石墨烯电池是利用锂离子在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性而开发出的一种新能源电池,可以说新型石墨烯电池实验阶段的成功,不仅是电池产业的一个新的发展点,而且对其他行业的影响也是巨大的。
此前充电头网给大家分享了一套来自ELEJET电友的USB PD3.0 PPS快充移动电源模组以及其旗下的一款20000mAh 45W双向快充移动电源的拆解。今天继续为大家带来ELECJET电友另一款45W双向快充移动电源的拆解,这款产品内部使用的正是新型的石墨烯复合锂电池,而且还专门设计了与之呼应的石墨烯造型机身壳,可以说花尽心思。下面我们就来看看里面用料如何。
一、ELECJET电友 5000mAh双向快充石墨充电宝外观
ELECJET电友这款5000mAh USB PD双向快充移动电源采用黑色PC阻燃材质外壳,表面正背面均进行晒纹处理进行装饰,同时增加上手感。机身扁平设计,加上晒纹外观,看上去真的很像一块打磨过的石墨。
机身壳四侧以及四角弧面过渡不硌手,正面只有一块银白色金属片,上面镭雕“ELECJET”品牌logo,配上黑色基调的外壳使移动电源看上去非常的简洁。
从侧面看过去,机身很薄,使用或携带出门都很方便。
侧面前端配有一个电源开关按钮。
另一侧标注产品信息
石墨烯复合锂电池:3.7V/18.5Wh
输入:
Type-C PD:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 60W Max
Type-C QC:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max
输出:
Type-C PD:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W Max
USB-A QC 3.0:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W Max
产品已经通过了CE认证、FCC认证和PSE认证。
移动电源一端特写,一颗PD快充指示灯和四颗电量指示灯,指示灯旁边都有标注提示,很贴心;USB-C双向快充接口,黑色舌片不漏铜;USB-A接口橘红色舌片。
移动电源和苹果iPhone 11Pro大小对比,大小相当。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为198g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议,此外没有检测到其他协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位。
二、ELECJET电友 5000mAh双向快充石墨充电宝拆解
拆开移动电源外壳,顶部是石墨导热贴,电池芯采用蓝色封装膜封装。与外壳之间有胶水固定,外壳盖子上面对应LED电量指示灯的位置有隔离槽,防止串光。
PCB板使用固定柱固定,板子上的固态电容打胶加固,导线焊接处打胶加强绝缘。
剪开电芯外面包裹的蓝色电池封膜,里面是白色电芯。
将PCB板和电芯取出,另一半机身壳前端贴有一块薄金属散热片,金属散热片上贴着黄色马拉胶带进行绝缘,蓝色封膜打胶粘贴在机身壳上。
剪开蓝色塑料包裹层,在PCB板板和电芯前端还包裹有一层白色绝缘胶带。
撕开白色绝缘胶带,镍片焊接处使用青稞绝缘纸进行包裹。
镍片焊接处特写,和常规的容量型电池不同,极耳很宽,焊点饱满。
另一面电芯下端印有信息,8.5mm厚,65mm宽,105mm长,容量5Ah,没有标注电压信息。
底端贴有青稞绝缘纸进行保护。
PCB板正面一览,上面焊接的元器件均打胶固定和绝缘。
ELECJET电友独家定制的升降压控制器芯片PJetS03。
USB-A接口旁边一颗丝印FT41QA的六脚芯片,实际为天钰FP6601Q,这里用作USB-A接口快充识别IC。
天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
微盟电子提供的稳压管,型号ME6203,右侧R43是NTC热敏电阻,用来检测整机温度。
微盟ME6203规格资料。
无标单片机,信息不详。
电池保护IC,丝印DW01A。
三颗丝印L2030的MOS管并联,与上面的电池保护IC共同组成电池保护电路。
丝印E3025A为ELECJET电友自主开发的独家功率芯片。
USB-C接口输出VBUS开关,型号WSD30L40DN,来自Winsok。
WSD30L40DN详细资料。
PCB板背面一览,银色部分是露铜加锡,降低电阻增加载流,并且做了过孔设计,加强散热。
无标单片机,信息不详。
另一颗WSD30L40DN,这里作为USB-A接口输出VBUS开关。
3R3合金电感,用于升降压。
电池端滤波固态电容,规格为220μF 6.3V。
输出滤波固态电容,规格为100μF 25V,两颗固态电容均由CapXon丰宾提供。
两颗母座特写,USB-A接口沉板过孔焊接。
USB-C接口金属外壳上凹印KRCONN字样,来自深圳市精睿兴业科技有限公司,过孔焊接。
LED指示灯特写。
ELECJET电友这款5000mAh USB PD双向快充移动电源内部使用了新型石墨烯复合锂电池,而且还专门设计了与之呼应的石墨烯造型机身壳,产品小巧轻便,易于携带。USB-A口支持QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC和Huawei-FCP多个快充协议,最大输出达18W;C口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五组固定电压档位,最大输入输出功率分别为60W和45W,可以满足多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用独家定制的升降压芯片PJetS03、E3025A、天钰FP6601Q协议IC、微盟电子的稳压管ME6203等,两个接口都配有Winsok的MOS管WSD30L40DN进行控制,用料扎实。电芯从绝缘青稞纸包裹到绝缘胶带缠绕以及打胶固定,绝缘和保护措施非常到位。
新品谍报,ELECJET电友推出65W 2C1A氮化镓快速充电器
拆解报告:ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源
ELECJET电友 P20快充20000mAh移动电源兼容性测试
