Zendure征拓是一家有着独立设计美学且专注于研发超大功率充电配件的数码配件品牌,产品将极客精神和大众需求完美的结合,这次氮化镓充电器热潮Zendure征拓必然不会落下,他们带来了一款65W氮化镓充电器——SuperPort S3,同样是以极客标准进行立项,具备超大功率、极致小巧、多输出接口三大要素,下面为大家带来这款产品的开箱评测,看看各方面表现如何。
一、开箱
本次评测的是先行体验样机,包装盒并不是最终零售版,简盒包装上是一整张贴纸,印有SuperPort S3充电器外观,右上角标注了使用GaN氮化镓功率器件。无其他详情参数,正式零售产品包装会与本次评测版本有区别。
抽出包装盒,里面是卡纸内盒,充电器使用了CPE防刮袋避免刮花。
二、充电器介绍
1、第一印象
拆包后第一感觉,ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器十分娇小,相比起市面上一大批千篇一律的充电器,ZENDURE将罗马柱引入到充电器外观设计上,显得格外高雅精致。
2、罗马柱新ID
此前ZENDURE一直是以旅行箱作为家族特色ID设计,最有名的要数100W超大功率的SuperTank移动电源,还有18W双向PD快充SuperMini移动电源等等,SuperPort S3氮化镓充电器将Zendure家族ID设计从旅行箱变更为罗马柱,意味着ZENDURE向着更高定位出发,是品牌里具有里程碑的产品。
3、条形柱状
壳体上可以看出多处经过设计的痕迹,条形壳体相比起常见的方形壳体,在插座上使用时空间占用更少,颜色方面一共有黑/白两种颜色可选。
4、接口
ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器拥有三个输出接口,分别是两个USB-C PD输出口,一个USB-A快充输出口,在面板上丝印了接口对应使用设备作为温馨提示,USB-C接口印有笔记本与手机,USB-A印有平板与手机。
在接口选料方面,ZENDURE SuperPort S3 USB-A使用了品牌代表色:绿色舌片母座,并且两侧电流触点加粗加宽处理,降低接触电阻拥有更大的电流通过能力,为SCP等低压大电流设备更好地提供高效充电服务。
5、折叠插脚
插脚方面ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器采用了可折叠插脚,外出时将凸出的插脚收纳进壳体内方便差旅用户出门携带,不会与行李物品刮蹭。
6、铭牌参数
充电器底部是详细的铭牌参数。
品名:ZENDURE SuperPort S3 65W三口快充迷你GaN充电器
型号:ZD3P65PD
输入:AC 100V-240V~ 50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C(1)USB-C(2):5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A (65W Max)
USB-A:4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A(30W Max)
USB-C(1)+ USB-C(2):45W + 18W(63W Max)
USB-C(1)+ USB-A:45W + 18W(63W Max)
USB-C(2)+ USB-A:5V3A(15W Max)
USB-C(1)+ USB-C(2)+ USB-A:45W + 15W(60W)
制造商:广州疆海科技有限公司
三、特色设计
1、三段式壳体灌胶工艺
与市面上常见的两段式封装壳体不同,ZENDURE SuperPort S3引入了灌胶工艺,壳体采用了三段式超声波焊接,三段式壳体是底壳与主体超声波焊接,装入PCBA后经过数十分钟的灌胶工序,最后接口面板超声波密封。底部折叠盖采用亮面工艺制作,中间是哑光罗马柱设计主体,再配以磨砂哑光前接口面板。
2、烫印LOGO
罗马柱壳体右上角烫印了银色亮面商标“ZENDURE”,通过不同角度观看商标会有反光效果变化,旁边还带有一个工作指示灯,可谓是点睛之笔。
3、指示灯
指示灯使用了正白色LED加柔光板做工作指示灯,亮度偏向于照顾夜晚使用,白天看会比较暗。
四、三围体积
1、重量
重量方面ZENDURE SuperPort S3为118.6g,虽然内部采用了整体灌胶,但比150g的传统多口充电器要轻不少。
2、三围
充电器厚度29mm。
充电器长度66.5mm。
充电器高度41.1mm,根据三围尺寸与额定功率参数可计算出功率密度,ZENDURE SuperPort S3 65W氮化镓充电器功率密度为0.81W / cm³,作为三口充电器来说已经达到行业领先水平。
五、体积对比
氮化镓技术应用到充电器上可以大幅度缩减充电器体积,并且还能维持大功率输出,到底有多小?ZENDURE SuperPort S3与苹果61W充电器放在一起,ZENDURE SuperPort S3最大输出功率高达65W,比苹果61W还大4W,并且还拥有三个输出口,体积优势十分明显。
已知苹果61W尺寸为74mm x 29mm x 74mm功率密度0.38W / cm³,ZENDURE SuperPort S3与苹果61W并排标准站姿对比,体积大小仅为苹果61W一半左右。
ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器采用柱状外观设计,在插线板上使用相比传统充电器占用面积大幅度减少,不会过多地干预周边范围。
ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器放在常规尺寸的卡片上,可以看到比卡片小的多。
六、USB基础参数测试
1、USB-C
使用POWER-Z KT001读取ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器USB-C PDO报文,反馈信息中可以看到USB-C包含了五个完整的固定电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,另外包含一组PPS:3.3-11V5A,非常独特的5A PPS,可以支持众多基于PPS开发私有协议的快充设备。经测试两个USB-C性能完全一致,所以只放出一个USB-C接口的测试数据。
