2020年一开始,我们就见到了众多手机厂商发布的5G新机,5G的加持下也为手机赋予了更多丰富的功能特性,这当然是广大消费者想看到的。并且5G的浪潮也普及到了游戏手机领域,国内的游戏手机品牌黑鲨也发布了旗下最新的5G游戏手机特性黑鲨游戏手机3,性能各方面均有很大的提升。
而在关注手机性能的同时小编也着重的关注了手机的充电方面,毕竟现在的充电功率的速度已经是飞速发展的底部了,在发布会结束之后小编也在第一时间对这款手机进行了相关评测,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
腾讯黑鲨游戏手机3整体呈现黑色外观,中间是黑鲨的图形Logo,一条斜线下面带有Tencent Games 腾讯游戏的标识。四周的黑色纹理给人一种浓浓的机甲游戏风的感觉。
2、纹路
并且这股游戏机甲风的纹理延伸到了盒子的侧面,整个盒子的上半部分都弥漫着游戏世界的味道,相信会是手游玩家感兴趣的游戏利器。
3、5G标识
下面机甲的纹理带有5G的标识,黑鲨的这款最新推出的腾讯黑鲨游戏手机3支持5G,将会带来更高的网速体验。
4、侧面
在外包装的两侧带有黑鲨品牌的图形Logo和BLACK SHARK以及Tencent Games的标识。
5、Hi-Res AUDIO
并且腾讯黑鲨游戏手机3还通过了索尼的Hi•Res AUDIO的认证,在手机的音质方面也得到了卓越的提升。
6、背部参数信息
位于包装盒底部的一些信息,这款手机的外观颜色是闪电黑、拥有12GB的运行内存和128GB的存储空间。
二、开箱
1、天地盖设计
打开外包装,包装盒采用天地盖的设计风格,并且盖子夹得很近,即使握住上盖下面的包装盒也不会轻易的掉落,在开箱的时候更安全。
2、配件盒正面
打开顶部的盖子,第一眼看到的是装有配件的包装盒,并且散发出浓浓的电竞风格,黑鲨的标识,游戏描述以及底部的Logo。
3、附赠手机壳
在配件包装里面是一个透明的手机保护套、三包凭证、使用说明书以及黑鲨贴纸。
4、卡片
拿掉上面的配件包装,下面的是一张黑色的硬纸片,描述出了这款新品手机的特色,搭载高通骁龙新一代旗舰芯片,支持SA / NSA 5G双模;屏幕为6.67英寸的AMOLED电竞屏,支持90Hz的刷新率;内置4720mAh双电竞电池设计,65W极速闪充。
5、手机
拿掉黑色卡片,下面躺着的就是黑鲨最新推出的腾讯黑鲨游戏手机3了,机身带有防刮防护膜,防止手机被划伤。
6、底部充电器
拿开手机,下面是手机的白色充电器和用纸盒包裹着的数据线。
7、全家福
看一下开箱的全家福,充电器一套、透明的手机保护套、腾讯黑鲨游戏手机3、使用说明书、三包凭证以及黑鲨贴纸。
三、手机
1、整机覆盖贴膜
手机整体带有保护贴纸覆盖,在上面带有入网许可证的相关信息,在下面还带有指纹说明的标识,这款手机是支持正面指纹解锁的。
2、手机正面
开机点亮屏幕,全面屏的设计使得两侧的手机边框非常窄,而这次的腾讯黑鲨游戏手机3并没有采用目前市面上任何一种异形全面屏以及升降摄像头的设计,而是将上下的边框持平,这在目前市面上各种异形全面屏流行的形势下也是为消费者提供了视觉上的新鲜。
3、扬声器摄像头
顶部扬声器采用长条式隐藏开孔设计,手机采用上下双扬声器的设计,和手机边条线融为一体,这样也不会影响正面的观感,旁边为前置摄像头。
4、侧面菱角设计
手机的侧面也没有采用常见的平面或者曲面设计,而是采用了两边对称的棱角设计风格,映射出机甲的风格特性。
5、左上方按键
手机左侧位置的上面为一体式音量键和手机卡槽,并且表面和周边一样的菱角设计,和边框一样的风格,也就不会显得过于突兀了。
6、右侧关机键
手机的开机键则被放置在了右侧偏上的位置,同样和边框一样的棱角设计,在开机键的上面的是手机的麦克风。
7、下面的开关
不一样的是同是手机的右侧,在下面还额外带有一个键,但并不是按压式而是平面拨动的设计。
这个操作键其实是可以直接进入到手机自带的游戏空间的,并且还伴有非常炫酷的音效,进入游戏空间,开始极致的操作。
8、顶部
手机的顶部为3.5mm的耳机插口所在,在目前的市面上还带有实体版的3.5mm耳机接口的手机已经不多见了,还在使用有线耳机玩家的福利。
9、底部
底部为USB-C的充电接口,位置也被放置在了靠机身背面的位置上,下方额外还带有一个麦克风。
10、背面
手机的背面整体采用对称式的设计风格,“X”的设计理念使得手机的背面很有特色,两侧对称的线条设计让整部手机都变得非常有辨识度。
11、摄像头部分
摄像头部分。腾讯黑鲨游戏手机3采用三角形摄像头模组,这个造型在目前的手机市场上还是非常的具有辨识度的。
12、背部下面
背面采用对称式的“X”形设计,下面是同样三角形的标识,上面带有四个金属的充电触点,紧挨着的是5G的标识,这是一台支持5G网络的游戏手机,下面分别带有Tencent Games和BLACK SHARK的的标识。
四、充电器
1、三维视角
随机附带的充电器外观呈现白色,单USB-A输出接口设计,接口面板和充电器的整体做了区分,为灰色的设计。
2、不可折叠插脚
充电器的插脚为不可折叠设计。
3、参数
