越来越多手机标配了无线充电功能,特别是苹果在最近2年推出的所有iPhone都支持无线充电,那么该选择一款什么样的无线充电器呢?最近倍思推出了一款十分有特色的满血版无线充电器,与市面千篇一律的无线充电器不同的是,它的采用透明钢化玻璃设计可以看到内部电路布局,十分炫酷颜值又高,搭载20W总功率输出,支持双设备同时无线充电,可实现两台手机均以10W满血充电或者手机和TWS耳机同时充电。小编也入手了这款产品,接下来为大家送上倍思极简二合一无线充电器(满血版)开箱评测。
一、外包装
1、包装外观
倍思极简二合一无线充电器包装采用倍思一贯的白底点缀黄色包装风格,正面印有产品图案,顶部设有挂孔,方便零售展示。
背面印有详细规格参数,以及两部设备同时充电的使用场景图。
包装背面的参数部分,
品牌:倍思
产品名称:极简二合一无线充电器
产品型号:BS-W508
材质:铝合金+玻璃+PC
接口:Type-C输入
尺寸:无线充电器:160mm * 80mm * 7.3mm
重量:无线充电器:130.3g
输入:9V2.67A(Max)
配件:适配器24W*1 / USB to Type-C 数据线 1m *1
兼容性:支持符合Qi标准的无线充电设备
2、开箱
白色外包装封套采用抽拉设计,内包装盒全黑色厚纸盒,无线充被安置在内盒的海绵中。
海绵包装带有一个提手方便取出无线充电器,周边都是高密度海绵抵抗运输冲击。
3、开箱物品一览
开箱物品一览,包含宣传小册子、说明书、保修卡、倍思极简二合一无线充电器、USB-A充电器、A to C数据线。
二、钢化膜面板
1、钢化膜面板保护贴纸
无线充电器表面有一层透明贴纸,上面贴有提示标签,表示建议使用带有QC3.0认证的快充适配器电源,在仅5V输入的情况下,可能由于输入功率不足,导致无法多个设备同时充电。
贴纸另一侧也印有一行提示小字,表示产品表面材质为玻璃,提醒用户日常使用时注意呵护。
撕掉这层保护透明贴纸我们再进行下一步。
2、透明钢化玻璃设计
与市面上大部分无线充电器不同,倍思极简二合一无线充电器采用透明设计,相当有极客范儿。表面材质是一整块透明钢化玻璃面板,内部的智能芯片、安全电路一眼可见。
倍思极简二合一无线充电器带有两个无线充电区域,双设备同时无线充电,兼容手机、耳机等设备。
通过透明钢化玻璃看内部PCBA设计,IC芯片与元器件走线布局都是对称式分布,采用了集成MCU以及驱动器的维普创新WP8006YS无线充SoC主控方案,左右各4颗NPO谐振电容,两个无线充电区域做到完全独立互不干扰
3、满血版
左边无线充电区域是一个红色的双弧半圆,用于版本区别,红色圈代表满血版,可提供10W+10W合共20W的无线充电输出功率。另一个版本为白色圆圈是标准版,同样支持双区充电支持18W总输出功率。
三、AirPods 2专属充电仓
1、专用内凹座舱
右边的无线充电区域为AirPods 2蓝牙耳机专属“坐席”,在钢化玻璃上预留了AirPods 2对应的内凹设计。
2、精准定位
AirPods 2放入右侧专用充电区域后很好地自动精准定位,不会随意滑动。
四、铝合金主体结构
1、指示灯
正面铝合金主体边框上带有一个绿色指示灯,可提供三种状态供用户辨认,正常待机时绿色指示灯长亮,无线充电正常工作时指示灯呼吸循环亮起,还有一个状态是检测到异物时指示灯快速闪烁。
2、USB-C输入
后面是一个隐藏式USB-C输入接口,通过这个侧面图,可以看出这个无线充电板真的非常的薄,外观时尚简约,高度只有7.3mm。
3、铝合金主体结构
倍思极简二合一无线充电器主体结构是铝合金材质CNC而成,超大体积的金属壳体有利于储热散热,为大功率无线充电做好基础。底部两侧各有一个弧形发泡EVA软垫,防滑耐磨。
五、铭牌参数
1、Qi认证
无线充电器底部铭牌参数,品名:倍思极简二合一无线充电器(满血版)、型号:BS-W508、输入:9V2A、12V2A、深圳市时商创展科技有限公司。产品通过了Qi认证,此外也通过CE、FCC、RoHS等认证。
为了验证产品Qi认证,充电头网查阅WPC无线充电联盟官网,发现这款产品确实已收录到Qi认证产品库中,Qi认证ID为8031。需要说明的是,Qi认证是产品兼容性和安全性的保证,产品通过Qi认证即说明产品这两方面的性能得到WPC联盟的权威背书。
六、三围尺寸
产品尺寸:160mm * 80mm * 7.3mm,重量:130.3g,与iPhone11 Pro Max、iPhone 11 Pro放在一起,厚度与体积都与手机差不多。
七、配件
1、充电器
倍思极简二合一无线充电器配套了一个USB-A接口充电器与一根USB-A to USB-C线材。
充电器支持5V3A / 9V2.66A 12V2A输出,倍思已有多款超大功率无线充电器配备这个24W QC充电器。
充电器支持QC2.0、QC3.0快充输出。
2、数据线
数据线接口类型为USB-A to USB-C。
数据线长度1米,适合在桌面上使用。
八、手机无线充电实测
那么到底倍思极简二合一无线充电器对手机的支持度如何呢,小编选取了几款带无线充电功能的手机,实测一下无线充电性能。为iPhone 11 Pro Max(iOS 13.3.1)充电,功率12.0V 0.87A 10.47W。
倍思极简二合一无线充电器为iPhone 11 Pro (iOS 13.2.3)充电,功率12.0V 0.85A 10.22W。
倍思极简二合一无线充电器为iPhone 11(iOS 13.1.2)充电,功率12.01V 0.88A 10.6W。
倍思极简二合一无线充电器为Mate30充电,功率12.02V 1.0A 12.02W。
倍思极简二合一无线充电器为P30 Pro充电,功率12.02V 0.69A 8.33W。
倍思极简二合一无线充电器为S10+充电,功率12.02V 1.01A 12.22W。
倍思极简二合一无线充电器为小米9充电,功率11.98V 0.99A 11.9W。
九、Air Pods 2充电实测
倍思极简二合一无线充电器为Air Pdos 2充电,功率11.98V 0.17A 2.1W,得益于内凹座舱放入后自动定位。
倍思极简二合一无线充电器为iPhone 11 Pro Max、Air Pods 2同时充电,功率12.02V 1.18A 14.3W,充电过程十分稳定。
iPhone 11 Pro Max、Air Pods 2左右位置互换同时充电,功率12.02V 1.18A 14.24W。双区域都可以为AirPods 2充电,功率也完全相同,区别是右边内凹定位更方便。
十、双手机同时充电
两台iPhone一起同时充电会怎样?说实话小编也很好奇,到底能达到多大的功率?
