相信大家日常一定有遇过墙插距离太远需要插线板来帮忙的情况,可以将220V电力扩展到桌面上使用,大家已经对这种用电方式习以为常。但目前插线板设计较为简单粗暴,个头大的占位置,个头小的又不够插孔用,有没有一种产品能突破这一局面呢?aigo爱国者从用户需求出发,研发了一款占地面积十分小巧的延长线插座,拥有三个220V新国标插孔并两个USB输出口,用极简的设计解决桌面供电问题,放桌面上不会喧宾夺主,下面就来看看这款“不起眼”的产品。
一、外包装
1、包装外观
aigo爱国者延长线插座外包装是浅灰色薄纸盒,包装上印有新国标更安全、面面俱到、小巧便携、双USB智能快充标语,包装侧面是产品图样。
侧面的延长线插座本体的图案。
2、参数页
另一侧是产品参数页。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:F0320
产品长度:全长2m
座体尺寸:97.4 x 43.1 x 25.2mm
技术参数:MAX 2500W,MAX 10A,250V~
USB模块输入:100-250V~ 0.3A 50/60Hz
USB模块输出:5V2.1A 单口最大2.1A
委托方:爱国者电子科技有限公司
制造商:天津突破电器技术有限公司
3、打开包装
从底部打开包装,拉出延长线插座本体,使用了纸托将线缆与插座本体间隔开来,座体被CPE袋装着,避免运输刮碰造成刮花。
4、开箱物品一览
开箱物品一览:包含合格证、延长线插座、说明书。
二、介绍
1、第一印象
小编对插线板的概念就是大尺寸板砖一样,aigo爱国者延长线插座小巧的完全不像插座,修长条形设计的座体只有一个手掌大小。
奶白色的壳体表面带有一层防刮透明胶纸,保护产品就算遇到刮擦也日久如新,撕开后可以看到壳体采用了光滑亮釉面工艺,类似钢琴漆一样的观感。
2、与众不同的设计
aigo爱国者延长线插座带有三个220V交流电两脚插孔,两个USB-A输出口,体积却只有97.4 x 43.1 x 25.2mm,与常见的插线板相比,还不到一半的体积。
再来一组体积对比,从左到右分别是aigo爱国者延长线插座、iPhone 11 Pro Max、市面上常规尺寸的插线板,aigo爱国者延长线插座的尺寸实在是太小巧了。
3、USB模块
两个USB-A输出口可以提供5V2.1A输出,最大输出功率5V2.1A,USB模块下丝印了MAX 2500W的字样,代表220V交流插孔供电给设备最大带载功率为2500W。
4、插孔
插座顶部是爱国者商标“aigo”,AC交流插孔边缘做了凹陷处理,插入时候更加容易对准。
插座左右两个侧面都带有AC交流插孔,一共三个AC交流插孔。
三、安全门
1、肉眼观测安全门
光源对着插孔可以看到里面黑色的保护门,这个十分不起眼的东西是新国标插线板规定的安全措施,可以保障用户使用时更安全。
2、安全门锁止机构测试
小编这里进行安全门功能测试,安全门必须具备阻止异物入侵的功能才称得上安全门,使用螺丝刀单边插入aigo爱国者延长线插座,施加力度后挡板丝纹不动,具备单边异物误插锁死功能,aigo爱国者延长线插座具有真正的安全门,可以避免异物误插,对有小孩的家庭来说尤为重要。
3、插入手感
使用两根螺丝刀模拟插头双边插入使用情况,安全门挡板顺利滑动开启,插入基本没阻力,插拔顺畅。
四、线缆
1、魔术扎带
aigo爱国者延长线插座线缆上带有一根白色魔术扎带,可以方便地整理过长的线缆,出门时候也便于携带。
2、3C认证两脚插头
两脚插头上带有3C认证LOGO,下面是10A 250V使用限定值。
3、网尾保护
插座线缆出线口使用了开槽网尾包裹线缆,需要弯折使用的情况,网尾可以避免线体表皮劳损破裂造成安全隐患。
4、线缆规格
线缆表皮上凹印了技术参数,额定长时间使用耐压300V,峰值短时间耐压500V,线芯横截面积为2 x 1.0mm²。新国标线缆相比起以前的老旧标准,对线缆横截面参数要求更加严苛,从以前的0.75mm² 加粗到1.0mm²,过流能力更强,大功率使用时温升更低。
5、长度
线缆加插座端到端长度为205cm。
五、参数
插座底部四脚使用了防滑胶垫,可以避免插座被拉扯滑动。另外带有警告标语,提醒用户不要超过额定功率使用,并且提醒线缆卷绕起来使用的话最大承载电流值会低于标称值。
铭牌参数部分。
品名:爱国者延长线插座,
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:F0320
