前不久我们拆解了PISEN品胜65W 单USB-C口氮化镓快充充电器,这也是近期我们拆解的多款65W氮化镓充电器中的一款。今天和大家分享品胜18W USB PD快充充电器的拆解,这款充电器机身设计有小圆凹槽,方便用户使用。产品支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,18W PD快充可满足手机日常充电需求。下面一起来看看这款充电器内部用料做工如何。
产品包装盒上端带有挂钩设计,正面印有充电器外观图,方便产品进行展卖,此外还印有PISEN品牌、充电器名称和3个产品特性。
包装盒背面印有充电器的相关参数信息。
打开包装盒,充电器放置在内部塑料盒的凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器和保修卡。
PISEN品胜这款18W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面采用亮面烤漆工艺处理,整体洁白光滑,除了印有PISEN品牌之外,还设计有小圆凹槽,方便用户日常插拔使用。
机身侧面过渡圆润,使用手感好。
输入端配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上印有产品的规格参数信息:型号:TS-C118;输入:110-240V~ 50/60Hz 0.6A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;制造商:广东品胜电子股份有限公司;产品已经通过了3C认证,产品下方是安全警告。
输出顶面中心位置配有一个USB-C接口,接口下方印有18W标识。
和苹果18W充电器进行比较,品胜这款充电器体型要修长一些。
充电器厚度比一元硬币直径要大一点。
净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、品胜18W PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,机身壳采用超声波焊接工艺进行连接封装,机身壳内部两侧设有凹槽用来固定PCB板。
将PCB板取出,板子背面初级与次级分界处印有PISEN字样。
输入端ABS210A整流桥特写。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
芯朋PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
充电头网了解到,采用该芯朋PN8161的产品还有Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器、阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL原装充电器、古石科技18W USB PD充电器。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
Chipown芯朋微PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,电压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能。
芯朋PN8307H详细参数资料。
PCB板正面一览,元器件布局整齐紧凑,初级滤波电解电容和输出端协议小板之间有白色绝缘板隔离,变压器及其周围的元器件打胶加固。
输出端USB-C接口母座过孔焊接,协议小板中空设计,母座旁边还有一颗输出滤波固态电容。
将协议小板拆下,底面焊接有USB PD协议芯片和输出VBUS开关管。
USB PD协议IC采用天钰的FP6606C,FP6606C是一颗支持PD3.0协议和其他快充协议的协议IC,支持过电压保护和VBUS放电功能,采用SOP8封装。
天钰 FP6606C详细资料信息。
输出VBUS开关采用Ruichips锐骏半导体RU3030M2 MOS,NMOS,耐压30V。
锐骏 RU3030M2 详细资料信息。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 820μF,来自扬州升阳电子。
输出端一览,焊接有保险电阻、安规X电容和NTC浪涌抑制电阻。
保险电阻特写,外套有热缩管。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容特写,来自STE松田电子。
PCB板侧面焊接有两颗初级滤波电解电容以及一颗工字电感,电感被硅胶包裹。
初级滤波电解电容规格为400V 10μF。
另一颗电解电容规格为400V 15μF,来自CapXon丰宾。
工字电感外套热缩管保护。
PCB板另一侧焊接有PWM主控芯片供电电容和Y电容,板子中心位置放置变压器。
PWM主控芯片供电电容规格为400V 10μF,来自CapXon丰宾。
输出抗干扰蓝色Y电容来自STE松田。
变压器特写,顶部喷码有信息。
PISEN品胜18W USB PD快充充电器机身表面光滑洁白,机身侧面圆润过渡。USB-C接口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性好,此外还支持USB PD2.0快充标准,具备5/9/12V三组常规电压档位。可以满足多数手机的日常快充需求。
充电器内部的AC-DC降压部分采用了Chipown芯朋微的PN8161+PN8307H 18W极简USB PD快充充电器方案,该方案可以省掉多颗外围元器件,电路简洁,极具成本优势。此外输出端采用了天钰快充协议芯片FP6606C和锐骏 RU3030M2 MOS。PCB板上变压器及其周围的元器件有打胶加固;初级次级之间有绝缘隔离板进行隔离;输出采用固态电容滤波,纹波小,寿命长。
拆解报告:PISEN品胜65W USB PD氮化镓快充充电器GA65-R20
氮化镓充电器再添新成员,品胜65W氮化镓快速充电器评测(GA65-R20)
快充不烫手,品胜1A1C充电器开箱评测(TS-C112)
支持VOOC快充!品胜TS-C094快充充电器拆解
