越来越多的插座配备了USB接口,这种款式插座使用起来更加方便省心,深度消费者的喜爱。最近我们拿到了aigo一款延长线插座F0320,这款产品能够给最多三个家用电器供电,此外自带的USB接口还能直接给手机充电,省去找充电器的麻烦。下面我们就对aigo这款插座进行拆解,看看其内部用料如何。
一、aigo延长线插座外观
浅灰色包装盒印有产品外观图,下方印有aigo品牌。
包装盒侧面标注产品参数信息
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:F0320
产品长度:全长2m
座体尺寸:97.4*43.1*25.2mm
技术参数:MAX 2500W,MAX10A,250V~
USB模块输入:110-250V~,50/60Hz,0.3A
USB模块输出:5V/2.1A 单口最大2.1A
委托商:爱国者电子科技有限公司
制造商:天津突破电气技术有限公司
包装内含插座、使用说明书和产品合格证。
aigo这款延长线插座线缆使用魔术扎带捆绑,机身壳采用亮面烤漆处理工艺,整体洁白光滑,机身边缘弧面过渡不硌手,顶部印有aigo品牌,并配有两个USB-A接口和一个双脚AC交流插孔。
国标双脚插头规格为10A 250V,并且已经通过了3C认证。
电源线由中山市世纪飞翔电子有限公司提供。
线缆和机身交界处做了抗弯折处理。
除了机身顶面的双脚插孔和USB接口外,机身侧面也配有一个双脚插孔。
另一侧面还有一个双脚插孔。
机身底部四角设有防滑垫,并且还印有产品的参数信息,产品已经通过了3C认证。
取出胶垫,后盖使用Y字防拆螺丝进行固定。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现两个USB-A口均只支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP协议,没有检测到其它协议。
二、aigo延长线插座拆解
拆掉螺丝将机身底部外壳打开,AC交流插座部分和充电器部分之间设有隔离板,PCB板通过机身边缘的固定柱以及L型隔离板进行固定,导线通过插座铜带压接连接固定。
将PCB板取出,板子中心镂空一个L型槽,用于放置隔离板进行固定和隔离,初级侧焊接有初级PWM IC。
芯片无丝印,信息不详,SOP7封装,左侧是初级开关管检流电阻。
PCB板正面一览,电路板由深圳市珺达科技有限公司提供,板子空间充足,各元器件分布合理。
输入端贴片整流桥特写,信息不详。
次级同步整流芯片采用芯茂微LP20R045S。LP20R045S是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。 尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。
LP20R045S采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯 片误动作以及在CCM工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失;特有的VCC供电技术,可以保证芯片不会欠电工作;集成VCC欠压保护,过压钳位,驱动脚去干扰等技术;采用SOP7封装。
芯茂微LP20R045S详细资料信息。
双路USB 自动识别IC。
色环保险电阻特写,4.7Ω。
两颗初级滤波电解电解电容特写,规格品牌均一样,旁边是工字电感,三个元器件打胶固定。
初级滤波电解电容规格均为400V 10μF。
工字电感特写,打胶固定保护。
变压器特写,无喷码信息。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
输出滤波固态电容特写,规格为6.3V 560μF。
两个USB-A母座垂直焊接在PCB板上,过孔焊接很牢固。
插座输入端特写,黑色塑料板用于固定金属铜带和安全门。
两块金属铜带特写,分别和零线火线连接,铜带较厚并且冲压增加强度,增加接触面积。
aigo这款插座机身壳光滑边角圆润,机身短小不占地方。机身配有三个双脚插孔,最大承载功率2500W,可为大多数家用电器供电;此外还配有两个USB接口,插入数据线即可直接为手机等电子设备充电,省事省心。充电头网通过拆解发现,机身内部插座设计较好,一体铜带可提供很好的使用体验。充电器部分采用了一颗芯茂微LP20R045S同步整流IC,输出采用固态电容滤波。导线和电路板焊接处打胶绝缘,USB母座垂直过孔焊接,内部牢固。
为桌面做减法,aigo爱国者延长线插座开箱评测(F0320)
五位分控带独立开关,aigo爱国者防过载保护插线板评测
PD魔方插座来拉,aigo爱国者2A1C PD魔方插座开箱评测(M0331PD)
拆解报告:aigo爱国者无线充插座(M0230Q)
