魔方插座是近期热门的一类插座,因体积小造型时尚深受消费者的喜爱。aigo顺应市场需求推出了自家的魔方插座,分为有线版和无线版两种款式。这款产品配备了4个3+2位插孔和2A1C三个USB输出接口,USB口支持18W快充,可直接为手机充电,非常方便。
此前我们已经对M0331PD有线版进行了拆解,今天继续和大家分享无线版的拆解,看看两种款式的魔方插座设计用料是否会有不同之处。
一、aigo魔方转换器外观
产品包装盒中间印有魔方转换器外观图,上端印有aigo品牌,下方印有爱国者转换器并标注了产品的四个卖点:新国标插孔、结构紧凑、小巧便携和USB+Type-C。
包装盒侧面印有产品的相关参数信息。
aigo魔方转换器分为有线和无线两种款式,有线版居家使用,无线版可携带出门。机身造型加入了中国圆灵感设计,在球体上切割出6个平面,立体结构设计减少占地面积,让桌面更加整洁。
机身前端配有2A1C三个USB输出接口以及一个电源开关键,其中两个A口分别为白色胶芯和橘红色胶芯,方便用户区别。
机身背面是国标3脚插头,并且在外壳上标注产品参数信息
产品型号:MN331PD(白)
技术参数:MAX 2500W,MAX10A,250V~
USB输入:110-240V~,50/60Hz,0.5A
USB输出:
USB-A1:5V3A
USB-A2:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
USB-C:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
双口/三口同时:5V3A
USB总输出:18W
委托商:爱国者电子科技有限公司
制造商:天津突破电气技术有限公司
魔方插座已经通过了3C认证。
另外四个侧面上都配有3+2位插孔,且都设置有安全门。安全门设计优秀,单口无法插入,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。
产品净重约为168g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示只支持Apple 2.4A协议。
USB-A2接口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
USB-C口输出协议和USB-A2接口的一样,同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、aigo魔方转换器拆解
从输入端将机身壳拆开,插脚端外壳在四角处采用卡扣进行封装。
火零地三线均焊接得很牢固,焊点饱满。
四块3+2交流插孔通过固定柱和卡扣固定在侧面。
安全门板自身同样使用卡扣封装固定。
将交流插口板拆开,内部安全门通过小弹簧复位。
PCB板通过白色绝缘板以及卡扣进行固定。
PCB板背面一览,初级次级之间有不规则镂空路线,用于放置隔离板。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片特写,昂宝 OB2368。
昂宝OB2368资料信息。
丝印F659的IC,用于继电器开关控制。
威兆半导体的双N MOS管,型号VS3622DB,耐压30V,由5V逻辑电压驱动,用于同步整流降压输出,双管集成性能提升。
威兆VS3622DB规格资料。
输入端上焊接有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻、初级滤波电解电容和工字电感,变压器旁边一颗初级开关MOS打胶固定和导热。
初级开关MOS特写,采用的是士兰微SVF7N65C系列MOS管,7A、650V耐压。
士兰SVF7N65C系列规格资料。
三颗AiSHi艾华初级滤波电解电容,规格均为400V 10μF,三颗并联总计30μF。工字电感外套热缩管绝缘。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
PCB板侧面一览,焊接有继电器和几颗芯片。
UC2633自动识别IC,用于USB-A口的自动识别。
输出端其中一路输出采用珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片,这里作为USB-C口和USB-A2接口的降压控制和协议识别。SW3510内置有USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
黑色继电器特写,HF32FA-G触点规格为10A 250VAC,厦门宏发电力电器有限公司,用于转换器输出控制。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
电源开关键特写,旁边的指示灯套有热缩管遮光。
PWM主控芯片供电电容特写。
规格为50V 4.7μF。
板子另一侧放置变压器并打胶固定,旁边是一颗次级同步整流芯片。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
PCB板输出端上是两颗输出滤波固态电容和降压电感,两个USB-A母座垂直焊接在主控PCB板上,USB-C接口焊接在小PCB板上。
VBUS开关管,型号RU30D20M2,双NMOS,耐压30V,来自Ruichips锐骏半导体,用于两路快充端口分配,右侧是检流电阻,两路独立。
锐骏RU30D20M2详细资料。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 470μF,万裕ULR系列。
另一颗固态电容规格一样,且同样是万裕ULR系列。
降压电感特写,外套有热缩管。
魔方插座的3+2插孔采用三层一体铜带设计,分别对应火线,零线,接地,铜带之间使用塑料板进行隔离和固定。
全部拆解一览。
aigo无线版魔方转换器机身造型加入中国圆设计,边角圆润,无论是转移使用位置或是携带出门都更加方便,随插随用。A2接口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议,兼容性好,最大输出18W;C口支持5/9/12V以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A电压档位,支持18W PD快充。除了满足日常家用电器的用电需求之外,还能直接给手机等设备进行快充。
充电头网通过拆解发现,充电器部分采用了士兰微SVF7N65C系列MOS管、昂宝次级同步整流芯片OB2004Ax、智融SW3510双输出同步整流降压芯片和威兆VS3622DB MOS等,输出采用固态电容滤波,确保长期工作的可靠性。此外导线焊接牢固,PCB板中心横穿塑料板进行固定和隔离,AC交流插口采用一体铜带设计,相互之间也有塑料板隔离固定。
五位独立分控,aigo爱国者推出新国标安全防过载插线板
拆解报告:aigo 2A1C 18W PD快充魔方插座M0331PD(有线版)
拆解报告:aigo延长线插座F0320
拆解报告:aigo突破混合充电器TM1305
拆解报告:aigo爱国者无线充插座(M0230Q)