iPhone 11 Pro Max与iPhone 11双机位同时充电,倍思极简二合一无线充电器最大输入功率达到12.04V 1.72A 20.78W,十分凶悍!
安卓情况又是怎样呢,小米9与Mate30双机位同时充电,倍思极简二合一无线充电器最大输入功率达到12.05V 1.71A 20.63W,两台安卓也是可以同时满载充电的。
十一、输入兼容性测试
倍思极简二合一无线充电器配送了一个24W QC充电器,那么他支持USB PD输入吗?小编使用了苹果61W USB PD充电器为倍思极简二合一无线充电器供电,无法启动,看来不支持USB PD充电器。
另外小编用了倍思2A1C 60W充电器测试,可以看到无线充电器能正常工作,功率也达到20W,代表USB-A只要带有24W QC协议,就可以为倍思极简二合一无线充电器供电。
十二、双区独立FOD异物检测
1、FOD异物检测演示
日常使用中可能会遇到钥匙或者硬币等金属杂物误放在无线充电器上面,一不小心可能就与硬币进行电磁感应将硬币加热,说句通俗点的就是变电磁炉加热硬币了,十分危险。所以无线充电器必须要具备异物检测功能,倍思极简二合一无线充电器具有双区独立FOD异物检测功能,小编一边放置钥匙、另一边放置1元硬币,倍思极简二合一无线充电器1秒内就检测到异物,拒绝线圈工作并且指示灯快速闪烁提醒用户。
2、双区FOD独立工作
什么叫双区独立FOD异物检测?左边放入iPhone 11 Pro Max正在正常充电,右边放入硬币检测到异物,右边进入保护状态无输出,从POWER-Z USB测试仪读数中可以看到,不影响左边手机充电。
试试另一边的情况,左边区域放入硬币立刻检测到异物拒绝输出,绿色指示灯快速闪烁,右边的iPhone 11 Pro Max正常充电不受影响。
3、手机叠加金属异物情况
那么在硬币、钥匙上放置手机的情况会怎样?
两台iPhone下面都放置了金属异物,从POWER-Z屏幕可以看到无线充电器进入保护模式保障安全。
十三、实测iPhone 充电
使用POWER-Z上位机记录倍思极简二合一无线充电器为iPhone 11 Pro充电全程数据,输入电压一直维持在12V,关机放上无线充电器5分钟后开机,马上握手APPLE 7.5W无线快充,峰值功率10W维持时间7分钟,之后热均衡后功率在7.5W左右。
采集数据绘制成电量百分比曲线,倍思极简二合一无线充电器30分钟内为iPhone 11 Pro充入16%电量,1小时充入29%、2小时充入57%、3小时充入83%,全程充满耗时3小时58分。
充电头网总结:
倍思极简二合一无线充电器满血版评测到此结束,小编很高兴倍思推出了这么一款产品,因为他有别于市面上千篇一律的无线充电器,透明钢化膜设计可以看到内部双区对称设计的电路芯片,并且双区独立互不影响使用十分灵活。
整个无线充电器共有三种材质制造,铝合金主体、钢化玻璃面板、PC材质耳机座舱。铝合金CNC制作的主体结构有利于热量快速散发,双区独立无线充电区域可以同时为两台手机提供最大10W+10W合共20W的无线充电性能,右边设置了Air Pods 2专用座舱方便定位放置,可以一台手机一个Air Pods充电十分灵活。实测三款iPhone 11系列最大无线充功率都超过了10W,Mate30、小米9、S10+无线充电功率也超过了10W,完全独立的双区可以随意搭配使用不受影响。
安全方面倍思极简二合一无线充电器带有双区独立FOD异物检测功能,实测遭遇硬币、钥匙情况下会马上关闭所属区域的线圈输出,避免金属异物发热造成危险。同时另外一个区域可以正常工作不受影响,异物检测相应十分迅速,1秒就生效并通过指示灯快速闪烁提醒用户。
如果你手上拥有两台或以上的无线充电设备,比如两台支持无线充电的手机,比如手机+TWS耳机,那么倍思极简二合一无线充电器将会是非常合适的一款产品。
