2020年氮化镓充电器的普及速度完全出乎意料,已经有数十款不同功率不同接口配置的产品上市,但整体设计看上去差异不大,总觉得少了那么一点特色。3月初充电头网曝光了SHARGE氮化镓充电器登录众筹的信息,前几天充电头网收到SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器的媒体样机,没想到这么快他们产品就出来了,下面为大家带来SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器的开箱评测。
一、开箱
1、外包装
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器外包装暗灰底色分为两段,上部分印刷了黑色平行条纹,这突出了SHARGE闪极采用的斜纹增大散热面积的设计。SHARGE字母最末位“E”字下面采用了3个绿色小点,可能是代表三口输出,在整个暗色外包装上作为点缀十分显眼。
包装背面同样是黑色主题配以绿色设计。
参数部分。
品名:闪极GaN充电器65W(2C1A)
产品型号:S065
接口类型:USB-A x1,USB-C x2。
输入参数:AC 100-240V ~ 50-60Hz,1.5A Max
USB-C1输出:3.3V-11V3A / 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A (65W Max)
USB-C2输出:3.3V-11V3A / 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A (65W Max)
USB-A输出:4.5A5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A (30W Max)
USB-C1 + USB-C2输出:45W + 18W (65W Max)
USB-C1 + USB-A输出:45W + 18W (65W Max)
(USB-A/C2输出:5V3A / 9V3A / 12V1.5A)
USB-C2 + USB-A输出:5V3A(15W Max)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 总输出:45W + 15W(60W Max)
制造商:闪极科技(深圳)有限公司
品牌商:Sharge,Inc(美国闪极公司)
2、开箱
打开天地盖包装后映入眼帘的是一张公开信:“SHARGE闪极由纽约和深圳的跨国团队联合创立,将国际流行设计语言与氮化镓充电黑科技融为一体,首款产品北美众筹超百万元,现在我们把这款产品带给中国用户,让你在这个圆滑当道的时代可以拥有一个锐利异类,我们将不断探索突破,在千篇一律的数码世界中给你不一样的灵感。Zach Bielak & 张千隐”
公开信下面是SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器本体,四周由黑色内纸盒固定着。
拿出内纸盒,底部带有一根数据线。
3、物品一览
开箱物品一览:SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器 *1、说明书 *1、数据线 *1。
二、充电器介绍
1、第一印象
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器给小编带来另一种十分新鲜的观感,他与其他常见的圆弧收边充电器不同,SHARGE充电器外观设计棱角分明十分硬朗。
2、特色设计
接下来首先说一下特色设计,SHARGE闪极两个表面都带有独特的斜纹,相比起传统的平整表面壳体,通过斜纹槽设计有效增加了面积,理论上能改善散热效果,至于实际效果可以看后面测试。
3、接口配置
输出接口配置方面,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器带有两个USB-C PD输出接口,一个USB-A快充输出接口,也就是俗称的2C1A配置,可以应对新老接口设备。
三、折叠插脚
插脚方面SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器使用了可折叠插脚设计,差旅用户出门时将插脚收纳进壳体内可以避免与行李物品互相刮蹭。
四、棱角分明
1、铝合金标贴
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器各处都采用棱角分明的设计语言,底部镶嵌着一条银灰铝合金金贴。这块铝合金标贴通过喷砂、阳极氧化、激光镭雕工艺非常提升质感,标贴上是SHARGE商标LOGO,是设计的点睛之笔。
2、丝印
充电器脊梁上丝印了65W的大字,表明其支持65W输出功率。
本次测试的批次是SHARGE闪极为媒体提供的测试样机,底部是媒体定制LOGO。
3、斜纹槽设计
两侧整个表面都采用斜纹槽设计,增大表面积。
4、铭牌参数
铭牌参数部分。
品名:SHARGE 65W PalmPower
型号:SG-065
输入:100-240V ~ 50/60Hz,1.5A Max
五、体积与重量
1、重量
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器重量110.1g,常见的多口非氮化镓充电器重量一般在140g以上,其他多口氮化镓充电器也大多都比闪极重。
2、三围与功率密度
长度为66mm。
厚度29.13mm。
高度41.19mm。根据三围数据可以计算出功率密度为0.82W / cm³,刷新了当前多口氮化镓充电器功率密度记录。
3、体积对比
氮化镓是个好东西,氮化镓功率器件应用到充电器上面可以将大功率充电器体积大幅度缩减,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器有多小?左边白色是65W常规3口输出充电器,黑色是SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器,体积优势十分明显。
与当前业界功率密度最高的小米65W氮化镓充电器放在一起,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器哪怕是内置占位置的折叠插脚,体积只比小米大了一点。而且闪极还提供更多的输出接口,满足更多场合更多设备使用。
加入一个参照物作为对比,小编拿了一盒常见的纸盒包装饮料“维他奶”过来放在一起,SHARGE充电器大概只有30%大小。
六、线材
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器内包含了一根USB-C to USB-C数据线,线身使用灰黑交织混编而成,通过POWER-Z KM001C读取E-Marker信息,线材支持20V 5A 100W电力传输,数据方面支持USB3.1 10Gbps传输速率。
七、USB基础性能测试
1、USB-A
使用POWER-Z KT001对USB-A接口进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
2、USB-C1
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C1 PDO报文,包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档,一组PPS:3.3-21V3A。
使用POWER-Z KT001对USB-C1接口进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
3、USB-C2
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取USB-C2 PDO报文,包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档,一组PPS:3.3-21V3A。
使用POWER-Z KT001对USB-C2接口进行快充协议轮询,仪表全绿,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
