最近充电头网拿到了一款60W快充CC数据线,这根数据线线头加长设计,线身粗壮市面少见,同时柔韧性也很好,手感细腻,并且线缆还带有E-Marker芯片,具备60W电力传输能力以及支持USB 3.1 Gen2(10Gbps)数据传输。下面我们就对这根数据线进行拆解,看看其做工如何。
一、60W快充CC数据线外观
这根数据线使用塑料膜进行捆扎整理,线身使用优质TPE黑色材质,不仅粗壮柔软,而且具有类肤手感,拿在手上很舒服,公头处还使用塑料罩套住保护。
线身黑色外皮采用优质TPE材质,整根线的线身柔软,表面光滑无毛刺。
数据线线头加长设计,外部为磨砂塑料外壳,增加摩擦力方便用户插拔使用,两端线头在末端处都有四个小孔,分别两两分布在正反两面。
两公头特写,可见内部为20PIN脚设计。
数据线在线身和线头交界处进行抗弯折处理。
使用卷尺实测数据线线长约为102cm,轻松应对各种使用场景。
使用游标卡尺实测数据线直径4.76mm,可见这根数据线非常粗壮,结实耐用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/3A,数据传输能力为USB 3.1 Gen2(10Gbps)。
实际充电测试,使用这根数据线搭配充电器给定制100W移动电源进行充电,显示充电电压19.98V,电流3.0A,充电功率达到60.5W,测试显示该线缆支持60W充电,并且经过长时间充电测试,线缆正常工作,没有出现异常情况。
二、60W快充CC数据线拆解
切割掉塑料外壳,里面使用金属钢套进行全封闭式包裹保护,封装严实,在钢套和公头交界处可以看到一个很明显的点焊。
另一面同样进行点焊固定。
切开钢套,可以看到内部整体注塑进行绝缘保护。
清理掉注塑,PCB板上还有一层封胶。
E-Marker芯片特写,无丝印,旁边电力线芯焊点饱满。
PCB板背面一览,小元器件同样封胶保护,线芯整齐排列焊接。
线芯末端处使用注塑进行束缚固定。
再来看一下线材的横截面,外皮很薄,内部是很多根粗细不一的线芯,而且可以很直观的看到每根线芯的线径大小。
割开一小截塑料外皮,内部是屏蔽网,具有屏蔽保护与稳固编织网层的作用,外皮与金属编织网结合紧密,外皮内层能看到被金属编织网挤压出的印记。
屏蔽网下面有一层绝缘纤维层。
剥开绝缘纸,经过小编仔细一数,里面大大小小总共有17根线芯。
撕开紫色线芯外面的塑料外皮,里面是一层屏蔽铜箔,铜箔下面是由镀锡铜线芯组成的金属屏蔽网,同轴屏蔽线。
黄色线芯特写。
橙红色线芯特写。
蓝色线芯特写。
黑色线芯特写。
粉色线芯特写。
绿色线芯特写。
红色线芯特写。
黑色线芯特写。
蓝色线芯特写。
黄色线芯特写。
红色线芯特写。
电力线芯特写。
蓝色铝箔下面单独包裹有白绿两根线芯,是USB2.0的数据线。
白色线芯特写。
绿色线芯特写。
线材部分一览,从上到下分别是TPE黑色外皮、金属屏蔽网、绝缘白纸、内部的数根线芯。
这根快充CC数据线长1米,线身粗壮同时柔韧性好。经过充电头网实际测试,显示该线缆带有E-Marker芯片,除了支持USB 3.1 Gen2(10Gbps)数据传输标准,测试显示该线缆还支持60W充电,并且经过长时间充电测试,线缆正常工作,没有出现异常情况。
充电头网通过拆解发现,这根数据线插头塑料外壳下面使用一体钢套进行加固保护,PCB板上注塑进行填充,E-Marker芯片上二次注塑,线芯焊点饱满。此外粗壮的线身里足足有17根线芯,除了外层使用了金属屏蔽网之外,数据线芯也都设有屏蔽网和铜箔,抗干扰能力非常强,整根线缆制作工艺相当高,经久耐用。
