U-Way佑骅科技是一家专业的无线充电成品OEM、ODM与模块制造厂。佑骅不仅是无线充电联盟(WPC)的十年资深会员,也是最早投入无线充电产品生产的制造商。
佑骅推出了一款通过Qi-EPP 15W认证的产品:U-WAY Sky Wheel Qi Wireless Charging Stand。外形设计酷似摩天轮,产品支持立式卧式两种形态,手机横、竖、平卧都能充。带有可调节支架,可自由调节底座高度以适配各种尺寸的无线充电设备。最高功率15W,支持BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 10W、EPP 15W等多种无线充电模式。
产品可谓性能强悍,又兼顾功能实用。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来产品开箱拆解。
一、U-Way佑骅Sky Wheel摩天轮15W无线充电支架开箱
产品主体外形设计酷似摩天轮,就如同它Sky Wheel的名字一样:采用简约的黑色风格,点缀有三个红色的防滑硅胶条,呈120°规则分布,颜色提神的同时又富有设计感。产品采用圆形面板+底座支架的结构设计,二者可分离,方便用户根据自己喜好变换立式卧式两种形态使用。
表面防滑设计,防滑硅胶表面可避免设备滑动,确保手机稳固充电。黑色面板表面布满蜂窝状小格,手感舒适。产品中心位置有Qi Logo,表明产品通过了Qi认证。
充电接口位于侧边偏底部位置。
背面很简约,四周一圈散热孔。
背面中心位置印有产品规格参数。
产品名:SKY WHEEL 15W FAST CHARGE QI WIRELESS CHARGING STAND
型号:U15QT-1092A
输入:12V2A
产品通过了Qi、FCC、CE等认证。
底座支架可自由调节高度,以适配各种尺寸的无线充电设备,实现无线充电线圈位置的精准匹配。
在立式支架模式下,面板与水平面呈70°左右的夹角,角度设置合理。
充电接口位于侧边偏底部位置。
背面散热孔特写,四周均匀分布的散热孔可有助于让手机保持低温以及更高充电效率。
产品支持立式卧式两种形态,实现手机横、竖、躺卧三种姿势无线充电。
横着充,手机实现游戏、追剧二合一。
竖着充,手机实现视频、聊天两不误。
此外,由于底座支架与主体面板采用分离式的设计,产品可拆卸使用以实现手机躺着充电。
躺着充,工作、学习更专心。
产品通过最新Qi认证(WPC 1.2.4),Qi认证ID为4765,类型为目前最高的EPP 15W,认证费用不菲。通过Qi认证是产品兼容性及安全性的保证,这意味着产品与所有同样通过Qi认证的设备兼容(如手机、TWS耳机等)。
二、U-Way佑骅Sky Wheel摩天轮15W无线充电支架拆解
产品外壳采用卡扣的组装结构设计,使用撬棒即可无损撬开。
后壳有两层,通过螺丝结合在一起。两层结构的最外层后壳内侧带有长方形轨道和卡扣的凹槽,方便插入底座支架,内层外壳设计成可以独立的形式。
无线充电组件通过多颗螺丝固定在后壳上。卸下螺丝,取出无线充电组件。
可以看到,无线充线圈和隔磁片固定在长方形散热铝片上。
PCBA电路板以及两块小板被粘附在散热铝片的另一面。
供电小板通过两条导线焊接到主板上,上面的输入端采用DC接口。
指示灯小板用漆包线焊接到主板上,上面布置有双色LED指示灯。
接下来,我们详细看看PCBA主板上的芯片元器件。
华润矽科CS4967EF电路为无线充电发射控制芯片,兼容无线充电联盟(WPC)通讯标准1.2,支持中功率(15W),支持多线圈充电,支持异物检测功能,片内集成高性能 8 位 MCU,可以给符合Qi标准的无线充电接收终端充电。
华润矽科CS4967无线充电发射端控制芯片,这是一颗是符合Qi标准的无线充电发射端控制芯片,CS4967集成了所有控制功能,以最大限度地减少外部元器件。CS4967支持Qi标准多线圈应用,集成通信功能兼容WPC 1.2.4标准,支持双向通信,支持Qi无线充电15W功率。值得注意的是,它还支持CBB电容过Qi 1.2.4。支持异物检测(FOD)功能,集成高性能MCU,8K Program Memory(Flash),512B Data Memory。集成数字通讯模块,具备更好兼容性。
华润矽科CS4967详细资料。
华润矽科CS4268LO是一款双输入、双输出的驱动芯片。具有传输延时短、驱动电流大、功耗低等特点,同时还具有欠压锁定功能及使能控制功能。
华润矽科CS4268LO详细资料。
真茂佳ZM160P03M,PMOS管,一共两颗,另外两颗是ZM094N03M,NMOS管,组成四管H桥驱动线圈。
真茂佳 ZM160P03M详细资料。
真茂佳 ZM094N03M 详细资料。
78S33,3.3V稳压IC,为无线充电主控供电。
ZZEC科雅 无线充专用薄膜电容,0.25μF100V,胶水固定在铝板上。
PCBA主板上自带一对双色LED灯,但考虑到产品结构设计的需要,又通过长导线引出一对LED指示灯小板。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
U-Way佑骅Sky Wheel Qi Wireless Charging Stand摩天轮15W无线充电支架,产品通过的Qi-EPP 15W认证让它一跃跻身市面同类产品一流水准,与绝大多数仅通过Qi-BPP 5W甚至没有认证的产品区隔开来。最高功率15W,支持BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 10W、EPP 15W等多种无线充电模式。产品一物多用,支持立卧两种形态,以及手机横、竖、平卧三种充电姿势。
内部结构方面,采用无线充面板与支架底座可分离式的设计,让产品随意变身立式、卧式形态,设计巧妙。内部采用散热铝片等措施,有助于让手机保持低温以及更高充电效率。
用料方面,采用华润矽科CS4967无线充电发射端控制芯片以及华润矽科CS4268LO驱动芯片,为15W无线充电大功率提供性能保证。
