新年刚过,大家都已经在家里窝了好多时日,可以出门自驾游的时日指日可待了,一大家子人去到户外呼吸一下新鲜空气,活动活动筋骨。但是对于很多包括老人在内的肥胖人士等需要外部辅助来进行呼吸的人来说一台呼吸机的存在就非常有必要了。
出行的时候在车上放一台呼吸机,对于呼吸机的用电问题可以携带电小二户外电源来为呼吸机提供用电支持,对于一些呼吸困难的朋友可以使用呼吸机来进行外部辅助呼吸。今天小编就来向大家介绍一下关于呼吸机的一些介绍,避免真正使用的时候手足无措。
采用单肩背包式设计,银灰色的外观,上面是可以背在肩上方便外出携带,并且还可以根据需求调节长短,以便达到自己合适的使用需求。
打开外包装,旁边带有魔术贴进一步的固定呼吸机,可以防止因颠簸带来的幅度过大的晃动,可以更安全的保证呼吸机的完好。
打开包装,在里面随机附带了一根呼吸管,采用可伸缩式设计,并且可以耐弯折,在使用的过程中不易损坏,延长使用寿命。
产品的电源部分,采用可分离式传统充电器设计,上面带有波纹的形状和ResMed的标识,这款电源适配器是支持90W大功率传输的。
看一下包装内附带的物品吧,呼吸机本体、呼吸软管、水箱以及电源适配器。
呼吸机自然是需要电作为驱动来使用的,在户外如果需要使用的话可以带着电小二户外电源来作为供电设备使用,电小二户外电源可以单独作为电量输出的储能站非常适合在户外没有电源的情况下使用,搭配电小二户外电源来驱动呼吸机进行正常的使用,不在受限于电的问题。
呼吸机的正面部分,中间为可以显示使用信息的显示屏,左边带有ResMed的Logo标识,右侧为水箱的位置。
呼吸机的背面,带有一个连接呼吸软管的气体输出口,将附带的呼吸软管的一头插入输出口中来正常的使用。
呼吸机整体呈现梯形的造型设计,并且在底部留了额外的空余设计,这样方便在使用的时候可以很扎实的搬起,防止摔到地面上。
呼吸机正面右下角特写,右边为水箱安放的位置,在上面可以看到标注着水位的标识,告知最多可以添加的水量,方便使用中可以判断水量的多少。
携带电小二户外电源让在户外使用大功率用电设备的需求成为可能,可以轻松的使用电小二户外电源为呼吸机提供充足的电量需求,让呼吸机在户外没有固定电源插座的时候可以正常使用。
将呼吸软管插入雾气输出口,然后再接上电源,就可以在户外的情况下也可以使用呼吸机了,对家里上了岁数的老人或者呼吸困难需要借助外部辅助的家人朋友还是可以解决一些问题的。
新年刚过,自然也都伴随着春暖花开之际出门透透气,自驾游出去玩,一大家子人开着车去春游,这时候对待家里一些呼吸困难的人来说一台方便携带出行的呼吸机刚好可以作为出行期间辅助呼吸的保障,在身边没有任何医疗设施的情况下也可以作为应急使用,并且完全不用担心用电方面的问题,可以携带出门的电量储能站电小二户外电源可以很好的解决问题,可以让呼吸机在没有室内电源插座的时候也可以搭配使用。很多时候在第一时间对突发情况做处理是非常关键的,出行为家里人添加一个保护的措施,这个还是很有必要的。
