随着快充技术的普及,越来越多的移动电源支持快充了,目前主流的手机充电接口为Lightning和USB-C输入接口,通过C to Lightning或者C to C的数据线可以为手机提供快速充电。
越来越多的移动电源支持USB-C双向快充,对于以USB-C接口为主的安卓用户来说出门只需要携带一根双USB-C的数据线就可以为手机和移动电源快速充电;而此次紫米推出这款移动电源则兼顾了以Lightning输入接口为主的苹果设备,支持Lightning快充输入,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
白色的外包装,左上角带有“ZMI”的Logo标识,右上角的信息说明代表支持苹果的设备充电;中间大块区域为产品的三维视角,这款为ZMI10000mAh双向快充移动电源尊享版。
2、侧面
侧面用英文标注出了产品的名称:ZMI 10000mAh Bidirectional Quick Charge Power Bank。并且还是Premium version,意为尊享版。
包装盒的另一侧,两端分别为ZMI Logo 以及型号QB910M,并且还罗列出了移动电源的一些特点:自带Lightning母座;USB-C 18W双向快充;高密度电芯以及时尚布艺机身。
3、背面
翻转到背面,主要为产品的一些具体信息详情,并且还分为英文和中文板块,方便阅读。
近距离看一下包装盒上面的信息
ZMI 10000mAh双向快充移动电源尊享版
产品型号:QB910M
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5200mAh(5V 3A)
规格尺寸:140.6*72*15.9mm
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、12V1.5A
Lightning输入:5V 3A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V1.5A
USB-A输出:5V 2.4A
双口输出:5V 3A
二、开箱
1、打开外包装
打开包装盒,内部可以看得到产品本身,外面带有防刮包装袋再加上保护硬纸盒设计,层层保护只为确保产品的安全。
2、全家福
看一下包装盒内部的物品,产品本体和使用说明书,再无其他,精致简洁。
3、三维视角
拿掉移动电源外部的防刮保护袋,产品整体呈现在我们的面前,外形整体呈现扁平状,上下两面被布艺覆盖着,四周搭配银灰色外壳设计,给人的感觉整体低调但是在内部凸显尊贵内涵。
4、上手体验
移动电源的正面,布艺覆盖,这样即使和手机一起握在手里为手机充电也不会有冰凉的感觉,并且布艺的外观设计可以防止刮伤手机后盖,可以更好的保护手机不被刮伤。
5、近距离观感
近距离看一下覆盖在移动电源表面的布艺,采用错落有致的布艺纹理,灰白交错的设计使得很有段落感,看上去非常的舒服。
6、边角部分
看一下布艺覆盖的边角部分,在与四周银灰色外壳交界的部分很好的收到了外壳底部,并没有杂乱的感觉,移动电源的外观整体观感也没有被破坏,处理的不错。
7、接口面板
看一下移动电源的接口面板,从左至右依次为USB-A输出接口、USB-C双向接口以及Lightning输入接口。在右边的是四颗电源指示灯可以显示剩余电量,在面板上还可以看到一些参数信息,OUT1(USB-A)输出:5V 2.4A;OUT2(USB-C)5V 3A、9V 2A、12V1.5A。
8、电量指示灯
四颗电量指示灯可以显示剩余电量,每颗指示灯分别代表着25%的电量,指示灯散发出白色的灯光,从图中可以看到此时移动电源还剩余50%的电量。
9、边角过渡圆润
移动电源的四周为银灰色的外壳设计,并且边缘处加以圆滑过渡处理,这样整体看上去比较圆润而不会因为边角的原因看起来突兀,这样更加的具有一体性。
10、多种充电接口
移动电源的USB接口设计使得其支持双输入双输出,无论是以USB-C充电接口为主的安卓设备还是以Lightning充电接口为主的苹果设备都可以做到带一根线出门就可以解决充电问题,并且还可以开启快充,充电速度更快,自然效率就上来了。
11、按键
移动电源的按键被放置在了侧面,扁平的设计以及略微高于银灰色边框使得用户可以很轻松的摸到按键并开启移动电源,表面采用防滑的纹理设计,触摸的感觉很不错。
12、参数部分
看一下位于侧面的参数部分
电池种类:锂离子聚合物电池
额定容量:5200mAh(5V 3A)
型号:QB910M
USB-C输入:5V 3A 、9V 2A、12V1.5A
USB-C输出:5V 3A 、9V 2A、12V1.5A
Lightning输入:5V 3A
双口输出:5V 3A
13、硬币高度
和一元硬币对比一下,整体的厚度大概是一元硬币高度的一半。
14、和iPhone大小比较
和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,很直观的感觉,要比iPhone 11 Pro Max小了一圈。
15、重量
最后看一下移动电源的重量吧,213g,还是非常轻便的;再加上140.6*72*15.9mm的三维尺寸使得移动电源整体外形扁平小巧,非常便携。
三、快充协议检测
1、USB-A
看一下支持的快充协议吧,使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A输出接口进行检测,测得支持Apple2.4A快充协议。
2、USB-C
对移动电源的USB-C进行检测, 测试支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP等快充协议。
3、PDO
USB-C还支持PD快充,读取USB-C的PDO报文,支持5V 3A、9V 2A两个固定的电压档位。
四、输入测试
1、USB-C输入
首先对USB-C输入接口进行充电测试,功率为9.05V 1.89A 17.17W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入。
2、Lightning输入
使用USB-C to Lightning的快充数据线搭配PD快速充电器对Lightning输入进行充电测试,功率为5.08V 2.96A 15.07W;开启Lightning快充输入,符合参数中Lightning最大输入档位5V 3A的描述。