POWER-Z测试仪对USB-C进行快充协议轮询,显示全绿,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等常见的快充协议,两个USB-C性能完全一致,所以只放出一个接口的测试数据。
2、USB-A
再来看看USB-A都支持哪些快充协议,POWER-Z测试仪对USB-A进行快充协议轮询,显示全绿,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等常见的快充协议。
七、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.15V 2.51A 23.06W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
黑鲨3支持65W SQC / QC / USB PD快充协议,使用USB-C为黑鲨3充电,功率为9.64V 5.44A 52.54W,成功握手65W SQC快充,并达到SQC快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.61V 2.58A 24.87W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为对Mate30充电,功率为9.13V 1.37A 12.54W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.15V 2.2A 18.0W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
OPPO Reno ACE支持USB PD / QC / 65W SuperVOOC快速充电协议,使用USB-C为Reno ACE充电,功率为9.15V 1.87A 17.15W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用USB-C为S10+充电,功率为9.14V 1.56A 14.27W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.15V 2.18A 33.18W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.03V 2.90A 58.25W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.05V 0.88A 13.28W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
测试数据制作成表格,ZENDURE SuperPort S3 USB-C对所有设备都能握手快速充电,支持APPLE2.4A、FCP、QC、PE、PD、PPS设备。特别是带有5A PPS,可以握手黑鲨65W SQC快速充电,小米9也握手上了27W ChargeTurbo快充,另外对Switch也是开启快速充电,不管是掌机模式还是底座TV模式都完美兼容。
功率数据制作成柱状图,排在最前两名的是Macbook Pro、matebook两台笔记本,功率接近60W满载,排在第三名的是一款电竞手机黑鲨3,功率也达到了了52W之高。后面两台iPad平板握手PD快充,功率超过了33W,小米9握手ChargeTurbo功率24W,三款iPhone 11系列均握手PD快充功率超过22W,其他设备均正常握手快速充电。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.11V 2.34A 11.96W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为9.51V 2.63A 25.06W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.11V 2.31A 18.75W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.69V 4.70A 22.09W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP /  40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率4.88V 4.83A 23.67W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
测试数据制作成表格,USB-A输出口对于APPLE2.4A、FCP、QC、AFC等常见协议来说都能正常握手,另外对魅族PE快充也可以正常握手快充,还支持华为SCP低压快充、小米ChargeTurbo快充。
功率数据制作成柱状图,排第一的是握手ChargeTurbo的小米9功率25W,第二第三名是两款华为设备,握手SCP低压快充,功率22W、23W,其他设备功率在10W-18W之间。
八、功率盲插
为了验证功率盲插功能,小编使用ZENDURE SuperPort S3 USB-C1接口对移动电源充电,功率20.03V 3.24A 65.01W,USB-C1运行在65W最大功率输出状态。
接下来换到另外一个输出接口,使用ZENDURE SuperPort S3 USB-C2接口对移动电源充电,功率19.95V 3.24A 64.71W,USB-C2运行在65W最大功率输出状态,经过测试可以知道C1 / C2拥有功率盲插功能,两个USB-C输出口单独使用时无需区分,都可以进行最大功率输出。
九、多口输出
ZENDURE SuperPort S3 65W氮化镓充电器拥有三个输出口多种输出策略,图中USB-A对华为Mate30充电,功率9.10V 1.27A 11.64W,USB-C对Macbook Pro13充电,功率19.81V 2.17A 43.04W,当前正处于45W + 18W功率策略状态,两个接口均可以快速充电。
