此前我们拆解了Baseus倍思一款18W USB PD快充充电器TC-012PD,今天继续和大家分享倍思另一款18W PD充电器TC-075PPS的拆解,给对于想要入手倍思18W PD快充充电器的小伙伴一个参考。看看倍思这两款18W PD充电器设计用料上有什么不同。
一、倍思18W PD快充充电器外观
包装盒正面左上角是Baseus品牌,中间印有产品和数据线外观图,右下角是三个产品特性标识。
背面印有充电器使用实图以及参数信息,产品已经通过了3C认证。
打开包装盒,充电器放置在塑料壳凹槽里进行固定保护,凹槽两端设有小槽,方便用户将产品取出。
包装内含充电器、数据线、保修卡、使用说明书和卡通小卡片。
Lightning线线头凹印有Baseus品牌,线缆做了抗弯折处理。
使用ChargerLAB Power-Z MF001对该数据线的Lightning端子进行测试,从测试仪屏幕中可以看到,该款数据线MCU、MOS均为平仿,评分88分。
倍思这款充电器机身造型短小方正,机身壳表面采用亮面烤漆工艺处理,侧面之间圆润过渡,整体洁白光滑使用起来不硌手。此外产品机身上印有Baseus品牌字样。
另一面印有产品的参数信息
型号:TC-075PPS
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-11V PPS
深圳市时商创展科技有限公司
制造商:东莞市横沥富尔泰电子厂
SN:TZCCXZ-1910
充电器已经通过了3C认证。
输入端采用可折叠国标插脚,外壳边缘开槽设计,方便用户将插脚取出使用。
输出顶面配有Type-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果18W充电器比较,倍思这款充电器体积优势明显。
产品净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S检测USB-C接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP多个协议。
除此之外,充电器支持高通QC4+快充标准,具备5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/1.6A两组PPS电压档位。
二、倍思18W PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,插脚使用螺丝和塑料板进行封装固定,并且和PCB板之间使用弹片接触式传输电力。
塑料板拆开一览。
充电器内部采用上下两块PCB板设计,其余所有元器件置于两块板子之间。
从另一侧看,顶部电路板和元器件之间有黑色塑料支架隔离。
USB-C母座使用小PCB板垂直焊接在顶部PCB板上,中间的夹缝里有一颗固态电容,充分利用内部空间减小体积。
初级侧PCB板背面一览。
初级PWM控制器供电IC采用Lii力生美LN3210。
力生美 LN3210详细资料。
来自深圳市沃尔德实业有限公司的输入端整流桥WRABS210。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
另一块板子背面一览,Y电容和光耦横跨在初级次级之间,Y电容打胶固定。
817C光耦特写,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
Lii力生美次级同步整流芯片,型号为LN5S18。LN5S18是力生美半导体的高性能 SR 同步整流功率开关系列产品,产品内置超低 RdsON MOSFET,内置 TrueWareTM 技术,兼容 CCM/DCM/QR 等各种反激电源工作模式,内置 MOSFET 耐压更高达 80V,可在宽达 5~15V 的应用中实现理想二极管整流效果,是 USB Type-C PD 及 QC 快充等应用的极佳选择。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自JEC智旭电子。
Y电容旁边的贴片保险丝。
将两块板子分开,拆下塑料隔离板,两块PCB板使用导线焊接连接,连接光耦和变压器输出。
变压器和电解电容打胶固定,旁边贴有一块导热垫。
导热垫下方是芯朋微PN8160主控芯片。PN8160内部集成了电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,非常适合六级能效、CoC Tier 2应用,PCB背面露铜帮助散热。
芯朋微电子PN8160提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
旁边是一颗RS2MF二极管。
USB PD协议IC采用英集芯IP2712,这款芯片可以用来控制USB-C口输出功率以及USB-C的协议识别。
英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB PD2.0、USB PD3.0输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC,为适配器和车充等Type-C输出应用提供多协议解决方案;并且可以按照使用环境灵活自行配置。
充电头网了解到,采用英集芯IP2712协议芯片的产品还有MOMAX 66W USB PD充电器、品胜TS-C094快充充电器、XTAR EU4 USB PD充电器、DHL USB PD双口充电器、第一卫30W USB PD快充充电器等。
VBUS开关管采用Samwin芯派科技的SW15P03,PMOS,耐压30V。
芯派科技 SW15P03 资料信息。
初级滤波电解电容特写,规格为400V 15μF。
另一颗规格同样是400V 15μF。
两颗电解电容均来自深圳市昱光电子有限公司。
工字电感特写。
PWM主控芯片供电电容同样来自昱光电子。
规格为50V 10μF。
输出滤波固态电容来自肇庆绿宝石,规格为16V 680μF。
倍思这款18W USB PD快充充电器采用方形造型设计,机身棱角圆润不硌手,配备可折叠插脚,体积小携带很方便。USB-C接口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,可以很好兼容多种快充。此外还支持高通QC4+快充标准,具备5/9/12V常规电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/1.6A两组PPS电压档位,可以满足大多数手机的日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部的AC-DC降压部分采用了芯朋微PN8160主控芯片以及力生美次级同步整流芯片LN5S18,输出端采用了英集芯IP2712协议芯片和芯派科技SW15P03 MOS,并采用绿宝石固态电容滤波,纹波小,寿命长。内部采用两块PCB板设计,充分压缩体积;板子上多处打胶绝缘和加固,增强了内部稳定性。
配套5A同色线材,倍思2C1A氮化镓红色特别版套装上市
倍思推出全球首款120W氮化镓+碳化硅 (GaN+SiC) 充电器
大功率多接口小体积,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器评测
拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)
拆解报告:倍思60W 2A1C USB PD快充充电器
