MOMAX是一家来自香港的创意数码产品配件品牌,多年前手机还可以换电池时MOMAX凭着过硬的质量与实打实的容量获得高端用户喜爱,MOMAX旗下有众多产品线,手机电池、台灯、支架、充电器、数据线、车充、移动电源、保护套等等。最近MOMAX推出了一款氮化镓充电器,娇小的体积支持65W三口输出,可以双口同时快充,接下来一起来看看这款产品的开箱评测吧。
一、开箱
1、包装
MOMAX氮化镓充电器外包装白底上印刷了产品的图案,产品名字叫ONEPLUG 65W3口氮化镓充电器,包装底部印有高通QC3.0与PD3.0 LOGO,证明该产品通过了相关认证。
包装背面是充电器的场景图,适合笔记本、手机、平板充电,下面可以看到两个特色介绍,支持PD3.0 PPS子集,可以提供更多的设备支持,使用了氮化镓功率器件大幅度缩减体积。
2、铭牌参数
包装底部铭牌参数部分。
型号:UM20
输入:AC 100-240V ~50/60Hz 1.5A
总输出:65W(MAX)
尺寸:29 x 43 x 66mm
单端口输出:
USB-C1/C2:3.3V-11V3A / 5V/9V/12V/15V3A / 20V2.25A(45W MAX) 20V3.25A(65W Max)
USB-A:4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A
双端口输出:
USB-C1 + USB-C2:45W + 18W(63W Max)
USB-C1 + USB-A:45W + 18W (63W Max)
USB-C2 + USB-A:5V3A
USB-C1 + USB-C2 + USB-A:45W + 15W(60W Max)
3、两角
包装侧面顶部带有一次性封条,还有一个防伪标贴,用户可以揭开检查产品真伪,保障消费者权益。
另一个角可以看到已经取得3C认证,已购买500万产品责任保险,侧面标注了使用的是中国标准两脚插脚。
4、书页橱窗设计
包装盒采用书页设计,打开后是“透明橱窗”,可以看到内部充电器,主色调为MOMAX品牌色:蓝色。
打开包装抽出内盒。
5、吸塑内盒
两个透明吸塑做成上下合盖的内盒,再放置一张蓝色卡纸作为背景墙。
7、开箱一览
开箱物品一览,包含充电器x1、宣传册子x2、说明书x1、安全册子x1。
二、充电器介绍
1、防刮胶纸
充电器表面带有一圈磨砂防刮胶套,避免装配过程与运输途中刮花产品。
2、第一印象
momax氮化镓充电器一共有黑 / 白两种颜色可选,本文评测的是白色款,壳体正白色外观走的是清新风格,小巧的体积却拥有65W大功率输出,侧面带有MOMAX LOGO。
充电器另一边是高通QC3.0与PD3.0 LOGO,证明该充电器获得了相关认证。
3、接口
输出接口配置方面,MOMAX氮化镓充电器一共带有三个输出口,分别为两个USB-C PD3.0输出口、一个USB-A QC3.0输出口,在接口上用丝印做出了标注。
使用微距摄像头拍摄USB-A母座,采用了橘色特殊USB-A母座,两侧触点加宽处理,以更好地支持华为5A大电流SCP协议。
4、折叠插脚
插脚方面采用了可折叠插脚,出门时将插件收纳进壳体内,可避免与行李物品互相刮蹭。
5、表面工艺
MOMAX氮化镓充电器壳体为两段式设计,主体结构是哑光工艺,折叠部分的底壳亮面处理。
6、铭牌参数
充电器铭牌参数部分。
品名:65W 氮化镓电源适配器
型号:UM20CN
输入:AC100-240V ~50/60Hz(1.5A Max)
USB-C1输出:3.3-11V3A / 5V9V12V15V3A / 20V2.25A(45W Max)/ 20V3.25A(65W Max)
USB-C2输出:3.3-11V3A / 5V9V12V15V3A / 20V2.25A(45W Max)/ 20V3.25A(65W Max)
USB-A输出:4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A
总输出:65W
深圳新斯宝科技有限公司制造
摩米士科技(深圳)有限公司监制
三、重量尺寸
1、重量
MOMAX氮化镓充电器重量为109.7g,而传统非氮化镓三口65W充电器重量一般在150g左右。
2、三围
充电器长度66.03mm。
充电器高度41.11mm。
充电器厚度29.24mm。根据三围尺寸与额定功率可以计算出功率密度数据,MOMAX氮化镓充电器密度为0.81W / cm³,该密度在多口充电器里面名列前茅,属于超高密度多口充电器。
3、尺寸对比
MOMAX氮化镓充电器跟苹果61W充电器放在一起,MOMAX属于长条形造型,体积只有苹果61W一半大小,功率比苹果61W还大4W,在输出接口上MOMAX更是拥有两个USB-C、一个USB-A,兼容新老设备,并且可以同时为三台设备充电。
四、USB基础参数测试
1、USB-C
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取MOMAX氮化镓充电器USB-C1 PDO报文,USB-C1拥有完整的PDO电压,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,并包含一组PPS电压3.3-21V3A。
对USB-C进行快充协议轮询,屏幕全绿,快充协议包含了APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等。USB-C1与USB-C2 PDO报文与快充协议完全相同,所以只放出USB-C1数据。
对USB-A输出口进行快充协议轮询,屏幕全绿,快充协议包含了APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等。
五、兼容性测试
1、USB-C
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.05V 2.51A 22.79W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.68V 2.67A 25.92W,成功握手ChargeTurbo快充,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
小米10 Pro支持USB PD / QC / 50W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米10 Pro充电,功率为5.09V 2.78A 14.17W,握手5V3A充电模式。
三星note10+支持USB PD / QC / 45W PPS / 25W PPS快速充电协议,使用USB-C为三星note10+充电,功率为8.96V 2.79A 25.04W,握手25W PPS充电模式。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.04V 2.45A 19.71W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