看一下充电器的参数部分,5V 3A、9V 3A、11V 6A、20V 3.25A四个输出档位,支持最高66W的输出功率。
4、接口微距
用微距镜头看一下USB-A输出接口的内部,在顶部带有特殊的触点设计,下面带有四个接触弹片,并且两侧的弹片均有加粗,这样可以使得充电器可以承载大电流通过。
5、重量
单个充电器的重量为110g。
五、数据线
1、长度
数据线的长度约为101cm。
2、USB-A特写
数据线线身为白色,充电器端采用USB-A工头设计,端子头位置无任何特殊标识,在网尾保护套上可以清楚的看到6A的标识字样,可以承受黑鲨11V6A 65W SQC极速闪充电力传输需求。
3、USB-A端子头微距
用微距镜头看一下数据线的USB-A内部,和充电器的USB-A接口一样,顶部带有四个弹片,两侧的弹片均有加粗设计,并且在内部还额外电源一个触点,这样可以和充电器的USB-A接口的内部触点成功握手65W大功率快充。
六、手机充电兼容性
1、充电器
(1)原装充电器
对手机的充电兼容性进行测试,首先使用原装数据线和充电头对腾讯黑鲨游戏手机充电,功率为8.70V 5.40A 47.02W,成功开启SQC极速闪充。
(2)PD充电器
最后使用苹果PD充电器为手机充电,功率为8.88V 1.86A 16.58W,成功开启快速充电模式。
2、数据线
(1)原装
使用原装数据线搭配原装充电器对腾讯黑鲨游戏手机充电,功率为8.70V 5.40A 47.02W,成功开启SQC极速闪充。
(2)普通数据线
使用普通数据线搭配原装充电器为手机充电,功率为5.71V 2.79A 15.99W,成功开启快速充电模式。
七、输入0~100%
1、原装
对原装充电器为手机充电0~100%进行测试,在经历了短暂的关机充电之后功率开始上升,约7分钟前,电流和功率平台均持稳定输入状态,电压呈现缓慢上升的状态,随后电流和功率在下降了之后开始持平稳定输入。约19分钟之后功率和电流开始出现阶梯状下降的趋势,24分钟之后电流和功率缓慢下降。全程耗时约1小时06分钟,最高功率为8.81V 5.58A 49.27W。
将原装充电器为手机充电全程用折线图表现出来,可以很清晰的看到半小时就已经充入85%的电量了,这个充电速度还是非常值得肯定的,1小时充入了99%的电量,完全充至100%也仅仅1小时出头的时间。
2、PD
接下来使用PD充电器对手机进行充电全程测试,测试过程电压、电流和功率三大平台均持稳定输入状态。约1小时06分钟后,功率开始随着的电流的逐渐下降而下降。全程耗时约1小时33分,最高功率为9.00V 1.79A 16.17W。
从折线图中可以看得出来,用PD充电器为腾讯黑鲨游戏手机3充电,半小时充到了39%,1小时充入了77%的电量,手机完全充满花费了1小时32分钟的时间。这样即使手机需要充电时原装充电器不在身边,也可以使用PD充电器为手机充电,同样可以握手PD快充。
3、5V 2A
使用普通的10W充电器对腾讯黑鲨游戏手机3进行充电全程测试,在约2小时31分钟前,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,期间功率和电流出现了两次有规律的波动。随后电流和功率开始下降,全程耗时约3小时44分,最高功率为5.12V 1.40A 7.18W。
从折线图中了解到,使用普通5V充电器为腾讯黑鲨游戏手机3充电,半小时充入18%的电量;1小时充入了36%,手机充至100%则需要3小时44分。
八、原装充电器输入半小时热量
1、正面
对原装充电器为手机充电半小时的热量进行测试,半小时后正面最高温度仅为28.8度,这个温度很低,人体基本感觉不出来。
2、背面
翻转至背面,最高温度为34.8度。主要集中在了手机的中部也就是主板的位置上,手摸上去只是微微能感觉出来温度。
九、充电头网评测室总结
目前国内的手机市场上专门为游戏而生的手机并不多见,而黑鲨推出的新款5G游戏手机无疑是让许多手游玩家为之兴奋的,硬件配置依旧是目前市面上顶级的旗舰机的配置,并且还特别针对手机做了创新技术,首次采用背部磁吸式充电的手机,这样可以让玩家在玩游戏的时候也可以正常充电不会影响操作。
充电方面,腾讯黑鲨游戏手机3支持65W大功率充电,首创的串充并放电池技术,可以同时为两块电池串联充电,这样可以进一步的缩小充电电压差,降低了充电时的损耗,充电时的发热情况可以得到有效的改善,充电效率得到了提高。后期转换为并联恒压充电模式,这样可以使电池的饱和度更高,电池也更加耐用。
在实际的测试中,使用原装魔改USB-A充电器搭配原装数据线可以为手机提供大功率输入,半小时就可以为手机充85%的电量,仅仅一个小时出头就可以将手机充满电;当然,使用PD充电器为手机充电时也可以提供快充,充满大概需要一个半小时左右,也为手机充电提供了更多选择。
此外,在对于充电热量方面也是控制的非常不错的,即使充电半个小时也才仅仅能感觉到微微的热量。高性能、充电快、耗电慢、发热低。并且还支持背部磁吸式充电,相信黑鲨最新推出的腾讯黑鲨游戏3系列游戏手机会成为广大手机游戏玩家的上分利器。
