4月1日晚,前锤子CEO如今超级网红罗永浩完成了直播带货首秀,在3个小时的直播里创造了1.1亿元人民币的支付总额,累计观看人数超过4800万人。在直播过程中有一款产品吸引了小编注意,从老罗人造PPT上可以看到这款产品是能够带动笔记本的超小型充电器。
直播中还现场展示了该超小型充电器在插线板使用的情况,相比起其他几款苹果充电器,尺寸只有一半大小,这款充电器到底是何方神圣?
他就是联想thinkplus 口红45W/65W充电器,大功率输出却拥有超小便携的的尺寸,下面小编就来详细介绍一下这两款产品,看看具体表现如何。
一、联想thinkplus 65W口红充电器
1、产品介绍
联想thinkplus 65W USB PD充电器采用了Coolmos功率器件,外观非常的修长小巧,像极了一支口红,所以很多人称它为“口红电源”。它的功率最高可达65W,支持USB PD快充,可以用来充笔记本、平板、手机等多种数码设备,受到了广大用户的关注、喜爱。
联想thinkplus 65W口红充电器为套装销售,除了充电器外还赠送了一根5A Emarker数据线,直接就能使用。
联想thinkplus 65W口红充电器重量120g,三围大小:73mm*30mm*35mm,功率密度0.84W/cm³,达到业界一流水准,最终表现就是65W功率输出体积只有苹果61W充电器的一半大小。
铭牌参数部分。
品名:thinkplus USB-C 电源适配器(65W)
型号:PA65
输入100V-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
委托商:联想(北京)有限公司
制造商:南京博兰得电子技术有限公司
2、基础性能测试
充电器除了USB PD快速充电外还支持QC2.0、QC3.0快充协议。
PDO输出电压方面,thinksplus 65W口红充电器支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A。
3、数码产品兼容性
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.25V 2.51A 23.28W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.30V 2.27A 34.84W,成功握手USB PD快充。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.35V 2.90A 59.21W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
可以看到联想thinkplus 65W口红充电器对所有设备都能正常充电,不管是大功率的笔记本还是平板手机他都支持,特别是对USB PD、QC快充协议的产品都可以握手快速充电。
测试数据汇集成柱状图,联想thinkplus 65W口红充电器为Macbook Pro13笔记本充电功率达到了59W,两个平板功率达到了34W,iPhone11系列达到了22W以上,其他PD/QC安卓设备也在12W-17W之间。
4、拆解简评
内部PCBA模块,有四个面都使用散热片包裹,散热片分两块,其中一块散热片包裹了三个面,主要是用于变压器等插件元器件的散热。另外一块散热片为主控PCB板上的贴片元件散热,在散热片上贴了很多的胶带,用于绝缘。
取下塑料绝缘板,可见初级插件元器件之间使用了大量的导热胶,固定成一个整体,提高强度。
联想thinkplus 65W充电器无论是外观设计还是内部用料及做工,都算得上是USB PD充电器中的精品,得益于极致的结构设计,把内部PCBA紧密地塞到了壳体内。
在用料方面,英飞凌的Coolmos及其他元器件实现AC-DC转换;次级侧也用到了英飞凌的同步整流管以及MPS的控制器;并使用了伟诠的USB PD3.0芯片实现协议识别功能,输入采用二级EMI滤波,不会对周围的设备造成干扰;同时内部大面积使用导热贴,加强充电器的散热性能。
二、联想thinkplus 45W口红充电器
1、产品介绍
在65W口红成为爆款后联想又推出了“mini口红”——thinkplus 45W USB PD充电器PA45,新款同样是修长的体型,迷你的身材,同样的口红设计也配送了线材。不仅方便携带出门,而且支持PD3.0快充,共有五个输出电压档位,可以满足大多数电子产品的充电需求。
thinkplus 45W PD充电器的外观继续延续同门师兄65W充电器的ID设计,形状为长方体,十分修长,宛如一支口红。表面采用了两种不同的材质工艺,腰身为哑光并且印制了带有小红点元素“thinkplus” Logo。
相比起65W口红,除了功率上的区别外,在插脚设计上的差异比较大,65W是固定插脚设计,而45W版本使用了可折叠插脚,旅行外出时插脚收纳到壳体中避免插脚与行李产生刮蹭。
充电器参数部分。
型号:PA45
输入:100V-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
thinkplus 45W PD充电器重量为92.4g,比thinkplus 65W PD充电器(120.8g)轻28g左右。三围30mm * 30mm * 68mm,功率密度0.73W/cm³,因为可折叠插脚机构占据了不少空间,所以功率密度没65W版本那么高,但仍然属于当前业界领先水平。
2、基础参数测试
读取充电器PDO报文,可以看到支持USB PD3.0快充,具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五个输出档位。支持Apple 2.4A、以及QC2.0、QC3.0快充。
3、数码产品兼容性
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.29V 2.51A 23.38W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.28V 2.21A 33.85W,成功握手USB PD快充。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.38V 2.16A 44.16W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
thinkplus 45W PD充电器与65W大哥数据接近,对USB PD/QC快充设备都能良好地握手快速充电。
将测试数据制作成柱状图,thinkplus 45W PD充电器受限于45W的最大功率,所以对Macbook Pro13充电功率只能达到44W未能达到最大值,这是与65W大哥最大的区别。两台平板可以达到32W以上,iPhone 11系列达到20W以上,其他安卓充电也在12-17W之间。
4、拆解简评
拆开thinkplus 45W PD充电器,内部PCBA模块外围的包裹了一大片散热片避免热量积聚。内部采用多块PCB板组合的设计,结构紧凑。在变压器的位置贴了一块导热垫,外层由“U”型金属片和绝缘板组成。另外一块单独的散热片用于贴片元器件的散热,同样采用金属片和塑料绝缘板组合的方式,并在相应的位置贴上了导热垫。
充电器内部使用了业界知名厂商的芯片,如通嘉的LD5763GS初级主控芯片、MPS芯源半导体的次级同步整流控制器MP6908、伟诠的WT6636F次级协议IC等。初级采用高质量电解电容,次级采用固态电容,可确保高温工况下的稳定性;输入有两级共模电感,有效抑制干扰。
充电器内部组装干净利落,元器件之间进行了大量注胶进行固定和导热,且变压器两侧的PCB板镂空增大空间,上下都有大面积金属散热片辅助散热,主要发热元件上也贴有导热垫,种种措施使得充电器的散热性能非常好。
充电头网小结:
上面就是罗永浩首次直播带货的联想thinkplus口红充电器,这两款充电器都拥有大功率的输出并且体积非常小巧,都支持PD/QC快充协议,45W使用了折叠插脚在携带差旅方面会更加方便,65W则拥有更高的功率,除了可以给手机平板充电外,还能为大部分笔记本提供满载输出。做工方面,两款充电器都采用了立体结构超高密度设计,使用了业界著名元器件,细节处理可圈可点,经过小编的测试和拆解,的确是值得入手。
