苹果线就要用MFi ,第三方未认证代用的线很容易失灵,相信很多用户有遇到。MFi线的品牌也越来越多,市面选择繁多,款式也是百花齐放,各家推出的有长有短,老七贸易 出品了MFi的编织线,下面拆开看做工用料。
白盒小包装。
正面印有线基尼 Cikini ,左下角印有MFi认证。
背面各项说明, 老七贸易 ,全长130cm 出品型号CKN13。
侧面,好长的名字:老七和他的小伙伴们(深圳)贸易有限公司。
打开盒子,里面是一根灰白色的lightning线。
有一根索带。
编织线 整个线材灰色主调。
一头 是lightning,另外一头是USB-A ,A口其中一面有7 logo。
lightning这边,铝合金材质,软胶套管。
A头这边, 也是铝合金,也是有软胶套管。
7 logo在微距下看到激光镭雕的。
lightning细节,有个凹槽。
金黄色镀金触点。
编织表皮。
有多股组成的编织表皮。
整个线手感很柔软。
灰色调,整个线色调柔和。
线基尼7牌 充ipad mini2 用苹果12W电源, 5.1274V 2.1027A。
苹果原装线,同样采用苹果12W电源, 5.1240V/2.1028A。
羽博lightning的移动电源, 线基尼充电 5.1365V /1.6742A。
苹果原装线, 5.1347V 1.6661A ,两种线充电非常接近。
两头都是可以磁吸的。
编织线不是纯圆的原因,测量出来有点不同。
不同位置略有差异,实际差不多3mm的线径。
下面拆开这条线。
水口钳侍候。
先把两头剪开。
横截面,线芯一目了然。
先拆lighting头,使用合金头套住。
很费劲,大力才剪开一点。
铝合金外套暴力剪开,里面是软胶填充,套管式一体成型的。
去掉软胶,里面是MFi标准的工艺,钢套 然后点焊,每面用了6个焊点,非常结实。
钢套剪开,里面是灌胶。
灌胶移除以后,一块PCB,一面是芯片,表面还有注胶填充,保护芯片。
另外一面,PCB上面焊接了四条线。
芯片上面的胶水刮掉,芯片组有型号。
芯片组细节,NX20P3负责MFi识别。
lightning这头全部组件。
接下来拆USB-A头这边,铝合金外壳。
套管这边,看到是整个外壳套进去的。
剪开外壳,里面灌胶固定的。
灌胶移开,四根线,外壳接地的。
USB-A全部组件。
lightning USB-A 两头全部组件。
线材拆解
编织网里面是塑胶外皮。
外皮割开,里面绕线镀锡屏蔽层,不同一般的编织屏蔽镀锡线,所以线身比较柔软。
里面还有一层锡箔纸屏蔽。
锡箔纸里面是四条线,一条裸线,另外绿白红三条。
线芯,每条里面有少量防拉线。
线材组成。
全部组成部分。
线材分解部分也放进去。
拆完的所有部件整齐罗列如下。
小小的一条线材,组成部分也不少。
印象最深的是线材很柔软,当然跟用了绕线方式屏蔽网有关系,里面的防拉线不多,保持了线径不至于过粗,充电电压电流跟原装线接近,几乎一样。铝合金外壳手感不错,MFi认证的质量还是有保障,小伙伴们可以放心购买。