八、USB-C功率盲插
1、USB-C1
从PDO协议检测里面可以看到,SHARGE闪极两个USB-C接口配置完全相同,小编使用电子负载设定为20V3.25A 65W额定功率对USB-C1接口进行带载测试,USB-C1接口可以65W满载输出。
2、USB-C2
相同的带载参数换成USB-C2接口,USB-C2接口同样可以满载输出,证明SHARGE闪极两个USB-C接口支持功率盲插,任意USB-C接口单口输出时都可以以65W性能输出。
九、兼容性测试
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器两个USB-C接口性能与兼容性完全相同,所以下面只放出USB-C1测试数据。
1、USB-C
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.23V 2.52A 23.27W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C1为小米9充电,功率为9.28V 2.82A 26.21W,成功握手ChargeTurbo快速充电协议,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C1为魅族16th Plus充电,功率为8.21V 2.44A 20.1W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C1为iPad Air3充电,功率为15.2V 2.23A 33.93W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率为19.91V 2.79A 55.61W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.15V 0.91A 13.94W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
USB-C兼容性制作成表格,SHARGE闪极氮化镓充电器USB-C对PD、QC、FCP、PE都有良好的兼容性,另外对某些PPS设备也可以握手大功率充电,例如小米9、红米K20 Pro都握手了27W ChargeTurbo。可以为Switch掌机提供PD快充,也可以正常开启底座TV模式,iPAD、Macbook Pro兼容性也是完全没问题的。
设备充电功率制作成柱状图,Macbook Pro 13功率最高达到55W,两台iPad功率在32W以上,小米9、K20 Pro握手ChargeTurbo功率也超过了20W,之后是三台iPhone 11系列也达到了20W以上。魅族16th Plus功率也超过了20W。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.13V 2.33A 12.02W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.80V 4.70A 22.62W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.15V 2.45A 20.03W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
红米K20 Pro支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为红米K20 Pro充电,功率为9.93V 2.32A 23.15W,成功握手ChargeTurbo快速充电协议,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
USB-A协议支持度也是同样的丰富,对APPLE2.4A、QC、PE、FCP设备都能握手开启对应快充,另外SCP也正常开启,为华为设备提供22W的低压快充。小米9、K20Pro在USB-A上也握手上ChargeTurbo,开启大功率快速充电。
将USB-A测试数据制作成柱状图,握手ChargeTurbo的小米9、红米K20Pro排在前2名,功率分别是25W与23W,华为Mate30也握手上了SCP低压快充,功率达到22W。魅族16th plus不管A口还是C口都能握手PE,功率达到20W。
十、最大输出
1、电流步进
使用EB程控电子负载测试USB-C1最大输出功率,以0.1A为电流步进单位10秒为步进间隔,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器最大输出功率为19.45V 3.8A 73.9W,比标称的65W多了13%余量。
2、满载测试
按照标称额定功率20V3.25A进行满载1小时测试,EB上位机里记录的电压值呈直线状态,没有波动现象,十分稳定。
十一、多口输出
1、USB-C1 + USB-C2
经过前面测试可以得知,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器两个USB-C输出口具备盲插功率的设定,单独插入任意USB-C接口都能获得65W最大输出。USB-C1、USB-C2同时输出时,采用大小功率分配策略,USB-C1最大输出为45W,USB-C2最大输出为18W,图中是同时为小米9、iPad Pro充电,小米9功率8.96V 1.83A 16.42W,iPad Pro功率15.22V 2.23A 34.05W,两台设备都能同时快速充电。
2、三口同时输出
三台设备同时供电的情况,USB-C1独享45W大功率输出,USB-C2 / USB-A为锁定5V状态共享5V3A。图中USB-C1对iPad Pro充电功率为15.01V 2.25A 33.81W,USB-C2对黑鲨3 Pro充电功率5.05V 1.41A 7.14W,USB-A为Reno3 Pro充电功率4.91V 1.87A 9.25W。
十二、发热
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器表面与其他充电器不同,采用了十分有特色的斜纹槽设计,增加了充电器的表面积,对充电器的散热有一定帮助。实测20V3.25A 65W满载1小时,充电器A面温度最高为70.2度。
充电器B面最高温度为73.5度。SHARGE闪极是多路充电器,相比起单口输出的充电器,内部涉及多路转换,发热量会相对单口产品大点。但SHARGE闪极凭着斜纹槽增大换热面积与内部电路设计上的优化,让温度控制在73度左右,这发热量在多口高功率密度充电器里表现可以称得上十分优秀。
充电头网总结:
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器评测到此结束,棱角分明立方设计让他在一众充电器里凸显自我,氮化镓功率器件的使用配以高技术的设计,让三口充电器可以达到超小体积,功率密度达到0.82W / cm³,是当前65W多口充电器天花板。
性能方面他支持最大输出65W,两个USB-C一个USB-A配置可以应对新旧各种中设备,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A完整的PDO电压输出,还带有一组3.3V-11V3A PPS。USB-C接口支持功率盲插,任意一个USB-C插入都可以获得65W的输出。
快充协议方面支持PD、PPS、QC、AFC、FCP、SCP、PE、ChargeTurbo、APPLE2.4A等快充协议,让新老设备都能享受快速充电的乐趣。
独特的斜纹槽设计经过测试发现的确可以降低充电器温度,并非智商税产物。在1小时满载测试中壳体温度最高为73.5度,比起其他同类体积较大的产品,SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器在超高功率密度下,竟然做到了更低温度,这十分难得。并且因为斜纹具有凹凸起伏,人手接触时体感温度也会有一定改善,值得点赞。
SHARGE闪极 65W 2C1A氮化镓充电器各方面兼顾到了,小体积、大功率、多设备支持、低温升。小编目前拿到的是美规产品,通过了解他很快就会在国内上市,不知道售价会定在什么价位?