对移动电源的Lightning接口进行充电测试。其中,RAVPOWER的输入功率最高,达到了15.06W,其次是安克和倍思还有锤子,输入功率也达到了15W以上,其余输入功率大多在13W左右。
将测试的数据放在柱状图当中,可以看到有四款充电器的输入功率在15W以上,RAVPOWER的排在最前面,达到了16.06W;其余四款输入功率均在13W左右。
3、USB-C输入0~100%
紫米QB910M双向快充移动电源尊享版支持USB-C双向快充,对USB-C输入过程进行测试,测试开始至1小时37分,电压呈现有规律的波动状态,并有缓慢上升的趋势;功率则随着电流的动向而呈现有规律的波动。1小时37分后,功率和电流则缓慢均速下降。全程耗时约2小时56分,最高功率为8.67V 1.92A 16.69W。
4、Lightning输入0~100%
此次紫米推出双向快充移动电源尊享版的一个特色就是支持Lightning快充输入,方便苹果用户的出行使用。在实际测试的过程中,2小时前,电压平台稳定输入,功率则随着电流的变化波动而出现相应的变化趋势,2小时后功率随着电流的匀速下降而下降。全程耗时约3小时23分,最高功率为5.09V 3.00A 15.28W。
五、输出测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为8.99V 1.94A 17.53W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为8.98V 1.94A 17.44W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPhone11 充电,功率为8.99V 1.93A 17.41W,成功握手USB PD快充协议。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为对Mate30充电,功率为9.01V 1.34A 12.11W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为P30 Pro充电,功率为9.01V 1.42A 12.86W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为S10+充电,功率为9.01V 1.61A 14.53W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为8.99V 1.89A 17.02W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用移动电源的USB-C为Reno3充电,功率为5.01V 2.82A 14.13W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7T充电,功率为5.04V 1.87A 9.48W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为1+7 Pro充电,功率为5.04V 1.85A 9.36W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16T充电,功率为8.99V 1.67A 15.08W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用移动电源的USB-C为魅族16th Plus充电,功率为5.04V 1.90A 9.62W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
小米5只支持QC快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米5充电,功率为6.25V 2.14A 13.41W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用移动电源的USB-C为荣耀8充电,功率为9.01V 1.47A 13.30W,成功握手FCP快充,并达到FCP快充功率最大阶段。
Switch支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Switch充电,功率为9.00V 1.59A 14.36W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Pro充电,功率为8.99V 1.92A 17.33W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad Air3充电,功率为9.00V 1.92A 17.37W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为iPad mini5充电,功率为9.00V 1.92A 17.34W,成功握手USB PD快充。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-C为iPad Air2充电,功率为5.02V 2.43A 12.23W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用移动电源的USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为8.99V 1.94A 17.50W,成功握手USB PD快充。
将测试的功率放在表格当中,从表格当中的数据看来,对于支持PD快充协议的苹果和安卓的设备都可以成功的握手PD快充,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,功率为12.20W,达到快充功率最大阶段。而对于支持QC、FCP等单快充协议的手机同样可以正常握手快充,开启快速充电。
