米勒18650充电器在玩家中有不错的口碑,针对18650电池充电的单节和双节充电器先后推出了多款(每款还有版本,型号版本之多我也分不清)。东西好,图说话。所以这次的评测就不分什么章节,全靠图片说话。图片感谢表哥的大力协助,在此致以十万分的感谢!
米勒ML06采用双色设计,本体为白色,上盖为半透明塑料,半透明比较好,犹抱琵琶半遮面,欲拒还休,很撩人,扯远了,赶紧回到正题。
ML106可以兼容18650,26650锂电池,balabala,由于滑轨设计的负极,反正目前大多数锂电池都可以兼容使用。
拆掉上盖,可见电路板为绿色,金属件镀铬亮晶晶。
有一个标准USB口,可以输出,当移动电源使用。
输出的USB口。
三个LED指示。
底部有四颗螺丝固定,拆解只需拆掉这四个螺丝即可。
负极金属件,亮晶晶应该是铜质镀铬的。目前负极的位置位于底部,如果需要适配14500的电芯,需要将图中白色压片挑开,让负极滑动,如果负极很难滑动,可以将底部的螺丝松一下,让负极和滑轨的接触不是那么紧密。
正极金属件。
装好一节18650电池后,合上盖子,很秀气。
电量显示,3个LED全亮,目前满电。
拆解开始
首先拆掉四颗螺丝。
很轻松就分解开了。
外壳和电路板,四大件。
滑轨,输入的MicroUSB,输出的标准USB。
金属件的色泽不错。
滑轨靠近输出MicroUSB口这一端要比另一端高一些,考虑到没有弹簧,这种设计有一定的弹性,保证负极金属件和滑轨接触紧密。
正面相对比较简单,电路板上主要零件是输入输出的USB接口,滑轨,正负极金属件。
拆下负极金属件,做工精细,塑料件小巧精致。
负极可以在部分范围内活动,适应不同规格的电芯。
电路上也很简单,由于使用了IP5206,外围只需一个电感,最大2A电流输出,最大1.5A充电,充电电压精度正负0.5%。
下图是IP5206的datasheet截图。
IP5206的datasheet截图。
外围电路很简单,大的零件就是个电感。
IP5206芯片,ESOP16L封装。
电感。
充电器电路板版本ML106-V1.0。
输出简单测试
由于电池电量较足,三个LED都量,输出空载电压5.1164V。
1A输出电压5.0563V。
1.5A输出电压4.9680V。
继续调大输出电流,超过1.6A后关断了。
