耐尔金Nillkin推出有一款灵耀支架式无线充移动电源,它不仅是一枚可随身携带移动电源,连接底座后可化身桌面立式无线充电器,使用场景更丰富。
此前充电头网已经推出过产品详细开箱评测,移动电源支持主流快充协议,无线充则支持5W/7.5W/10W无线充电。兼容广泛,性能强悍,使用方便 。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、耐尔金灵耀支架式无线充移动电源开箱
耐尔金灵耀支架式无线充移动电源使用一个带有挂钩的纸盒包装,方便线下市场的展示。外包装设计简洁,可以从正面的示意图上直接了解产品本身。从包装上的一些图标刻有了解到产品卖点:10W无线充电,支持PD协议,拥有10000mAh容量。
包装盒侧面全黑设计,也印有一些介绍产品特色的图标:10000mAh电池容量、支持10W无线充电、支持PD、QC、FCP、AFC等快充协议,包含充电底座,内部双线圈设计等。
包装的背面有一些产品使用图解,下方是产品参数:
型号:NKA08
电池类型:锂聚合物电池
电池容量:10000mAh 3.7V/37Wh
额定容量:6000mAh
触点输入:5V2A
USB-C输入:5V2A / 9V2A
USB-A输出:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
USB-C输出:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A
双口输出:5V3A
无线充输出:10W
撕开底面的封口贴纸就能打开包装盒,耐尔金灵耀支架式无线充移动电源内包装有两层设计,上层是塑料托盘装载移动电源,下层是配件纸盒。同时为了保护产品,内部还使用了CPE材质的保护袋。
包装内物品一览:移动电源、底座、USB-A to USB-C数据线、说明书、保修卡、合格证。
耐尔金灵耀支架式无线充移动电源外形为长方体,由塑料壳体组成。移动电源呈枪色,表面经过无尘哑UV喷油工艺处理,涂装会呈现哑光的金属光泽,质感细腻。耐尔这款产品使用了双线圈,所以在正面能看到两个圆形准星的图案,指引用户将手机往这个位置放置手机。准星上方印有银灰色的“Nillkin”Logo,整个无线充的输出面板有一圈凹槽分隔。
耐尔金灵耀支架式无线充移动电源的侧面能看到一条组装接缝,可以判断这款产品由上下两块外壳组合而成。移动电源边缘过渡由使用了多个倒角,却不显得尖锐,设计感十足。
侧面最边上能看到一枚按钮,它既可以激活移动电源的输出,同时也负责无线充功能的开启。
移动电源的输出面板设计也比较有特色,布满了45°倾斜的方格。它配备了两枚USB接口,分别是蓝色舌片的USB-A接口与支持输入输出的USB-C双向接口,在机身的一侧也丝印了接口标识。两枚接口的中央还有四枚电量指示灯,用显示自身的电量以及充电状态。
每一刻指示灯代表25%的电量,如果开启无线充电,靠近USB-A接口这边的指示灯会亮起绿色。
机身的另一侧就是与底座相连接的触点,整体呈金属,表面光滑。触点位置并未放置在底面的正中央,而是稍微向右侧偏移,这样简单的设计就能防止用户不小心放反产生意外。
再来看看移动电源机身背面的丝印。型号:NKA08
触点输入:5V2A
USB-C输入:5V2A / 9V2A
双口输出:5V3A
无线充输出:10W
额定容量:6000mAh
接着开箱移动电源配套的充电底座。无线充移动电源的底座为圆筒形,主体为塑料,表面处理与移动电源机身类似,质感不错。底座的外侧有一圈铝合金的圆环,阳极氧化处理,有亮色倒角,增加科技感。顶面中间的凹槽就是用来放置移动电源的,凹槽两侧均有凸出,用来稳定移动电源,固定手机放置。能看到底座前方有一枚小孔,内置了指示灯。
凹槽内有四枚金色触点用来连接移动电源,一侧有多条开孔,起散热作用。
底座使用USB-C接口输入。
底面有一整圈的防滑橡胶,中心丝印参数。输入:5V2A、输出:5V2A。
移动电源放在底座上立马变成立式无线充电器。
当移动电源插入底座接入电源,会有绿色指示灯亮起。
产品使用了双线圈设计,两个线圈分别对应手机横放、竖放,使用更加灵活。
实测移动电源重242克。
底座重113克。
移动电源本体厚度约为18mm,相当于两个iPhone 11 Pro的厚度。
