最近我们拿到Baseus倍思18W USB PD快充充电器,这款产品机身光滑,棱边圆润,除了支持18W功率充电器里常规三组固定电压档位外,还支持两组PPS电压档位,能够很好的支持18W以下用电设备,此外最大18W PD快充功率也能满足iPhone11等智能手机的日常充电。下面我们就和大家分享这款产品的拆解,看看其内部用料如何。
倍思典型的黄白配色包装盒,包装盒上端带有挂钩,正面印有Baseus品牌、充电器外观图和特性标识。
背面印有充电器使用实图以及参数信息和防伪标签。
打开包装盒,充电器放置在塑料壳凹槽里进行固定保护,充电器机身上贴有塑料膜,防止机身刮伤。
包装内含充电器、保修卡、使用说明书和感谢小卡片。
倍思这款18W PD快充充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面采用亮面烤漆工艺处理,看上去整洁光滑,侧身之间为光滑弧面过渡,机身壳上印有Baseus品牌。
输入端配备固定的国标插脚。
输入端外壳上标注产品参数信息
型号:TC-012PD
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-5.9V、3.3-11V PPS
总输出功率:18W Max
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司
SN:CCFWS-P2001
充电器已经通过了3C认证。
输出顶面配有Type-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果18W充电器大小直观比较,倍思这款充电器体积稍大一些。
充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、DCP和QC2.0/3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/1.6A两组PPS电压档位。
二、倍思18W PD充电器拆解
将输入端外壳拆开,取出PCB板。
PCB板背面初级次级分界明显,分界处镂空放置黑色绝缘隔离板。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
充电头网了解到,采用该芯片的产品还有Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器、阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL原装充电器、古石科技18W USB PD充电器等。
和PWM主控芯片搭配的是芯朋微PN8307H次级同步整流芯片。PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
PN8307H详细参数资料。
输入端整流桥特写,信息不详。
PCB板正面一览,变压器及其边缘的电感电容打胶固定,增强内部稳定性兼顾散热。
PCB板前端焊接有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻和工字电感。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
工字电感外套热缩管,并打胶固定。
PCB板侧面看去,中间焊接有两颗初级滤波电解电容和两颗PWM主控芯片供电电容,光耦和Y电容横跨在初级次级之间。
两颗初级滤波电解电容规格分别为400V 15μF和400V 12μF。
PWM主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
另一颗PWM主控芯片供电电容则是黑色塑料皮。
规格为50V 10μF。
817C光耦特写,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自JEC智旭电子。
板子另一侧中间放置变压器。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部贴有信息标签。
输出端协议小板两侧还有输出滤波固态电容和电解电容。
固态电容规格为16V 470μF。
电解电容特写,规格同样是16V 470μF。
电解电容全家福,全部来自深圳市昱光电子有限公司。
USB-C母座焊接在协议小板上,旁边是一颗输出VBUS开关。
VBUS开关管采用Samwin芯派科技的SW15P03,PMOS,耐压30V,DFN3x3封装。
芯派科技 SW15P03 详细信息。
另一面焊接Silan士兰微的USB PD协议芯片SD8602,充电头网了解到,士兰微SD8602已经获得USB IF协会的PD3.0认证,TID号为712。
据了解士兰微SD8602是用于二侧的USB PD控制器,可用于USB-C适配器或充电器,支持USB PD3.0,PPS、USB-C、QC3.0、FCP、SCP、SFCP、AFC、BC1.2型和Apple2.4A等充电协议。此外,该芯片可在宽电压范围(3V~24V)下工作,具备精确的恒压(CV)和恒流(CC)控制;同时SD8602具有过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等功能。
倍思18W USB PD快充充电器机身表面光滑,机身侧面圆润过渡。USB-C接口支持QC2.0/3.0快充协议以及USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组常规电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/1.6A两组PPS电压档位。可以很好的满足智能手机日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部的AC-DC降压部分采用了芯朋微的PN8161+PN8307H 18W极简USB PD快充充电器方案,输出端采用了士兰微SD8602快充协议芯片和芯派科技SW15P03 MOS。PCB板上变压器及其周围的元器件有打胶加固;初级次级之间有绝缘隔离板进行隔离;背部空间充足不易积热。
配套5A同色线材,倍思2C1A氮化镓红色特别版套装上市
倍思推出全球首款120W氮化镓+碳化硅 (GaN+SiC) 充电器
大功率多接口小体积,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器评测
拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)
拆解报告:倍思60W 2A1C USB PD快充充电器