USB-C1为Macbook Pro 13充电,功率19.79V 2.20A 43.67W,USB-C1对mate30充电为锁定5V状态,USB-A对iPad mini5充电为锁定5V状态。当前正处于45W + 5V3A功率策略状态,主要供给USB-C1大功率输出,USB-C2 / USB-A共用一路输出,锁定5V3A模式。
十、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载仪测试ZENDURE SuperPort S3 65W氮化镓充电器最大输出性能,将USB-C1输出诱骗至20V,以0.1A为电流步进单位,10秒为时间间隔,测试录的最大输出功率为19.4V 3.9A 75.7W,最大输出功率比额定功率多16.4%余量。
2、满载稳定性
按照20V 3.25A 65W额定功率进行满载输出测试,带载一小时测试充电器工作稳定性,整个带载过程电压十分稳定,无明显波动现象。
十一、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
那么ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器满载温度如何呢,我们加入了另一款功率密度非常高的65W单口氮化镓充电器作为参考,看看SuperPort S3多口氮化镓充电器在使用了灌胶工艺后会表现如何。
两款65W氮化镓充电器都连接程控电子负载,按照标称额定功率20V3.25A 65W进行一小时满载测试,环境温度为24度。
左边的是ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器,A面最热处出现在LOGO下方,对应位置是氮化镓元器件位置,最高温度71.2度,温升47.2度。右边是65W单口氮化镓充电器,A面最热处也是出现在LOGO下方,对应位置是平板变压器,最高温度69.5度,温升45.5度。
再来看看背面发热情况,右边是ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器,B面最热处出现在脊梁处,最高温度67.5度,温升43.5度。左边是65W单口氮化镓充电器,最热处温度64.2度,温升40.2度。
这两款氮化镓充电器都是当前功率密度较高的一批,并且ZENDURE SuperPort S3是多口充电器,内部带有二次压降电路,ZENDURE SuperPort S3最高温度与单口65W充电器相差不超过2度,在超高功率密度下能保持这样的温升控制实在令人赞叹,这效果到底用了什么黑科技?
经过充电头网拆解发现,ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器使用了灌胶工艺,将内部所有空腔灌注导热胶填充,使PCBA变成一个整体均匀散热,并且可以固定内部元器件,遇到冲击跌落起到保护作用。另一方面,灌胶工艺优势是让整个内部与壳体直接粘合进行完美无缝接触,热量直接传导到壳体上,迅速与外界进行热交换散热,更多详细内容请看充电头网ZENDURE SuperPort S3拆解文章。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,ZENDURE SuperPort S3测试最高温度仍比国家标准低23.8度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
ZENDURE SuperPort S3 65W氮化镓充电器采用全新的罗马柱ID设计,亮面与哑光表面工艺搭配烫印商标指示灯显得格外高雅精致。接口配置方面采用了当前最流行的2C1A实用配置,最高支持三设备同时充电,用户可以根据需求在65W大功率与45W+18W、45W+5V3A多口输出之间选择使用。
ZENDURE SuperPort S3采用了氮化镓功率器件,得益于氮化镓功高频高效的特性,S3体积做到了29mm x 66.5mm x 41.1mm,功率密度为0.81W / cm³,体积仅为苹果61W充电器的一半大小,达到行业中领先水平。
性能方面,ZENDURE SuperPort S3两个USB-C输出口支持功率盲插,USB-C单独使用时任意插入其中一个也可以获得65W最大输出功率,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A 20V3.25A,包含一组PPS:3.3-11V5A。十分少见的大电流5A PPS协议,可以支持基于PPS开发私有协议的大功率快充手机,实测对黑鲨3充电,握手65W SQC快充协议,功率达到52W。快充协议方面支持APPLE2.4A、FCP、QC、AFC、SCP、PE、ChargeTurbo等快充协议。
为了在超高功率密度解决充电器热量问题,ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器内部采用了腔体灌胶技术,把内部所有空间都用导热胶填满,在一小时满载温升测试中,灌胶工艺成功地把充电器热量均匀传递到壳体上,不会产生热积聚。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,ZENDURE SuperPort S3测试最高温度仍比国家标准低23.8度,温升控制在45度,这些温度都是符合且远低于安全使用标准的。
一小时的65W满载极端测试是在日常生活中极少会遇到的,我们做这样的测试目的是为了让粉丝和消费者能够知道每款产品它的极限表现究竟如何,在极限环境下产品是否安全,也是从极端环境中反映出产品的性能表现;另外我们也在日常真实场景的使用下也做了体验测试,ZENDURE SuperPort S3同时充多台手机的情况下,平均温度也就在50-55度左右,日常的体用温控体验是很好的。
ZENDURE SuperPort S3氮化镓充电器评测到此结束,各方面完成度都非常高,产品表现与Zendure极客理念相符,大功率、小体积、多口输出,值得推荐。
