HKL华科隆是一家专业生产充电器、移动电源、电源适配器的生产厂家,其中生产各种规格的充电器便是华科隆的主要工作。据充电头网了解到,华科隆电子此前推出了多款18W功率以上快充充电器,而且产品均已经获得了中国质量认证中心CCC的认证。
最近我们拿到了华科隆一款支持SCP协议22.5W USB-A快充充电器HKL-USB63,这款产品表面光滑,小巧轻便易于携带,能够满足多数手机的日常快速充电需求。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看里面用料如何。
一、华科隆22.5W快充充电器外观
华科隆这款快充充电器采用PC阻燃材质外壳,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白手感好,侧身之间为光滑弧面过渡不咯手。
充电器采用固定式国标插脚,机身壳正背面均有凹槽设计,方便用户插拔使用。
机身侧面标注充电器的参数信息:型号:HKL-USB63;输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A;输出:5V/4.5A、4.5V/5A、9V/2A、12V/1.5A;制造商:深圳市华科隆电子有限公司;产品已经通过了3C认证。
输出顶面配有一个USB-A接口,白色舌片。
和苹果18W充电器的直观比较,体积稍大。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为75g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、SCP多个协议。
二、华科隆22.5W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,外壳在边缘处采用超声波焊接工艺进行封装。
PCB板空间充足不易积热,变压器及其周围的元器件有打胶加固。
PCB板前端一览,焊接有保险电阻、NTC浪涌抑制电阻、共模电感和电解电容等元器件,电容和电感打胶固定。
保险电阻特写,外套有热缩管。
保险电阻后面的两颗初级滤波电解电容规格均为400V 15μF。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
PCB板侧面焊接有初级开关MOS管和次级同步整流MOS,变压器夹在中间。
FeiHong飞虹的初级开关MOS,型号FHF8N65,耐压650V,导阻1.4Ω。8N65为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品广泛适用于AC-DC开关电源, DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。
飞虹 FHF8N65详细参数信息。
初级开关管旁边的一颗二极管,丝印RS2M。
次级同步整流MOS采用Oriental东微的SFG10S10PF,NMOS,耐压100V。
东微 SFG10S10PF资料信息。
变压器特写,使用绝缘胶带包裹。
PCB板另一侧面上焊接有电解电容、安规X电容和Y电容等元器件。
第三颗初级滤波电解电容的规格同样为400V 15μF。
三颗电解电容并联总计45μF,且均为KSJ品牌电解电容。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
旁边是Orient奥伦德PC817光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
安规X电容特写,规格为0.22μF。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
工字电感特写,外套热缩管。
输出端一览,USB-A接口母座过孔焊接,两侧各有一颗电解电容和固态电容,电解电容旁边有一颗3脚芯片。
SCP快充协议芯片,丝印2R99U。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 680μF。
输出滤波电解电容特写,规格为16V 1000μF。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,下面我们来看看背面上的芯片信息。
输入端ABS210整流桥。
丝印5G0Xh。
次级同步整流控制器,丝印1808 CBJD,实际是茂睿芯的MK1808。MK1808是紧凑的适用于反激拓扑的同步整流控制器,它兼容 CCM,DCM,以及 QR 工作模式。
茂睿芯MK1808可以直接置于正端应用而无需辅助绕组;10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于 CCM 模式;可以最大化外驱 MOSFET 的导通时间以获得尽可能高的效率,并且自主检测 DCM 振铃,防止误开通;GATE 钳位机制也在起机前和起机过程中保护 MOSFET 不会误开通。
华科隆这款单A口22.5W快充充电器机身洁白光滑,侧身之间为光滑弧面过渡不咯手,整个充电器小巧轻便。USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、SCP多个快充协议,兼容性好,除了支持常规18W快充功率外,充电器自身还支持SCP协议下最大22.5W超级快充,可以满足手机日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置飞虹初级开关MOS、茂睿芯次级同步整流控制器和东微次级同步整流MOS。PCB板空间充足不易积热,变压器等多个元器件打胶进行固定,加强了内部稳定性。
华科隆推出电商爆款18W智能数显PD快充,中美欧英规齐全,500台起订
华科隆推出五款USB PD充电器,均已获CCC证书
拆解报告:Benks邦克仕18W USB PD充电器PA32
拆解报告:USAMS优胜仕18W 1A1C USB PD快充充电器
拆解报告:爱否开物18W USB PD快充充电器HKL-USB53
