最近aigo推出了一款三合一充电产品,这款产品集插座、移动电源和充电器于一身。平时可当插座为大功率设备供电,紧急情况下又能充当移动电源给手机应急充电,支持多设备同时充电的同时,携带起来也很方便。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部用料如何。
此前我们还对aigo 5000mAh二合一移动电源进行可拆解,这款产品小巧便携,有兴趣的小伙伴也可以看看。
一、aigo突破混合充电器外观
产品采用灰色外包装盒,包装盒顶部带有挂钩,正面印有aigo品牌、产品外观图、产品名称以及插座+移动电源+充电器三个产品特性标识。
包装盒背面印有产品外观以及特性和参数信息。
包装内含充电器、电源线和产品使用说明书。
aigo突破混合充电器机身扁平棱边分明,机身顶面亮黑带处采用亮面烤漆处理工艺,其余区域为条纹设计,侧面机身磨砂处理。产品外观设计精致,触摸手感好。
机身正面一端为移动电源电量指示灯。
另一端的双脚插孔设有安全门,避免异物进入。
机身底部标注产品的参数信息
产品名称:突破混合充电器
型号:TM1305
座体尺寸:133*70*26mm
技术参数:2500W 10A MAX,250V-
充电器:输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A:单口最大5V/2.1A MAX
USB总输出:5V/3A MAX
移动电源:输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V/2.1A
电池容量:5000mAh/3.6V
额定能量:18Wh(圆柱形锂离子电池)
额定容量:2880mAh/5V(TYP2.1A)
制造商:天津突破电气技术有限公司
产品已经通过了3C认证。
产品输入端接口特写,采用两插品字接口设计。
输出端配有2A1C三个接口以及一颗电源开关键。
使用游标卡尺实测充电器机身的三维得长133.1mm。
宽为70mm。
厚度为26.2mm。
产品厚度和一元硬币直径相当。
电源线长约60cm。
电源线由广东雄润电业有限公司提供,线缆规格为2x0.75mm²。
产品实际使用外观图,连接电源后既可以给移动电源充电,也能当插座使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现USB-C口支持Samsung 5V/2A和DCP协议,并支持USB PD2.0快充标准。
当产品处于移动电源模式时,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现USB-C口具备5V/2.4A电压档位。
当产品处于充电器模式时,使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现USB-C口具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
最后使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现两个USB-A口均只支持Apple 2.4A协议。
二、aigo突破混合充电器拆解
将机身顶部外壳拆开,内部变压器、电容和电芯等均注胶加固,LED电量指示灯所在小板和输出PCB板通过排线进行连接。
排线为可插拔式设计,方便产品的组装。
指示灯小板采用对角螺丝以及固定柱进行固定。
拆掉螺丝取下小板,指示灯之间使用黑色泡棉进行隔离,机身壳上还设有隔离板,防止串光。
PCB板使用螺丝固定,中间的两颗电芯使用塑料壳覆盖保护。
拆掉螺丝将PCB板取出,将双脚插孔的塑料壳打开,内部的安全门通过两个小弹簧进行复位。
两颗电芯通过镍片点焊连接,正极贴有青稞绝缘纸进行绝缘保护,电芯之间打胶填充固定。
电芯负极同样采用镍片点焊连接。
将电芯上的塑料保护壳拆掉,可以看到电芯还配有热敏电阻进行温度监测。
电芯特写,采用的是DBK迪比科18650电芯,单节容量2500mAh,两颗并联提供5000mAh容量。
热敏电阻特写。
将充电器输入端上的硅胶清理掉,以便我们了解各元器件。
丝印1P36HVS9C6的初级PWM IC,内置开关管和控制器。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
安规X电容来自STE松田电子,旁边的共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
初级滤波电解电容规格为400V 15μF。
工字电感外套有热缩管。
PWM主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为16V 470μF,台系知名品牌APAQ(钰邦),两颗并联。
PCB板输出端一览。
南芯SC8913是一颗集成 MOSFETs 和 I²C接口的高效率同步双向降压转换器,降压为内置电池充电,升压输出。支持1至4串锂离子电池充电。 I²C可配置充电电压电流,放电输出电压,输入输出电流限制。充电输入支持QC2.0/3.0申请。内建10BIT ADC;采用6*6 40pin QFN封装。
SC8913详细资料。充电头网了解到,南芯SC8913此前已经被Anker PowerCore Fusion PD超级充、PURIDEA 20000mAh USB PD双向快充移动电源、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源、RAVPower 5000mAh二合一充电宝、vivo 10000mAh 18W双向快充移动电源PB1930等产品采用。
丝印87D5的单片机。
USB-A口双路自动识别IC。
Semione芯电元的两颗PE15D11 MOS管,PMOS,耐压16V。这里分别作为两个USB-A接口输出VBUS开关。
芯电元 PE15D11 资料信息。
输出滤波电解电容特写,规格为25V 220μF。
3R3合金电感特写,两端打胶加固,10x10mm大体积降低发热,提高转换效率。
USB接口母座垂直焊接在主控PCB板上,移动电源开关键通过固定柱固定在金属架上。
PCB板背面一览,电芯对应区域空置没有焊接元器件。
输入端ABS210整流桥。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流芯片采用Lii力生美的LN5S21A,LN5S21A内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻10mΩ,可以提高整机转换效率。
力生美的LN5S21A详细规格资料。
锂电池专用保护IC采用英集芯IP3005A。IP3005系列IC是一款超高精度的单节锂离子/ 锂聚合物电池保护芯片,它内置功率 MOSFET,全集成了超高精度的过充电压、过放电压、过放电流、过充电流检测保护电路。
IP3005系列IC可以通过外置电阻精密调节放电过流和充电过流阈值,调节范围连续,用户可根据需求自行设置;采用eSOP8L封装,自带小型散热片,配合内置功率MOSFET极低的导通电阻,在大功率工作下,拥有极佳的散热性。
英集芯IP3005A资料信息。
芯电元PE15D11特写,这颗作为USB-C口的切换保护开关。
TL431 电压基准,用于输出电压反馈。
aigo突破混合充电器机身扁平棱边分明,携带方便,产品外观设计精致,触摸手感好。机身自带一个220V输出插孔,内置5000mAh电芯,USB-C输出接口支持18W PD快充。日常办公或者出差只需要这样一个三合一混合充电器就可以实现手机和大功率笔记本同时充电,减少背包负担出门更轻松。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用了南芯SC8913高效率同步双向降压转换器、力生美次级同步整流芯片LN5S21A、芯电元PE15D11保护MOS管和英集芯锂电池保护IC IP3005A等。打开机身壳我们看到基本上所有的元器件都打上硅胶,增强了内部稳定性;此外电芯覆盖有塑料壳加强保护并配有热敏电阻实现温度监控,可靠性和稳定性都很好。
插线板移动电源融为一体,aigo突破三合一混合充电器评测(TM1305)
拆解报告:aigo 10000mAh 18W PD双向快充移动电源S100PD
拆解报告:aigo 5000mAh二合一移动电源AC500PD
拆解报告:aigo爱国者无线充插座(M0230Q)
