在苹果公司以及众多国产手机厂商的带动下,无线充电和USB PD快充迅速成为当前电源行业的两大热点话题,市面高端旗舰机型也已普及这两项技术。贝兰德科技顺应行业趋势,推出有一款15W无线充电解决方案:D9200+D9010。采用主控+功率全桥的搭配,该方案优势在于:最高15W功率(兼容5W / 7.5W / 10W)、支持主流USB PD快充输入、超高性价比等。
贝兰德发布D9200+D9010无线充电解决方案:支持PD快充输入
D9200+D9010无线充方案采用主控+功率全桥的搭配,集成度高。D9200是一款无线功率发送器控制器,集成了符合Qi标准或专有5V / 9V发送器所需的所有控制,而D9010是一颗高度集成全桥功率芯片。 D9200和D9010一起提供了紧凑高集成的无线充电器解决方案,双芯片解决方案效率高达84%,最高发射功率达15W,支持USB PD输入(PD2.0 / 3.0规格)。
该套无线充方案适用于手机、平板电脑、可穿戴设备、汽车车载配件、医疗和工业等应用场景。
D9200支持多种Qi指定的A型功率发射器设计,包括A11 / A28。为了最大程度地提高无线电源控制应用程序的灵活性,D9200配备了动态电源锁(DPL)。DPL通过无缝优化有限输入电源的可用功率使用来增强用户体验。该系统通过连续监视已建立的电源传输的效率来支持异物检测(FOD),从而防止由于在无线电源传输领域中放错金属物体而造成的电源损耗。如果在电源传输过程中出现任何异常情况,D9200会处理该情况并提供指示输出。全面的状态和故障监视功能可实现低成本但可靠的Qi认证无线充电系统设计。D9200采用耐热增强型3mm x 3mm,20引脚QFN封装。
D9200数字控制器兼容WPC无线充电联盟v1.2.4 A11 / A28规范,适用于WPC和专有的5V / 9V无线充电发射器,兼容5W / 7.5W / 10W的接收功率,两芯片解决方案使效率高达84%,动态电源锁(DPL)允许从功率受限的输入源进行操作,LC谐振电压峰值关断,数字解调减少了组件。内置USB PD快充输入,支持PD2.0 / 3.0规格。支持异物检测(FOD),搭载过流保护、过温保护、输入欠压锁定,支持系统LED指示充电状态和故障状态,采用QFN20封装(3mm x 3mm)。
D9010是高度集成的电源解决方案,针对无线充电发射器应用进行了优化。该产品可以与D9100 / D9200结合使用,以实现符合WPC规范的高性能,高效和经济高效的无线充电传输系统。该器件将所有功率功能集成到无线充电发射器中,包括全桥功率级,5V LDO,3.3V LDO和输入电流感应,从而简化了系统设计并减少了外部组件,提高了系统效率。
集成的全桥支持高达15W的功率传输,并确保有效开关并产生EMI辐射。内置5V LDO和3.3V LDO为发射器控制器和外部设备以及内部的功率级驱动器提供电源轨。内置电流检测电路可提供±2%的准确度的输入电流信息,以支持FOD(异物检测)和电流调制。D9010具有内置的保护功能,包括输入欠压锁定,功率级过流保护和短路保护以及热关断保护。D9010采用15引脚倒装芯片QFN 3mm * 3mm封装。
D9010输入电压范围4V-15V,最高15W功率传输,集成高效全桥功率级。集成5V-100mA LDO,内置3.3V-100mA LDO。针对EMI优化,集成输入电流检测,精度为±2%,用于FOD和调制。支持输入欠压锁定、过流保护、热关机。具备友好的PCB布局,采用QFN15L封装(3mm x 3mm)。
总结
贝兰德D9200+D9010无线充电方案的超高性价比+15W功率+PD快充输入等优势,代表了目前行业发展的一大主流方向。高集成的特点有助于节省BOM成本以及便于快速开发销售,超高性价比产品让更多客户用上优质的无线充电IC和技术解决方案。最高15W功率,并支持5W、7.5W、10W,兼容广泛。支持主流的USB PD快充输入,无需专门的适配器,可极大降低消费者的使用成本。
