随着笔记本电脑充电接口逐步向USB-C统一,市场对中功率USB PD快充充电器的需求量明显上升,尤其是65W这个功率段,大部分轻薄型笔记本电脑都会选用这个充电功率。
近期,老牌电脑厂商联想推出了一款YOGA 65W USB PD快充充电器,并有红、白两种配色。作为笔电配件,这款产品主打小巧便携、多设备兼容的卖点,非常适合差旅人士使用。充电头网在近期便对这款充电器进行了详细的拆解,下面就为大家分享其内部结构及用料做工。
包装盒设计简约,中心位置印有充电器的外观图。
包装盒采用天地盖设计,底部印有产品的参数信息。
打开包装盒,充电器放置在凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器、100W CC快充数据线和使用说明书。
数据线使用白色魔术扎带进行捆绑整理,线身表面光滑无毛刺。
数据线线头塑料外壳采用亮面烤漆处理工艺,线身和线头交界处采用抗弯折处理。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 2.0。
Lenovo联想这款65W快充充电器通体白色设计简约,机身壳表面采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白,机身上印有YOGA品牌字样。
充电器机身各面之间为光滑弧面过渡,摸起来很圆润。
输入端配备的是可折叠国标插脚,收放自如、携带方便,且不会刮伤其它电子产品。
输入端外壳上标注产品参数信息,型号:YG65;输入:100-240V~50/60HZ 1.8A;输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V3.25A;制造商:东莞市金耳电子科技有限公司;充电器已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出顶面配有一个USB-C输出接口,白色胶芯不露铜。
这款充电器的体积与苹果30W充电器(中间)相当,比苹果61W充电器小很多,体积优势还是比较明显。
充电器厚度比一元硬币直径稍大。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Huawei-FCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 五组固定电压档位。
暴力拆开输入端外壳,与主体机身壳之间采用超声波焊接工艺进行连接,插脚使用螺丝和白色塑料板进行封装固定。
折叠插脚内部一览,插脚通过两根金属弹片与PCB板接触供电。
将内部板子取出,PCB板侧身围有一圈金属散热片,变压器和金属散热片之间注胶固定和帮助导热。
底部金属散热片和PCB板之间有黑色塑料片进行绝缘隔离。
拆掉所有的金属散热片,变压器、固态电容和电解电容等元器件均有打胶加固,电解电容和共模电感之间有黑色绝缘板进行隔离。
PCB板前端一览,设有安规X电容、保险电阻和PWM主控芯片供电电容。
安规X电容特写,容量0.47μF。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 3.3μF,丹阳法拉 FZE系列。
旁边是一颗保险电阻,外套热缩管。
PCB板侧面一览,电解电容上贴有黄色胶带,共模电感打胶固定。
初级滤波电解电容体积很大,规格为400V 100μF,丹阳法拉 FZE系列,105℃高温,额定寿命2000h。
丹阳法拉 FZE系列电解电容介绍。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗小电解电容特写,规格为100V 10μF,丹阳法拉 FPH系列,105℃高温,额定寿命2000h。
丹阳法拉 FPH系列电解电容介绍。
板子另一侧焊接有变压器。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
输出端一览,焊接有固态电容和滤波电感;USB-C接口采用协议小板垂直焊接在主控PCB板上。
USB PD协议IC采用昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
昂宝OB2613提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
USB-C接口的输出VBUS管,型号ZM075P03M,PMOS,耐压30V,来自深圳真茂佳半导体有限公司。
真茂佳半导体ZM075P03M详细资料。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF,万裕ULR系列。
滤波电感特写,打胶进行固定。
两颗Y电容特写,其中一颗的焊脚套有绝缘塑料管。
PCB板背面一览。
输入端TMBF310整流桥。
初级主控开关MOS来自东微半导体,型号OSG65R125JF。其采用先进的GreenMOS技术,125mΩ超低导阻、低栅极电荷、快速开关和优异的雪崩特性。PDFN8x8封装,热阻更低,此外芯片所在位置过孔露铜加锡,加强散热。
东微OSG65R125JF详细规格资料。
PWM主控芯片采用昂宝OB2638,这是一种高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模调节功能,针对高性能、低待机功耗和宽输出电压范围的USB-PD适配器解决方案进行了优化,并与USB-PD次级控制器(如OB2613)一起使用。该控制器集成了105V低压差稳压器(LDO),与离线反激变换器应用兼容,覆盖广泛的输出范围。
昂宝OB2638详细规格资料。
1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908。
MP6908详细规格参数。
次级同步整流MOS采用英飞凌的BSC077N12NS3 G,NMOS,耐压120V。
英飞凌BSC077N12NS3 G资料信息。
Lenovo联想这款65W PD快充充电器机身表面光滑洁白,边角圆润,插脚灵活可折叠携带方便。C口不仅支持QC2.0/3.0和FCP快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。支持市面上大多数的手机和笔记本等的快充需求,日常充电一个全搞定。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的AC-DC降压部分,由初级PWM芯片昂宝OB2638搭配东微高性能MOS,以及同步整流控制器MP6908搭配英飞凌MOS组成;并采用了昂宝快充协议芯片OB2613和真茂佳半导体VBUS开关管;内置丹阳法拉电解电容以及万裕固态电容滤波,用料均为业界知名品牌。
除了用料讲究之外,充电器的做工也是相当到位,元器件布局紧凑、有序,PCBA模块通过注胶并使用大面积金属散热片进行散热,保证高功率密度下的散热性能。
拆解报告:联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD
拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
联想65W USB-C电源适配器拆解(LS-65WTCQCPD)
