BULL公牛插线板一直是很多消费者的首选,其口碑做工自不必说。最近公牛则推出了一款18W USB PD快充充电器GNV-AU118D,这款产品体积设计得非常小,易于携带使用方便,此外充电器本身除了支持18W PD快充常规3组电压档位之外,还支持两组PPS电压档位,可满足市面大多数产品的快充需求。下面我们就对这款产品进行拆解,一起看看公牛充电器的内部做工如何。
一、公牛18W PD快充充电器外观
产品包装盒整体很小,包装盒正面印有充电器外观图、BULL公牛品牌以及充电器名称和特性。
包装盒背面印有产品的相关参数信息以及防伪标签。
包装内含充电器和使用说明书。公牛这款18W PD快充充电器体积非常小,机身呈橘红色,表面采用亮面烤漆处理工艺,侧身弧面过渡,整体光滑圆润,携带也方便。
输入端配备固定式国标插脚,机身壳上标注产品的参数信息,充电器已经通过了3C认证。
产品名称:公牛Type-C快充充电器
产品型号:GNV-AU118D
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
           3.3-5.9V/3A
           3.3-11V/2A(18W Max)
公牛集团股份有限公司。
使用游标卡尺实测充电器长36.3mm。
宽为37mm。
厚度为27mm。
充电器横截面大小和一元硬币面积的直观比较。
充电器净重约为43g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP多个快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、公牛18W PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,机身边缘采用超声波焊接工艺进行封装。插脚和PCB板通过金属片接触连接。
PCB板背面一览,首先我们先来看看板子背面芯片的信息。
整流二极管,四颗组成桥式整流。
初级开关MOS来自JSMC吉林华微,型号JCS8N65R,DPAK封装。
PWM主控芯片采用昂宝的OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
充电头网了解到,昂宝OB2633此前已被网易智造18W快充充电器MOMAX 66W USB PD充电器JDB劲电宝 18W USB PD充电器iWALK 30W USB PD快充充电器QC54等产品采用。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
PCB板正面一览,输入端电解电容等元器件打胶加固,输出小板焊接在变压器上端,小电路板和输入端元器件之间使用白色塑料板进行隔离。
从侧面看,小板上还焊接有USB-C接口母座和固态电容,整体设计比较少见,内部空间利用率高。
输入端上置有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、工字电感和两颗初级滤波电解电容。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
初级滤波电解电容特写,两颗电容规格均为400V 15μF,ZTC品牌。
将小PCB板拆掉,主控PCB板上还有变压器、PWM主控芯片供电电容和Y电容。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自ISND厦门华信安电子科技有限公司。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息,次级输出线直接焊接到输出小板上。
将白色塑料壳拆掉,下面我们来看看小PCB板上的芯片信息。
小PCB板上焊接有次级同步整流芯片和USB PD协议IC。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,外围元件简洁,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
USB PD协议IC同样来自昂宝,型号为OB2613。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
昂宝电子为USB PD应用特别定制开发的PWM控制器OB2632,搭配OB2613协议芯片,为业界少有的能提供USB-PD适配器整体解决方案的厂商之一。充电头网了解到,该芯片此前已被JDB劲电宝 18W USB PD充电器坤兴45W QC4+充电器HELPERS LAB 65W USB PD充电器Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33等充电器采用。
小PCB板另一面一览,接口母座旁边设有一颗输出VBUS开关管。
输出VBUS开关采用威兆半导体的VS2508AE,PMOS,耐压20V,7.3mΩ导阻。
威兆VS2508AE详细规格资料。
输出滤波固态电容特写,万裕ULR系列,规格16V 470μF,下方排针连接光耦用于输出电压调节。
接口母座特写,外套钢套焊接加固,不易形变。
这款18W PD快充充电器机身呈珊瑚橘,颜色鲜艳,配色公牛品牌很是应景。充电器机身壳表面光滑棱边圆润,体积小巧易于携带。C口不仅支持QC2.0/3.0和FCP快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。18W PD快充可满足多数电子产品的日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的AC-DC降压部分,由初级PWM芯片昂宝OB2633、华微JCS8N65R以及内置MOS管的次级同步整流芯片OB2004Ax组成,此外还采用了昂宝快充协议芯片OB2613和威兆VS2508AE MOS。充电器次级小板横置在变压器上,充分利用内部空间,输入端元器件和变压器打胶加固,充电器输出采用固态电容滤波,母座使用钢套包裹焊接,内部稳定性好。
拆解报告:公牛无线充电器(GNV-WA110U)
公牛移动电源(快充版)GNV-PB2101拆解
轻薄随行,公牛移动电源(10系列)使用评测
沉稳精致,公牛移动电源(快充版)10000mAh评测
