深圳市磁迹科技有限公司(TSEETECH)推出的远距离无线充电器,与市面常规产品完全不同,可谓黑科技满满:隐藏于桌下,无需开洞破坏桌面,轻松实现无线智能桌面;有效隔空无线充电距离20mm-50mm,突破桌面式无线充电器8mm充电距离的限制,可安装于大理石、玻璃、木材、塑料、复合材料等非金属材质桌面下;可为所有Qi无线充电标准的手机提供无线充电,最高充电功率可达10W,支持Qi-BPP、苹果及三星无线快充。
产品设计用于20mm-50mm厚的桌面,在此厚度范围内的大理石、玻璃、木材、塑料、复合材料等非金属材质均可实现桌面下的隔空无线充电。产品支持智能识别Qi-BPP 5W、苹果7.5W(定频快充)、三星 10W等无线充电模式。
产品优势包括:穿透距离大、感应速度快、智能识别手机、充电速度快、支持FOD异物识别、过温保护等。
产品详细规格参数如下:
机身尺寸:154mm×110mm×10mm
机身颜色:黑色
电源输入:DC 19V/0.94A
待机功耗:< 0.2W
充电功率:10W(Max.)
有效充电距离:20mm-50mm
充电协议:Qi-BPP(5W)、苹果快充(7.5W)、三星快充 (10W)
保护功能:异物检测(FOD)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)
桌面聚磁贴:直径 120mm,厚度 1.5mm
环境温度:0-40℃
机身材料:PC +ABS
产品净重:180g
产品认证:FCC/ CE/ CNAS 认证质检报告
符合国际规范: RoHS/UL
磁迹远距离无线充搭载6大产品优势
产品安装简单,仅需使用辅助工具确定安装位置和手机无线充电区域,然后将托盘粘附安装在桌面下,插入无线充主机即可使用。
产品具备六大优势:
1)穿透距离大:带手机壳也能稳定充电,稳定隔空无线充电距离最大可达 5cm。市场主流的2-4cm厚度非金属桌面,及市场主流的 PE、PC、TPU 材质手机壳都支持。
2)感应速度快:即放即充,不需等待。无须数据线连接,在装有本产品的桌面上一放即充,拿走即停,方便省心
3)智能识别手机:智能识别 Qi-BPP 5W/苹果 7.5W(定频快充)/三星 10W 等无线充电模式 ,有效保护手机电池使用寿命,充电不伤手机。
4)充电效率高、速度快:专利聚磁贴,大幅提高无线充电效率。经实测,iPhone 8P 手机在隔空无线充电30mm距离时,其效率可达84% ,优于市面上多数无线充电产品。充电速度媲美一般有线直充,在实现远距离无线充电的同时,也大幅提升了充电效率和充电速度。
5)FOD异物识别:在日常使用中,硬币、钥匙、银行卡等小型金属物品容易误夹在充电区域和手机之间,造成充电时温度过高。产品加入了磁迹科技自行研发独有的金属异物检测(FOD)演算法,当识别到金属异物时自动断电,有效的避免因异物造成的温度过高而伤害手机。
6)过温保护:无线充的发热问题,一直是消费者关注的重点。磁迹科技研发特有的高灵敏温度感知技术可检测充电时的温度, 并调整充电功率, 符合各类型手机及充电环境。此外产品表面亦增加了散热孔,以提升散热效率,保证无线充电效率。
远距离无线充电应用场景
磁迹科技的远距离无线充电器具备安装容易、无须破坏桌面、充电效率高、速度快等特点,可广泛应用在机场、酒店、餐厅、咖啡厅、娱乐场所、贵宾室、会议室等诸多类型的公共场所,增加手机充电的便利性,提升客户体验。
总结
磁迹科技发布的远距离无线充电器,让5cm桌面实现10W隔空无线充电。它克服了常规Qi无线充产品充电距离仅有几毫米的短板,将这一距离大幅提升到20mm-50mm的级别,实现桌面下的远距离隔空无线充电。与此同时充电功率及效率完全没有打折扣,依然支持主流手机的无线快充,实用性大大提升。
深圳市磁迹科技有限公司
地址:广东省深圳市南山区高新南环路29号留学生创业大厦一期1807室
电话:+86-755-26417632
官网:www.tseetech.com
邮箱:sales@tseetech.com / jl.hong@tseetech.com
业务咨询热线: 181 2987 6705