机身正面尺寸145*68mm,比iPhone 11 Pro略小。
二、耐尔金灵耀支架式无线充移动电源拆解
产品外壳采用卡扣的组装结构设计,使用撬棒即可无损撬开。
内置双线圈,这在普遍单线圈设计的无线充电宝中比较少见。之所以采用双线圈的设计,其实是为了配合立式无线充电模式的,确保手机横竖都能充。此外,双线圈还有不挑充电姿势的优势,即放即充。
PCBA位于顶部,约占据1/4的空间。无线充线圈焊接在单独的无线充电电路板上。
底部有四颗充电触点,通过导线与电路板连接。
将主体从外壳中取出,可以看到它主要由电路板、线圈、电芯三部分组成。
电池来自GPC,11mm厚,60mm宽,100mm长。容量10000mAh,3.7V,37Wh。
侧边位置有一枚NTC热敏电阻,用于检测温度,杜绝高温带来的安全隐患。
两片电路板之间采用排针焊接连接。
两块电路板中间是接口和指示灯。
第一块电路板体积稍小,主要负责移动电源的无线充电部分。
另一块电路板体积稍大,对应移动电源部分。
电芯焊接在移动电源电路板上,无线充线圈则与另外一块电路板连接。
USB-A母座舌片为蓝色,沉板焊接。
电源开关按钮。
接下来详细介绍电路板部分。
首先看负责无线充电的小板部分。元器件主要分布在小板一侧。
另一侧仅焊接有一颗CBB谐振电容,除此之外没有其他元器件。
CBB谐振电容特写,0.4μF 100V。
HOLREK合泰的100mA低功耗LDO,型号7550-2,5V输出。用于输入降压,为主控及其他电路供电。
威兆 VS3622DE 双NMOS,用于两个无线充电线圈切换。
威兆VS3622DE详细资料。
两颗Diodes的 DMT3009LDT 双MOS组成H桥 驱动线圈。
Diodes DMT3009LDT 详细资料。
劲芯微CV90326,是一颗SoC高集成无线充电发射芯片。具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC最新的V1.2.4规范Qi协议标准,包括5W BPP,10W/15W EPP,以及三星快充SFC和苹果定频7.5W快充。
CV90326的主要特征:电源电压为3.3V至5.5V;兼容WPC 1.2.4(BPP 5W);支持超过10W(最高达15W)的高速充电器Rx输出功率;支持QC2.0,QC3.0适配器;针对最佳EMI性能进行了优化;同时电压和电流解调;嵌入式8位增强型8051内核,16kBytes NVRAM;内建在线模拟模块;内置PLL模块;嵌入式定制128MHz PWM模块;外部MOSFET的集成栅极驱动器;集成12位8通道ADC;集成低偏移Op-Amplifiers,具有自动校准功能;8个通用I/O,带I2C和UART接口;过流和过温保护;-40ºC至+85ºC的温度范围;采用5x5mm,48针脚-QFN封装。
20.0MHz无源晶振,为无线充电主控芯片提供时钟信号。
接着看移动电源电路板部分,主控芯片分布在大板的内侧一面。
大板的外侧面有取样电阻和电容等元件。
8205A 电池保护管。
8205A与DW01组成的锂电保护。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
英集芯IP5328规格资料。
一对双色LED灯,以及3颗单色LED灯,累计5颗。
2R2贴片电感。
无标单片机。
三颗33μF 16V 钽电容并联,用于输出滤波。
两颗8205A NMOS管,与正面的8205A并联组成电池保护板。
四条导线特写,另一头焊接充电触点。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
耐尔金灵耀支架式无线充移动电源一物两用,插入底座即可变身立式无线充电器,取出又是一款便携无线充电宝,使用方便。
内部结构方面,通过内置NTC热敏电阻等措施,确保产品使用安全。双线圈结构设计确保了产品使用体验:即放即充,手机横竖都能充。产品结构设计合理,可靠性高。
用料方面,无线充部分搭载劲芯微高集成SoC无线充电发射芯片CV90326,支持主流手机无线快充。移动电源部分,搭载英集芯一款同样高集成的主控芯片IP5328P,功能强大。可见在两大功能方面,产品采用的均为高集成无线充方案,来自业界主流芯片厂商。