iPad Air3支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为15.02V 2.27A 34.22W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为20.02V 2.85A 57.19W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电器。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15V 0.82A 12.32W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。不管是双口、三口同时使用情况下,USB-C1都可以正常为Switch开启底座TV模式。
测试数据制作成表格,MOMAX氮化镓充电器USB-C对iPhon、iPad、Macbook都能很好地握手USB PD快速充电达到最大功率模式,在对FCP、QC、PE、AFC设备支持也是顺利握手快充,小米9成功握手27W ChargeTurbo快充,Note10+成功握手25W快充。另外还支持Switch USB PD快充,并且可以为Switch开启底座TV模式。
功率数据汇集成柱状图,对macbook Pro 13笔记本充电功率有57W达到满载,之后是iPad Air3平板功率达到34W,小米9与note10+功率25W以上,iPhone 11系列也达到22W以上。之后是魅族16th功率19W。其他设备在12~14W之间。
2、USB-A
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.10V 2.35A 12.04W,成功握手Apple2.4A快充,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.06V 2.53A 20.41W,成功握手PE快充,并达到PE快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-A为小米9充电,功率为8.86V 1.85A 16.43W,成功握手QC快充,并达到QC快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率5.11V 4.71A 24.1W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP 快速充电协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.98V 4.68A 23.34W,成功握手SCP快充,并达到SCP快充功率最大阶段。
六、功率盲插
为了验证功率盲插功能,小编使用MOMAX 氮化镓充电器USB-C1接口对移动电源充电,功率20.04V 3.24A 64.97W,USB-C1运行在65W最大功率输出状态。
接下来换到另外一个输出接口,使用MOMAX 氮化镓充电器USB-C2接口对移动电源充电,功率19.94V 3.24A 64.64W,USB-C2运行在65W最大功率输出状态,经过测试可以知道C1 / C2拥有功率盲插功能,两个USB-C输出口单独使用时无需区分,都可以进行最大功率输出。
七、多口输出
MOMAX氮化镓充电器支持同时对两台设备进行快速充电,USB-C1对华为matebook 13充电,功率20.01V 2.07A 41.47W,USB-C2对OPPO Reno ACE充电,功率8.8V 1.89A 16.7W。两台设备都运行在快速充电状态,功率策略为45W + 18W。
MOMAX氮化镓充电器最多可以为同时对三台设备同时充电,USB-C1对华为matebook 13充电,功率20.01V 2.07A 41.49W,OPPO Reno ACE与三星Note10+运行在5V模式下。三口同时输出时,功率策略调整为45W + 15W,USB-C1可以维持在45W PD快充状态,USB-C2、USB-A锁定5V输出。
八、输出测试
1、电流步进
使用EB程控电子负载对MOMAX氮化镓充电器进行电流步进测试,以0.1A电流为步进单位,10秒为步进间隔,录得最大输出功率为19.43V 3.7A 71.9W。与65W标称功率对比,预留了10.6%余量。
2、满载稳定性
按照标称最大功率65W对MOMAX氮化镓充电器USB-C1进行满载测试,设定20VPDO输出,以3.25A进行带载一小时,测试过程中MOMAX氮化镓充电器电压值十分平稳,无明显波动现象。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新世代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而超高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,超高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
测试环境温度为25度,MOMAX氮化镓充电器设定20V3.25A满载一小时,通过FLIR拍摄热像图,A面最高热处出现在脊梁处,温度为74.2度,温升49.2度。
反过来看看B面,最高温度为75.8度,温升50.8度。
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,MOMAX氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低19.2度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
MOMAX氮化镓充电器拥有三个输出口,分别是两个USB-C PD输出口与一个USB-A快充输出口,也就是玩家俗称的2C1A配置,对新老设备都非常友好。单USB-C输出时最高输出功率65W,可以同时对两台设备提供快速充电,或者同时为三台充电,用户可根据不同场合自行选择使用方式,十分灵活。
得益于高频高效氮化镓功率器件的加持,MOMAX氮化镓充电器体积仅为苹果61W充电器的一半大小,重量仅有109g,功率密度高达0.81W / cm³,该密度在多口充电器里面名列前茅,属于超高密度多口充电器。
两个USB-C支持功率盲插,单独插入时都可以输出65W,性能完全相同。拥有完整的PDO电压档,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,并包含一组PPS电压3.3-21V3A。快充协议方面支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE,对大部分设备都能良好地握手对应的快充协议。
目前MOMAX氮化镓充电器已经上市,定价198元,首发期间可以领取20元优惠券以178元尝鲜,还有特别惊喜福利。感兴趣的小伙伴可前往MOMAX旗舰店选购。