将数据放在柱状图中,可以更直观的看出充电功率的快慢,支持Pd快充协议的苹果设备的充电功率均在17W左右,而支持PD快充的安卓设备紧随其后,成功握手PD快充,功率在12W至15W之间。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.06V 2.05A 10.42W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.06V  2.07A 10.52W,成功握手Apple2.4A快充协议。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPhone11 充电,功率为5.05V 2.11A 10.71W,成功握手Apple2.4A快充协议。
iPad Air3支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad Air3充电,功率为5.04V 2.31A 11.70W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad mini5支持USB PD / Apple2.4A快速充电,使用移动电源的USB-A为iPad mini5充电,功率为5.02V 2.31A 11.63W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用移动电源的USB-A为iPad mini5充电,功率为5.04V 2.36A 11.91W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
经实测,USB-A输出接口支持Apple2.4A快充协议,对iPhone和iPad等苹果设备均可以成功握手Apple2.4A快充协议,开启快充;对于其他大多数安卓设备输出均在5V 2A模式下。
六、为iPhone 11 充电半小时
支持PD快充输出,使用USB-C输出接口搭配C to L 的快充线为iPhone 11充电半小时测试,目前iPhone 11的剩余电量为1% 。
再来看一下半小时后,此时iPhone 11的剩余电量为58%,半小时成功充电50% 。
七、双口同时输出
对移动电源的双USB输出接口进行测试,使用USB-A为小米9充电,功率为4.93V 1.49A 7.38W;使用USB-C为S 10+充电,功率为4.86V 1.89A 9.19W。由此可见,移动电源的双USB输出接口支持同时输出且输出锁定在5V 3A模式下。
八、边充边放
1、USB-C输入USB-A输出
测试移动电是否支持边充边放,通过USB-C为移动电源充电,功率为5.27V 2.23A 11.80W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为4.92V 1.49A 7.38W。由此可见,移动电源支持USB-C输入的同时USB-A输出的。
2、Lightning输入USB-A输出
对移动电源进行Lightning输入,功率为5.30V 1.38A 7.37W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为4.94V 1.49A 7.39W。移动电源在Lightning输入的时候同样可以USB-A同时输出。
3、Lightning输入双输出
最后测试一下移动电源的三口是否可以同时工作,使用Lightning接口为移动电源充电,功率为5.32V 1.41A 7.55W;同时使用USB-A为小米9充电。功率为4.93V 1.49A 7.39W,使用USB-C为Reno 3 Pro充电,无法充电。由此可见,移动电源的三口无法同时工作。
九、效率测试
1、10W
对移动电源以5V 2A的输出功率进行效率测试,测试全程电流、电压以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时3小时16分,放出的能量为33Wh。所以移动电源在以5V 2A输出时的效率约为33 / 37=89.19% 。
2、15W
接下来对移动电源进行5V 3A档位输出效率测试,测试全程电流、电压和功率三大平台均持稳输出状态,全程耗时约1小时54分,放出的能量约为28.42Wh。所以移动电源在以5V 3A输出的时候效率约为76.81% 。
3、18W
最后对移动电源的输出效率进行测试,将输出的档位选择在9V 2A也就是18W的输出功率,可以很清晰的看到,在输出的过程中,电压、电流和功率三大平台均持稳定输出状态,这与移动电源在内部的设计是分不开的,时间最终定格在了1小时23分,此时电量耗尽,放出的能量为25.10Wh,移动电源在以9V 2A 18W的功率输出时效率约为25.10 / 37=67.84% 。
十、两款布艺移动电源对比
紫米推出了两款双向快充移动电源并且均采用布艺外观设计,小编还专门找来了另外一款移动电源将两款放在一起对比一下它们参数之间的不同。从表格当中的数据看来,首先是名称,最新推出的是尊享版、之前发布的是高配版;型号之间也仅仅一个字母“M”之差。
其次是接口方面,最新推出的尊享版以Lightning快充输入接口代替了传统的MicroUSB输入接口;新款额外支持了AFC、FCP等快充协议;价格方面,尊享版售价169元,高配版售价149元,目前均为在售状态。
十一、充电头网评测室总结
设计方面。此次紫米最新推出的双向快充移动电源尊享版外观采用布艺覆盖设计,拿在手中也不会有冰凉的感觉并且在和手机拿在一起时为手机充电也不会划伤手机的后盖。外型小巧,轻便。便于携带。
移动电源支持PD、Apple2.4A、QC、AFC、FCP等快充协议,在测试的过程中均可以正常的握手相应的快充协议,开启快速充电;并且可以半小时输出为iPhone充电50% ,这样在外出的时候也可以享受快充带来的超快充电体验。紫米双向快充移动电源尊享版还支持边充边放,这样外出休息时可以在为移动电源充电的同时为手机充电,同时进行两不误,不会因为移动电源的问题而无法满电出发,在以10W功率输出的时候效率为89.19%;15W输出的效率约为以76.81%;18W功率输出的时候效率为67.84%。
目前市面上支持USB-C双向快充的移动电源已经普及开来,但是支持Lightning快充的移动电源却并不多见,此次紫米推出的这款新品填补上了这一空缺,这样无论是iPhone用户还是安卓用户均可以只带一根数据线就可以在出门的时候为手机和移动电源提供快速充电,而且小巧的外形对于短途出行是个不错的选择,对于近期想入手便携移动电源的朋友,无论手中是iPhone还是安卓手机都可以选择,享受出行期间快速充电带来的快感。
