE快充协议,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用移动电源的USB-A为小米5充电,功率为6.18V 2.34A 14.49W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用移动电源的USB-A为荣耀8充电,功率为9.15V 1.45A 13.29W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad Air3充电,功率为5.16V 2.52A 13.04W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad mini5支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad mini5充电,功率为5.17V 2.31A 11.94W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPad Air2充电,功率为5.17V 2.34A 12.12W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
将USB-A输出兼容性测试的数据整理到表格中,从数据上来看,支持SCP快充的华为Mate30和华为P30 Pro充电功率在最前面,均超过了20W;随后是支持QC快充协议的小米9和魅族 16T,功率也超过了15W;仅支持PE快充的魅族 16th Plus功率也达到了16.69W,USB-A还支持PE快充协议;支持QC和FCP等单快充协议的手机则紧随其后,最后是苹果设备,成功握Apple2.4A快充协议,并达到了快充功率的最大阶段。
将数据放到柱状图上面,可以清晰的看到支持SCP快充协议的两台华为手机的充电功率排在前面,随后是支持QC、PE、FCP快充协议的手机充电功率,最后是支持Apple2.4A快充协议的苹果设备,也均很好的握手了Apple2.4A快充协议并达到了快充功率的最大阶段。
2、USB-C输出兼容性测试
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.17V 1.96A 18.07W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为9.14V 1.97A 18.06W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 充电,功率为9.15V 1.94A 17.84W,成功握手USB PD快充协议。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为对Mate30充电,功率为9.15V 1.25A 11.47W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为对P30 Pro充电,功率为9.13V 1.30A 11.89W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为S10+充电,功率为9.13V 1.62A 14.84W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为9.13V 1.88A 17.22W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用移动电源的USB-C为Reno3充电,功率为5.09V 1.85A 9.45W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7T充电,功率为5.10V 1.73A 8.83W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7 Pro充电,功率为5.10V 1.85A 9.48W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16T充电,功率为12.10V 1.29A 15.65W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16th Plus充电,功率为7.16V 2.33A 16.72W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米5只支持QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米5充电,功率为9.13V 1.31A 12.00W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为荣耀8充电,功率为9.12V 1.47A 13.42W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
Switch支持USB PD快速充电协议,使用移动电源的USB-C为Switch充电,功率为12.10V 1.07A 12.99W,成功握手USB PD快充协议,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Pro充电,功率为12.08V 1.42A 17.17W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Air3充电,功率为12.08V 1.41A 17.15W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad mini5充电,功率为12.08V 1.42A 17.22W,成功握手USB PD快充。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPad Air2充电,功率为5.11V 2.64A 13.50W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为12.06V 1.43A 17.30W,成功握手USB PD快充。
将USB-C输出接口测试的数据放在表格中,苹果设备均成功握手PD快充;而iPad Air 2也成功握手Apple2.4A快充协议;小米9、三星S10+和华为等支持PD快充的安卓手机成功握手PD快充;魅族 16th Plus同样可以握手PE快充;荣耀8和小米等支持单快充协议的手机也可以成功握手相应的快充,开启快速充电。
将测试数据以柱状图的形式表达出来,这样可以更直接的看到充电功率的快慢,支持PD快充的苹果设备和小米9、魅族 16th Plus等安卓设备管理均在17W左右,仅支持PE快充的魅族 16T排在后面;随后是支持Apple2.4A快充协议的iPad Air 2和单快充协议的设备,功率在11W-14W左右。
六、半小时充电测试
绿联PB166双向快充移动电源USB-A输出接口支持华为SCP快充,我们对USB-A输出华为P30 Pro半小时充电进行了测试,上图中的华为P30 Pro剩余电量2.32%,为超级快充状态,一起来看一下半小时之后可以冲进多少电量。
30分钟后,可以看到此时华为P30 Pro的电量为54%,半小时成功充入了一半多的电量。
七、双口同时输出
对移动电源进行同时输出测试,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.42V 1.59A 7.08W;USB-C为小米9充电,功率为4.42V 1.72A 7.63W。双口可以同时输出为手机充电,输出保持在了5V 3A模式下。
八、边充边放测试
在为移动电源充电的同时移动电源的USB-A输出接口为华为Mate30充电,输入功率为5.13V 2.27A 11.67W;输出功率为4.56V 2.05A 9.40W,由此可以看出,移动电源支持边充边放,且输出功率在5V 2A模式下。
九、效率测试
1、5V 2A输出
先对绿联移动电源以5V 2A输出档位进行效率测试,测试过程中电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约7小时,放出的能量约为72.38Wh,所以移动电源在以5V 2A输出时的效率约为72.38 / 74=97.81% 。
2、9V 2A 输出
对移动电源以9V 2A的档位进行输出测试,测试过程中可以看到输出全程电压、电流和功率三大平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时56分,放出的能量为71.07Wh。移动电源在9V 2A输出手机效率约为71.07 / 74=96.04% 。
值得一提的是在绿联的线上自营店中顶部的推荐栏中可以清楚的看到这款移动电源的存在,被放到了顶部推荐栏中,并且将产品的特点特表达了出来:22.5W快充充电宝;支持SCP、PD、FCP、QC快充。由此可见这款移动电源是非常值得推荐的。
十、充电头网评测室总结
此次绿联推出的双向快充移动电源,20000mAh的电池容量,外壳颜色为蓝色,激光雕刻纹理符合绿联产品的特色,接口配置方面为1C1A设计,并且自带数显显示屏,可以精准的显示目前剩余电量,在用户的使用上提供了更多的方便。
目前市面上支持SCP快充的移动电源还没有完全的普及,而绿联推出这款移动电源无疑为手持华为手机的用户提供了出行充电的便利,可以为华为手机提供22.5W的大功率输出,并且还兼顾市面上大部分快充协议,即使手持非华为手机的用户同样可以选择。值得一提的是这款移动电源还支持PE快充,为魅族16th Plus等仅支持PE快充的手机也可以握手PE快充,对手持魅族手机的用户来说是一个不错的消息。
快充协议方面支持PD、Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP、PE等多种快充协议,PDO方面支持5V 2A、9V 2A、12V1.5A三个固定电压档位,与参数中描述的5V 3A档位有些不同。在实际的测试中,对于支持PD快充的设备均可以成功握手PD快充,对支持SCP快充协议的华为手机同样可以成功握手快充,18W输出的效率约为96.04%、10W输出的效率约为97.81%,这个数据还是非常值得肯定的。
在日常的生活使用中,20000mAh的电池容量可以为设备提供多次充电,并且支持包括包括SCP、PE在内的多种快充协议,普及范围还是非常广泛的。无论是手持华为手机的用户还是魅族又或是市面上常见的其他快充设备,都可以选择绿联的这款移动电源作为出行电量的保障。