委托方:爱国者电子科技有限公司
制造商:天津突破电器技术有限公司
六、USB基础参数测试
使用POWER-Z KT001 USB测试仪对USB-A口进行快充协议轮询,接口支持苹果Apple2.4A快充协议、三星5V2A、DCP 5V1.5A协议。
USB接口为iPhone 11 Pro Max充电,成功握手Apple2.4A协议,充电功率为5.01V 2.33A 11.69W。
USB接口为黑鲨3 Pro充电,运行在5V3A模式下,充电功率为5.0V 2.49A 12.5W。
USB接口为Mate30充电,运行在5V2A模式下,充电功率为5.02V 2.05A 10.32W。
为方便阅读小编把其他测试的数据制作成表格,所有设备都能正常充电,iPhone 11 Pro Max握手了APPLE2.4A协议。
把功率数据制作成柱状图,iPhone 11 Pro Max、Mate30、黑鲨3Pro、iPad Air3充电功率都超过了10W,其他功率在8-9W之间。
七、使用场景实战
1、大尺寸电源适配器
日常生活中经常会遇到大尺寸的路由器电源会受到插线板孔距影响,aigo延长线插座三个220V插孔分部在不同面,就算插入三个路由器电源也不会互相干扰。
2、双口USB同时充电
aigo爱国者延长线插座两个USB输出口可以同时为两个设备充电,输出功率根据设备需求自适应分配。
3、全接口插满状态
把aigo延长线插座正常工作三个220V AC交流电插孔插满,再把两个USB也插满为手机充电,火力全开状态照常稳定工作。
4、便携性
经常出差的用户除了笔记本手机平板外,插线板也属于随身携带的物品,可以在酒店内灵活取电,常规的插线板十分巨大,配上几个充电器后行李变得十分杂乱。
aigo爱国者延长线插座与常见的插线板不同,体积十分小巧容易收纳,还带有两个USB输出口,差旅用户出门做到行李精简化旅途不烦心。
八、USB模块带载测试
使用EB程控电子负载测试aigo爱国者延长线插座USB输出口输出情况,以0.1A为步进单位10秒为步进间隔,USB输出最大功率为5.00V 2.6A 13.0W,比10.5W额定输出预留了23%余量。从输出电压图来看,USB模块带有线损补偿功能,就算线材阻值高也可以为设备提供足够的电压,电流2.6A后开始进入预保护功能,一直到3.1A切断输出,保护阶段预留的范围足较大,多设备使用情况也不会发生打嗝情况。
按照标称5V2.1A额定输出功率带载30分钟,aigo延长线插座USB输出全程十分稳定,电压电流值处于水平直线状态,无任何波动。
九、1.0mm²线缆带载对比
前面介绍了aigo爱国者延长线插座符合新国标插座规范,使用了1.0mm²横截面的线缆,那么这个1.0mm²对比老旧的0.75mm²有那些变化呢,小编今天就来测试一下。测试环境说明,室温25度,市电输入电压224V。1.0mm²横截面的线缆aigo爱国者延长线插座与另一款采用0.75mm²的老标准插线板串联使用,按照大约2500W功率带载30分钟测试。
通过FLIR热成像仪拍摄两根线缆,上面线缆是1.0mm²横截面的aigo爱国者延长线插座线缆,线体温升均匀最高温度为39.3度,下面是0.75mm²横截面的老标准插线板线缆,温升最热处在左边最高温度45.1度。可以看到1.0mm²线缆比起0.75mm²线缆,大功率使用发热低了5.8度,日常使用更加安全。
充电头网总结:
aigo爱国者延长线插座评测到此结束,小巧的体积带有三个两脚新国标插孔均带有安全门符合新国标规定,可避免异物误插发生危险,这一点对有小孩家庭尤为重要。另外他还集成了两个USB输出接口,支持APPLE2.4A协议,带有线损补偿功能,可以为手机平板蓝牙耳机服务。
线缆方面aigo爱国者延长线插座根据新国标插线板需求配备了2 x 1.0mm²横截面线缆,在2500W满载温升测试环节中,比旧标准0.75mm²线缆发热低了5.8度,承载能力更强,大功率使用更安全。
插座尺寸97.4 x 43.1 x 25.2mm,超小的体积配合魔术扎带,收纳起来与一瓶可乐差不多,差旅用户出门不必再为携带插线板影响行李而烦恼。
aigo爱国者延长线插座与常见的大尺寸插线板不同,奶白色秞面处理十分精致,体积只有普通插线板的三分之一,配以2米长的线缆,可以为你提供极简的整洁桌面,差旅出门携带也是十分方便。
