1A1C快充充电器目前深受广大消费者的喜爱,为了增强产品竞争力,部分品牌甚至还配有数显功能,消费者可以随时观察设备的充电电压和电流。最近我们就拿到了倍思这样一款充电器,这款充电器双口均支持最大18W快充,C口还具备两组PPS电压档位,表现不错。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看其内部用料如何。
一、倍思数显快充充电器外观
充电器包装盒顶部带有挂钩,正面印有充电器外观图,以便产品进行展卖。此外还有Baseus品牌和特性标识。
包装盒背面印有充电器使用实图以及参数信息和防伪标签。
打开包装盒,充电器放置在塑料壳凹槽里进行固定保护,凹槽两端设有小槽,方便用户将产品取出。
包装内含充电器、保修卡、使用说明书和感谢小卡片,充电器顶面贴有防尘贴纸。
倍思这款快充充电器通体白色设计非常简约,主体机身壳靠近输入端部分采用亮面烤漆工艺处理,其余部位磨砂处理,侧身之间为光滑弧面过渡,输出顶面贴有镜面塑料板,并配有显示屏以及1A1C输出接口。
输入端配备可折叠国标插脚,外壳上标注产品参数信息
型号:BS-C911
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
USB输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出功率:5V/3A Max
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:深圳市诺立特科技有限公司
SN:CCJMHC-C1910
充电器已经通过了3C认证。
和苹果18W充电器大小比较,倍思这款体积稍大。
产品净重约为65g。
将充电器插入插座使用,即可随时观察充电时的充电电压和电流,电压和电流为动态交替显示。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
同样的USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0/3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、倍思数显快充充电器拆解
外壳采用超声波工艺焊接封装,插脚使用黑色塑料板和螺丝封装固定,并且和PCB板之间使用导线焊接通电。
拆下塑料板一览。
PCB板背面一览,初级次级之间镂空放置隔离板。
输入端ABS210整流桥。
初级开关MOS来自华润华晶,CS4N65A4L,耐压650V,4A,TO252封装。
PWM主控芯片特写,丝印71d3c。
次级同步整流芯片采用东科DK5V100R20C。这是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。此外该芯片采用SM-7封装(兼容TO-277封 装)。
东科DK5V100R20C资料信息。
PCB板正面整体一览,初级次级之间设有隔离板,导线、变压器和电容等元器件打胶加固,接口母座垂直过孔焊接。
PCB板侧面一览,输入端焊接有保险丝、共模电感和滤波电解电容等元器件。
两颗初级滤波电解电容规格均为400V 15μF,并联设计总计30μF,且电解电容品牌均为CyXincon。
保险丝外套热缩管并采用胶水固定。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧一览,变压器和降压电路板之间有绝缘板进行隔离,旁边是一颗Y电容。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶部喷码有信息。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
输出端一览,USB-C母座和LED显示管采用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,此外接口母座后面还焊接有一块二次降压电路板,上面焊接有降压电感和固态电容。
次级侧二次降压电路采用智融SW3517主控芯片。智融SW3517是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP 等多种 快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517资料信息。
威兆半导体的VS3622DE MOS管,NMOS,耐压30V。这是一颗双N的MOS,5V逻辑电压驱动,用于两路输出端口的独立保护。
威兆 VS3622DE资料信息。
丝印WN2021L的IC,用于驱动LED显示屏显示电压电流。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF。
另一颗固态电容规格为16V 220μF。
降压电感特写,搭配智融SW3517降压输出。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座特写,橘红色胶芯。
LED显示管特写。
倍思这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳表面磨砂处理,侧身光滑弧面过渡,配备的是可折叠插脚,便携且使用方便。充电器A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性不错;C口支持QC2.0/3.0快充协议以及USB PD3.0快充标准,具备5/912V常规电压档位和3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。最大18W快充功率可满足手机日常快充需求,观察充电功率也很方便。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置了东科同步整流芯片DK5V100R20C芯片,次级侧二次降压电路则采用智融SW3517主控芯片,输出端由威兆VS3622DE MOS控制,滤波采用固态电容,用料扎实。此外变压器等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性有保证。
配套5A同色线材,倍思2C1A氮化镓红色特别版套装上市
倍思推出全球首款120W氮化镓+碳化硅 (GaN+SiC) 充电器
大功率多接口小体积,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器评测
拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)
拆解报告:倍思60W 2A1C USB PD快充充电器
